המחשב קופא בצורה רנדומאלית ודורש ריסטרט
הבעיה : :s07:
המחשב קופא בצורה רנדומאלית ודורש ריסטרט.
אפשר להיות סתם בwindows או משחק ופתאום יהיה בזזזזזז התמונה תעצר ואין שום תגובה לכלום חוץ מריסטרט.
אני לא יודע אם זה הספק כוח שלא מצליח להחזיק את המערכת (מפרט בחתימה).
או שיש בעיה בדיסקים הקשיחים : WD5000AAKS X2
WD2500KS
ST31000528AS
תודה רבה לעוזרים..
עריכה: הביוס מעודכן לביוס הכי חדש, אין בכלל מסכים כחולים, הטמפרטורה של הרכיבים נורמאלית ואפשר לשלול בעיות תוכנה.
כדי לקבל מידע אודות הבעיה עלינו לקבל מסך כחול שממנו ניתן יהיה להשיג מידע שימושי לפתרון.
מה שצריך לעשות זה מחשב שלי ->מאפיינים->מתקדם->הפעלה ושחזור ובאיזור של כשל במערכת לסמן הכל חוץ מהפעלה מחדש באופן אוטומתי
כאשר תקבל את המסך הכחול תוריד את התוכנה
http://www.nirsoft.net/utils/bluescreenview.zip
ותראה בתוכנה איזה מסכים אתה מקבל מה השגיאות STOP ועל איזה דרייבר/תוכנה מדובר.
תעלה סקרין שוט כדי שנוכל לדעת ממה נגרמת הבעיה.
בס"ד
שבוע טוב,
לגבי ההודעה שמעליי זה נכון במידה והמחשב מבצע ריסטרט באופן אוטומטי ואז אתה רוצה לעצור את הההפעלה מחדש ע"מ לראות את מספר השגיאה.
כאן מדובר ב"פריז" של המחשב ואז יש צורך בלחיצה על כפתור ההפעלה מחדש ידנית.
99 אחוזים שמדובר בבעיית התחממות של המעבד אך אסור לשלול גם ספק כוח.
כרגע מה שאתה צריך לעשות זה להוריד תוכנה בשם SPEED FAN ולבדוק כמה הטמפ' של המעבד.
תעדכן בהתאם ונדריך אותך כיצד לפתור את הבעיה.
בהצלחה
אושרי ממש לא נכון אצלי הייה בעיה דומה ולא היה קשר אפילו טאורטי לטמפרטורות ופתרתי את זה בעזרת דברים אחרים.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=437457.0
מה עם המתחים? איזה זכרונות יש לך?
פריז של המערכת יכול להיווצר מהרבה דברים.
שיש לך התחממות המחשב מפעיל את עצמו מחדש ככה שאני שולל את אפשרות הזאת.
זה לא עושה ריסטרט אוטומטי זה פשוט נתקע וישאר ככה לנצח עד שאני אלחץ על ריסטרט ידני.
בס"ד
שבוע טוב,
בהצלחה
אין מצב שזה התחממות המעבד על 35~ והליבות על 50~ ובבדיקת LINX וOCCT של כמה שעות הכי גבוהה שהגיע ליבה אחת זה 77 גם אמרתי שזה יכול לקרות סתם ככה אפילו בwindows בלי שום מאמץ מיוחד.
כל המתחים על Normal הזכרונות זה Mushkin 2048X2 DDR2-800MHz EM2
אני נוטה לכיוון של הספק כוח אתם בטוחים שזה לא זה לא נראה לי ש450W יכול להחזיק כבר את המחשב עם כל הקשיחים\מאווררים וזה הקשיחים נבדקו כבר והחליפו את הSeagate התקול כך שלא נראה לי זה בעיית קשיחים
תודה לעוזרים
עריכה: המתחים על Normal ואני לא רואה כמה זה לוח של ג'יגהביט ... אפשר רק לשים +0.1V וכל זה אני לא יודע מאיזה מתח זה מתחיל
מה זה NORMAL? כל זכרון עם מתח עבודה שונה
לדוגמה OCZ PLATINUM ג'יגה אחד לסלוט אחד מספיק לו 2.60 וולט ל 2 סלוטים של ג'יגה הוא כבר צריך מינימום 2.75 עד 3.25
יש כאלה שמספיק להם יותר ויש כאלה שמספיק להם פחות.
תביא תמונה מEVEREST
בסגנון הזה( זה תמונה מהמחשב שלי)
http://f.nau.co.il/upload/Xternal/IsraBlog/23/35/15/153523/posts/19667616.JPG
או שתצלם את האוורסט או שתכנס לBIOS וחפש ב PC HEALTH משהו בשם DDR או DRAM או DIMM
ויהיה לך רשום את המתח במקרה שלך כניראה יהיה רשום 1.6 ניראה לי שזה המתח הסטנדרטי ל DDR2
הטמפרטורות שרשומות לך בתוכנות בשמות זה CPU זה חיישבת שמוצב מתחת לסוקט
ו CORE זה החיישנים שמובנים במעבד.
תביא תמונה מEVEREST
http://img511.imageshack.us/i/sensor.jpg/
הנה תמונה של הSensor
2.6V זה לא מתח מוגזם מידי לDDR2 ? חשבתי 2.2V זה כבר גבוהה מידי
2.6 זה מתח מינימלי ל DDR1 אם תשים לב בתמונה שהבאתי זה AMD די ישן בסוקט שכבר לא קיים בשוק 939
לDDR2 זה מתח נמוך יותר.
הממ מכיבן שלא ממש מצאתי את הדגם המדוייק של הזכרונות שלך ( מהאתר של מושקין)
אבל ראיתי קיטים דומים לשלך ( רק לפי ה 4 ג'יגה) אז המתחיל שלהם מתחילים ב2 וולט.
בכל מקרה הייתי מציע להריץ בדיקת MEMTEST.
לעדכן דרייברים ( תבדוק שזה באמת הדרייבר מעודכן)
הדרייברים במחשב מעודכנים, והזכרונות תקינים עשיתי להם לא מזמן בדיקה
