כמה מעלות נחשב חום בצבא?
בשביל גימלים כמובן ...
  • תגובות 31
  • צפיות 28.5k
חום זה חום בדיוק כמו באזרחות. תלוי ברופא יש כאלה שאם לא תבוא מדדה עם איזה 39 לא יתנו לך גימלים
ויש כאלה על 38 כן ישלחו. תלוי על מי תיפול.
אם יש לך אפשרות ללכת לביקור רופא שם יש סיכוי טוב להוציא גימלים (לפחות בסניפים מסוימים).
יש לי 37 וחצי..... :nixweiss:
די גבולי אבל במזג אוויר שיש בחוץ אפשר לשחק על זה...
לקחתי יום ד', אין לי כוח לטירטורים.
תודה בכל זאת. :sleep:
הרגש טוב :xyxthumbs:
37 וחצי זה תקין. בבדיקה דרך הפה הטווח הנורמאלי הוא 36.0-37.5 כאשר גם חריגה קטנה לפה או לפה היא תקינה לשיקול דעתו של הרופא
ואצלי זו בערך הטמפרטורה הקבועה הרגילה שלי - אז כל השרות הייתי אמור להיות בגימלים מבחינתך? ::)
זה באמת בעיתי לדעתי. הטמפ' ה"רגילה" אצלי היא 36.5 ככה שאם יש לי במקרה 37.2 אני מרגיש על הפנים לחלוטין, אבל אף רופא לא ייתן לי גימלים במצב הזה לצערי..
בכלל, לתת גימלים על טמפרטורה נטו זה מטופש לדעתי כי זה מאוד אינדיבידואלי. אחד לא מתפקד כמו שצריך עם 37.2 כמו שמר Xtract אמר, אחר מתפקד בסדר גמור גם עם 38+ (כמוני) - ויצא לי להיות בתפקיד גם עם יותר מזה. אני מבין שטמפרטורה זה אחד הדברים היחידים שניתן למדוד אבסולוטית (לך תמדוד עכשיו תפקוד או סבל), אבל זה עדיין מטופש.
חום גבוה זאת לא מחלה, זה בסך הכל סימפטום.
אם הרופא מודד לך 38 מעלות אבל לא מזהה שום בעיה אחרת, מבחינתו יכול להיות שסתם שתית לפני דקה המון תה רותח.
^ במקרה כזה נכון לבצע מדידת חום רקטאלית.
לא בהכרח. יש אנשים שיכול להיות להם "חום גבוה" במשך שבועות, חודשים ואפילו קבוע, מבלי שזה יהיה מלווה בבעיות אחרות או יפריע לתפקוד ובלי שום קשר לאופן המדידה.
יתכן, אך כל עוד אין היסטוריה המעידה על כך, הייתי מצפה מהרופא שיוודא שהחום לא נגרם מתה חם, ויאשר יום-יומיים מנוחה בבית.
מילא היו מחליטים שזה אבסולוטי אבל יש כאלה שכן נותנים גימלים בטמפ' X ויש כאלה שלא
