כמה מעלות נחשב חום בצבא?
כי אין נהלים מסודרים וזה תלוי בבנאדם. באחד הבסיסים שיצא לי להיות בהם היה במשך שבועיים או משהו כזה רופא מילואימניק שלא אהב את ההצבה והכריז "שביתה איטלקית" מסוג חדש - הוא פשוט נתן 3 ימי גימלים לכל מי שבא אליו בלי שום קשר לבעיה וברוב המקרים אפילו בלי לבדוק את החייל.
  • תגובות 31
  • צפיות 28.5k
לא יודע מה איתכם אבל החום גוף הרגיל שלי נע בין 34.5 ל36.0 ככה שאם יש לי חום של 37.5 אז המצב לא משהו...
בסדר גם חום הגוף שלי נמוך, אבל נסה ללכת לרופא בבסיס שלך להגיד שאתה מרגיש על הפנים ושיש לך חום גבוה של 37..נראה מה הוא יגיד לך. לחילופין הוא יכול פשוט להתפקע מצחוק
חחח כן זה נשמע יותר הגיוני... :lol:
הלו חברה, תבדילו בין חום לגימלים. אפשר לתת גימלים גם אם אין חום. חום מעיד על בעיה מסוימת. אולי יש דלקת, אולי חיידק אולי וירוס אולי מכת חום \ התייבשות.
כן אבל כדי להוכיח שאתה חולה אתה צריך להציג ראיה כלשהי, חום זו הדרך ההכי קלה.
סביר אבל לבניח שלבנאדם שיש חום יבוא לרופא עם קצת הצגות כמו יש לי כאבי גרון ושרירים וכו'...ואם יתגלה שיש לו 38 מעלות רוב הסיכויים שהרופא יגיד לו קח גימלים כמה ימים כי הרי אי אפשר באותו רגע לדעת אם זה אכן וירוס או לא ..רופא יעדיף שבנאדם יקח כמה גימלים ולא ידביק את כל השאר אבל אצל רופאים צבאיים לא תמיד ההיגיון עובד.
זה לא כזה מסובך... אם אתה בבסיס קבוע תלך לרופא כשאתה בריא ותבקש שימדוד חום ויכתוב. תעשה את זה פעמיים שלוש.
אם תבוא אליו אחרי שנה עם חום גבוה במעלה וחצי, גם אם זה 'רק' 37.8 אז אם הוא יידע שמשהו לא בסדר.
כמובן שהוא צריך להיות בן אדם הגיוני, אבל אפילו בצבא רופאים בד"כ מספיק הגיוניים בשביל זה.
34.5 , אתה חיזר ?
או שאתה בן אדם שנוטה להגזים בלשון המעטה?
זה חום תקין שנמדד p.ax כלומר מבית השחי למרות שבתקופה ממש קרה אפשר לצפות לזה (לא שזה תקין, הבחור צריך להתחמם)
34.5 , אתה חיזר ?
חח האמת כמו שהבחור ^ כתב זה ככה בחורף. בקיץ זה על מקסימום 36.0 ולרוב 35.5... זה ככה מגיל 12-13 האמת, גם אני נבהלתי בפעם הראשונה שיצא לי כלכך נמוך ורצתי לבדוק עם מכשירים אחרים, אבל גם עם כספית זה יוצא ככה אז מסתבר שאני לא מגזים, למרות שזה דיי מוזר.
אחרי "שנחתי" קצת עכשיו יש לי 38 :nixweiss:
וואלה מקווה מחר יהיה לי גם ואז 2 גימלים בדוק.
ממליץ לך ללכת בערב לביקור רופא, יכול להיות שמחר כבר לא יהיה לך חום אבל תרגיש עדין נורע.
ובערב החום יותר גבוה בדרך כלל.
לך היום לביקור רופא אם אתה יכול.
הרבה יותר קל להוציא אצלם גימלים מאשר בבסיס.
שמעתי שבראשון (אם אתה גר באזור) שווה לנסות.
תגיע אליהם עם החום, קצת הצגה של חולשה ורוב הסיכויים שתקבל שלושה גימלים.
