כיצד אפשר להפוך DISK ON KEY ל BOOTABLE ? שיקרא קבצי ISO
שלום לכולם ! יש לי קובץ ISO (תוכנה מסוימת) שאני רוצה שהיא תעלה דרך ה DISK ON KEY שיש לי בבית
כיצד עושים את זה?? ניסיתי כל מיני דברים ועדיין לא עובד שום דבר
אשמח לעזרה בבקשה
אתה יכול להיות יותר ספציפי?
אממ מה יש להיות יותר ספציפי ??
אני יפרט את זה לגורמים !...נגיד ויש WIN XP כשאתה עושה ב BIOS שהוא יהיה ראשון אז המחשב טועם קודם את ה CD ואז אם אתה לוחץ על מקש כלשהו הוא מעלה את ההתקנה(כלומר נכנס לתוכנה)
ככה אני רוצה שיהיה במקום ה CD ROM שיהיה USB DISK ON KEY
שעליו אני ישים קבצים ושהחמשב יטען לי את הקבצים דרכו
אלו קבצים עם BOOT כמו למערכת הפעלה
עכשיו יותר מובן ?
הוא שאל אותך מה אתה רוצה להריץ... לא למה אתה מתכוון
בקיצור, אין שיטה אחת שעובדת על הכל כמו שצריך. יש אבל טריק שאמור לעבוד על כולם
אם הDOK שלך בא עם U3 אתה יודע שהוא גורם להופעה של כונן CD שבגדול הוא המערכת U3 עצמה. אפשר להחליף את המערכת הזו בISO אחר וזה ידמה כאילו שמדובר בCD רגיל. אמור לעבוד אבל צריך לבדוק אם הISO מסוגל לעלות כמו שצריך מהUSB
http://wiki.hak5.org/wiki/Sandisk_U3_ISO_Hack
אכן, התכוונתי לשאול מהו הISO. הפתרון של IAKOVL טוב אם אתה לא רוצה אפשרות לכתוב על התוכנה המדוברת.
אין לי SAN DISK ! זה לא עוזר =\
אני צריך משו שעובד לא רק על החברה הספציפית הנ"ל
ניסיתי כבר כל מיני דרכים אך זסה לא עובד לצערי עם מישהו מכיר אשמח לדעת
תודה רבה
אנחנו מנסים לעזור לך - יש דרכים אחרות לעשות זאת ללא הU3 אבל זה משתנה מתוכנה לתוכנה. אם תסביר לנו מה אתה רוצה לטעון
מהUSB נוכל לעזור לך יותר.
אם נגיד יש לי ISO של התקנת מערכת הפעלה (לינוקס... לינוקס..) ואני רוצה להתקין אותה מ-DOK (או אפילו קורא כרטיסים?) כי לצורך העניין נגיד שאני עם לפטופ בלי כונן אופטי בכלל - אפשר לעשות את זה, לא?
אני חושב ש-BOOT FROM USB זאת אופציה שיש/אין לה תמיכה בהתאם ללוח האם, לא?
לא הבנתי למה זה צריך לשנות באיזו תוכנה / באיזה DOK מדובר...
בידיוק.....מה זה משנה איזה תוכנה זו ?
בכל מקרה זה litetouchpe_x86 אם זה עוזר לכם
זה מין BOOT כזה שמתחבר ל שרת DHCP ומפיץ IMAGE של מערכת הפעלה
זה בעקרון תוכנה
אמור לעבוד רגיל כמו שמפעילים התקנת WIN רגילה
2 שניות אחרי שיודעים את השם של התוכנה
http://itsak.wordpress.com/2009/08/07/create-bootable-usb-flash-drive-ufd-for-mdt-20082010/
לגבי למה צריך לדעת? כי אם תנסה להעתיק את התוכן של ISO לDOK ולהפעיל לא תצליח ב99% מהמקרים, למה? סיפור ארוך שקשור למבנה והגדרות התוכנה
להתקין לינוקס מUSB? אפשרי, יש גם תוכנות שעושות את זה בשבילך.
כאמור לכל תוכנה יש את השינויים שלה שהיא צריכה לעשות
הינך חושב שלא עשיתי זאת =] תודה רבה על המאמץ אבל זו הייתה האפשרות השנייה שעשיתי וזה עדיין לא עובד !! לא יודע למה
אבל עשיתי כל מה שרשום שם וזה פשוט לא עושה BOOT
תכניס את ה-diskonkey ואז:
Start>Run> cmd
diskpart
list disk
select disk <n> (whichever corresponds to your usb from above)
clean
create partition primary
active
format quick fs=fat32
assign
exit
ואז תעתיק את כל התוכן מה-ISO אל תוך ה-diskonkey ותאחל את המחשב. וודא כמובן שהביוס עושה boot מה-usb
נראה לי שצריך לפחות ויסטה על מנת להשתמש בכל הפקודות הנ"ל. ככה אני מתקין את win7
יש לך מושג למה ב list disk מופיעים לי רק כוננים קשיחים, ולא מופיע הכונן של ה-USB (זה קורא כרטיסים עם כרטיס CF, אבל טכנית זה אמור להיות אותו דבר כמו DOK, לא?) ?
הבנתי שבניגוד לגרסאת diskpart של vista/win7, הגרסא של XP לא רואה כונני flash כ-disk.
אם אתה מנסה לעשות את זה דרך XP, כנראה שזאת הבעיה...
בכל אופן, אתה יכול לנסות את התוכנה האוטומטית הזאת:
http://wintoflash.com/download/en/
טוב כנראה מה שעשיתי בפעם הראשונה זה עבד רק לא אצלי במחשב
במחשב שעליו הכל מותקן זה עובד סבבה
תודה בכל מקרה על העזרה והטרחה הסתדרתי =]
