איזה מארז מתאים היום למשתמש ביתי+ ?
1. לא יודע מה יש לאנשים מאוורר צד, ה6A19 שלי סגורים בצד והאיוורר מעולה
2. הקריטריונים? כל אחד והטעם שלו בעיקר.
3. אנחנו מדברים על HEC וANTEC לא חברות ג'נריות, הספק הוא 430W
4. אתה לא יכול לבדוק שקט לפי מפרט טכני בגדול כי מארז לא מרעיש. המאווררים שלו לעומת זאת כן אבל לא תמצא את הנתונים האלו חוץ מבביקורות של אנשים.
פיזור חום זה לא פרמטר בדיוק שאפשר לבחון כי הוא קשור יותר במערכת שתשים בפנים. 120 קדמי ו120 אחורי מספקים די ויותר זרימת אוויר לכל צורך נורמלי
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
ימים פופולריים
הכוונה בחברה "לא גנרית" היא שהחברה מתמחה במארזים וספקי כוח ולא שולחת יד בכל?
אז אתה אומר שבמקרה הזה אני יכול לסמוך שההספק הנקוב אמיתי?
בקשר לשקט של מארז, הבנתי שיש כל מיני בולמים שלפעמים מוסיפים למבנה של המארז, כדי שיבלום רעשים.
האינדיקציה היחידה שלי היא שאומרים שיש בלימת רעשים?
חברה ג'נרית היא חברה ג'נרית, זה מושג. מדברים על מותג מדבקה בגדול.
במקרה הזה אתה יכול לסמוך על המספרים שנותנים
לגבי ה"שקט" מארזים איכותיים יותר באים עם תכנון נגד רעשים כמו הP180 שאני משתמש בו.
כל מארז היום כמו ה6A19 והאנטק משתמשים בגומיות בשביל להחזיק את הקשיחים ו"למנוע רעשים" זה לא משהו מיוחד
אז HEC ו- Antec לא ג'נריות ולכן אפשר לסמוך על ההספק?[br]פורסם בתאריך: 20.10.2009 בשעה 12:02:38
טוב, הבנתי, ג'נרי=לא ידוע.
אז מה אתם אומרים על Antec NSK6580?[br]פורסם בתאריך: 20.10.2009 בשעה 12:13:33
integral, אחרי שהמלצת לי על 4480B לקחתי את זה קצת קדימה ל-6580,
אתה תומך בו כמו ב-4480B?
הבעיה עם ה6580 הוא שאני לא רואה שום סיבה להשקיע יותר במארז במקרה שלך.
בנוסף, עדיף שתגיד לנו מה התקציב שלך לספק ומארז ואנחנו נמצא לך פתרון טוב
אוקיי,
התקציב הוא 550 ש"ח למארז וספק[br]פורסם בתאריך: 20.10.2009 בשעה 13:13:33
אני רק אזכיר את עיקר המפרט:
AMD Athlon II x2 250 AM3
Gygabyte GA-MA785GMT AM3 כרטיס מסך מובנה ואני נשאר איתו
ה 6580 גדול יותר מה 4480. למערכת כמו שלך ממש אין צורך לטעמי ב 6580 והמאוורר האחורי אפילו על LOW יספיק לחלוטין בשניהם למערכת כמו שלך. אם אתה רוצה תמיד אפשר להוסיף מאוורר שקט מקדימה.
אני לא יודע מה הקטע עם ה 6A19. מארז תקציבי לחלוטין, מאווררים מאפנים, כניסות USB לא שמישות, לא מעט דווחים על חלקח פלסטיק שמתחילים להרעיש לאחר זמן, מסורבל וכבד. יש פה אחד יתום לידי. כמו שאמרתי, אופציה לא רעה למארז תקציבי אבל בכלל אין מה להשוות אותו לאנטק.
אתה אומר שאפשר להוסיף מאוורר מקדימה, אבל שני המארזים 4480 ו- 6580 נראים אטומים לחלוטין מקדימה.
הפתחים הקדמיים לא אמורים להיות גלויים?
זה חלק מהעיצוב של הANTEC, יש פתחים רק שהם לא לגמרי גלויים
קודם כל, תודה רבה לשניכם על שאתם חוזרים אליי כל כך מהר ועוזרים לי.
ואגב פתחים, האם פתחי צד שאין עליהם מאוורר לא גורמים להצטברות אבק?
כלומר, האם כשיש פתחי צד לא כדאי לשים עליהם מאוורר?
האבק יצטבר לך בכל מקרה
במקרה שלי אני אישית סגרתי את הפתחי צד כי הם לא עזרו לי ורק הרסו את הזרימה
אם תסתכל טוב ב 4480 תראה שהפאנל הקדמי בולט ויש מסביבו פתחים:
כנ"ל ב 6580
http://www.newegg.com/Product/ShowImage.aspx?CurImage=11-129-045-S07&ISList=11-129-045-S01%2c11-129-045-S02%2c11-129-045-S03%2c11-129-045-S04%2c11-129-045-S05%2c11-129-045-S06%2c11-129-045-S07%2c11-129-045-S08%2c11-129-045-S09%2c11-129-045-S10%2c11-129-045-S11&S7ImageFlag=1&Item=N82E16811129045&Depa=0&WaterMark=1&Description=Antec%20NSK6580B%20Black%200.8mm%20cold-rolled%20steel%20ATX%20Mid%20Tower%20Computer%20Case%20430%20Watts%2080%20PLUS%20Power%20Supply
למערכת כמו שלך אין צורך לטעמי במאוורר נוסף ובטח שלא למאוורר בדלת.
תהיה כניסה של אבק במידה מסויימת, אבל עם מאוורר אחורי על LOW זה לא אמור להיות קטסרופלי.
תודה רבה חבר'ה,
אני סגור אם כך על ה-6580. הוא טוב לי יותר מבחינת הסידור של ה-USB והמראה.
עזרתם לי רבות. תודה.
השאלה היחידה היא באמת האם אתה רוצה להשקיע סכום כזה על מחשב כזה? לדעתי עדיף לך או לקנות משהו פשוט יותר ולקנות מחשב חדש עוד מעט. זאת בתנאי כמובן שאתה הולך לקנות מחשב חדש, אך יכול להיות שאני טועה והמחשב שלך מספיק לך.
מהבחינה הזאת אין לי בעיה. אני חושב שמחשב כזה יספק אותי להרבה זמן
ואין לי בעיה להשקיע סכום כזה במארז שאני אהיה רגוע ומרוצה איתו.
הוא כמובן מגיע עם ספק של 430Watt, ככה שזה דיל טוב ואני גם מרגיש חופשי לעשות
קצת שידרוגים אם אני ארצה
