בעיה שהתחילה ליפני כשבוע בערך המחשב לא עולה ליפעמים
קורה ליפעמים שאני מדליק את המחשב ומיד ליפני הקטע שיש תעלייה של הווינדוס יש לי כמו מסך שחור עם כמו סימן כזה בצד שמאל - מהבהב וקורה שהוא לא זז הוא רק מהבהב והמחשב יכול להישאר גם שעה ככה,ואז אחרי ריסט קורה שפיתאום הסימן הזה - יורד שורה ואז יש תטעינה של הווינדוס,למה זה קורה? זה אף פעם לא היה לי וזה כבר פעם שלישית!
יש מצב אולי עם אני יפרמט זה יעזור? או שאין קשר?
מיפרט:
e8400
4gb ram
500gb wd aaks
ASUS P5QL-E
corsiar 550wtt
nzxt tempest
תריץ בדיקת דיאגנוסטיקה על הדיסק קשיח שלך.
חח ואיך עושים את זה?ופירמוט לא יעזור? אין מצב וירוס או משהוא?
תגיד, בן כמה אתה?
הכל יכול להיות, אבל לפי תסמינים כאלו נהוג לבדוק את הדיסק הקשיח קודם כל.
יש לך את MHDD כפתרון כללי או התוכנות שיצרני הדיסקים קשיחים מספקות למוצרים שלהם וניתן להוריד אותם באתרים שלהם. הרבה פעמים גם בדיקת S.M.A.R.T. מספיקה כדי לזהות בעיות מהסוג הזה.
בסדר אבל השאלה שלי עם פירמוט יכול להועיל?? כי אני מחר מנסה לעשות את זה,וביגלל פעם ביכלל לא היה לי תסימן הזה - למעלה פשוט אחרי המסך שמראים תלוח אם המסך היה מהבהב ואז היראו תווינדוס
אני מרגיש שאני מדבר לקיר פה...
אם יש לך בעיית חומרה אז איך בדיוק התקנה מחדש של מערכת הפעלה תפתור את זה?
ואיך אתה יודע שזה בעיית חומרה? ביגלל זה שאלתי עם פירמוט יכול לעזור
הוא יכול לעזור לפחות בכך שאחרי שתעשה אותו תפסיק לשאול האם פרמוט יכול לעזור.
טוב כניראה שצדקתם,אחשיו פירמטתי את כל הכוננים ושאני מדליק את המחשב עדיין יש תסין הזה בצד שמאל מהבהב אבל הוא יורד שורה והמחשב פועל אבל לפי דעתי עוד כמה ריסטארטים הוא שוב יעשה את זה שהוא עוצר,אני פשוט לא זוכר עם תמיד היה לי תסימן הזה או אף פעם לא היה זה אמור להיות הסימן? או שהווינדוס ישר צריך להיות? חח שחכתי ליכתוב תמיפרט
e8400
4gb ram
500gb wd aaks
ASUS P5QL-E
corsiar 550wtt
nzxt tempest
תאמת שאני משחק במשחקים אני לא שם לב לאיזה בעייה לי ניראה שאיזה חלק במחשב עושה בעיות לא ההארד דיסק,יש מצב זה קשור לצורב dvd שלי כי קורה לו ליפעמים שהוא נעלם מימנהל התקנים,אז בינתיים מה שאני עושה לו אני ניכנס למנהל התקנים ועושה הפוך ללא זמין,כי מתי שהוא נעלם המחשב ניתקע לשנייה בערך וזה מפריע אז העלמתי אותו,ומתי שאני צריך אותו אני מפעיל אותו כי אין לי איתו הרבה שימוש,גם שמתי לב שעם יש דיסק בכונן ואני לוחץ על הכפתור שמוציא וביחד המחשב נידלק אז הקטע עם הסימן המהבהב לא זז ורק שהכונן ניפתח הוא יורד שורה וממשיך יש מצב הבעיה קשורה לכונן?
חח איזה חפירה
ובנוגע לבדיקת ההארד דיסק ראיתי שאמרו שלא מומלץ להישתמש בתוכנה כי עם לא מישתמשים נכון אפשר ליגרום לנזק[br]פורסם בתאריך: 26.10.2009 בשעה 20:27:41
עודד עידכוןןן תיראו מה שמתי לב מה זה??? כל פעם שאני מדליק את המחשב וניכנס למנהל התקנים מופיע לי השגיעה הזאת ביישום,וזה באותה שעה ודקה שאני מדליק תמחשב תיראו ymzqnmqd0gz3.jpg אחשיו זה ההוכחה מישהוא מבין מה השגיאה אומרת? בבקשה תעזרו לי וסליחה על הדאבל זה ממש חשוב לי
