איזה מארז מתאים היום למשתמש ביתי+ ?
אני מתכוון לקנות מחשב בעל המפרט הבא:
מעבד AMD Athlon II x2 250 AM3
לוח Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H SB710 chipset
זיכרון Corsair 4GB DDR3
ספק HEC 400Watt
בחנות המליצו לי על מארז 6A19 של Compucase, ואני החלטתי ללכת קדימה טיפה על 6AR6.
יש סיבה שמארזים כאלה לא יספיקו לי?
ואם לא, אז מה כן?
תודה מראש
אריאל
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
ימים פופולריים
ה6A19 יעשה את העבודה כמו שצריך, תוסיף לו עוד מאוורר 120 אם הוא לא בא עם 2.
מארז מעולה וזול
וואלה, אז הוא עדיין בעניינים?
אם כבר להוסיף מאוורר, יש סיבה לא ללכת כבר על 6AR6? הוא מגיע עם מאוורר צד נוסף
ואמרו לי בחנות שהוא בבסיסו בעצם 6A19.
זה נכון?
לא רואה בכלל הבדל. ולגבי המאוורר בדלת, היו כמה גרסאות לדלת גם ל6A19... בכל מקרה. ממליץ עליו
אוקיי, תודה רבה, עזרת לי.
אם מישהו נוסף קורא את הפוסט הזה, אני אשמח לשמוע אם יש מה להוסיף.
כמה עולה לך בחנות, ה 6A19 עם ה HEC400?
האם אתה מתכנן שדרוגים לעתיד?
ה-6A19 בא ביחד עם ה- HEC400 ב- 440 ש"ח,
אבל אני כנראה אלך על ה-6AR6 שעולה 345ש"ח + HEC400 שעולה 260 ש"ח,
כי ב-6A19 ה-USB-ים הקדמיים יושבים למטה מדי, ה-6AR6 מגיע עם מאוורר נוסף, נדמה לי שיש לו יותר כניסות USB בסה"כ
והוא יותר יפה.
השידרוגים שיהיו לי בעתיד, כנראה שיהיו לכל היותר במעבד, וסביר להניח שבזכרונות, תוספת הארד דיסק או כונן אופטי.
לדעתי לא כרטיס מסך.
לשלם 165 שקל יותר בשביל עוד מאוורר ופורטים גבוהים של USB... מאוד הגיוינ
למערכת שלך ובמחיר הזה הייתי הולך על המארז הזה שיהיה איכותי יותר, יותר קומפקטי ושקט יותר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK4480B-II~6~0.htm
למה אתה מתכוון באיכותי יותר?
איכות ההרכבה, איכות הפנל הקדמי, איכות הספק ואפילו איכות המאוורר האחורי. הוא גם נראה טוב יותר לטעמי.
זה נכון באופן כללי לגבי המארזים של Antec לעומת אלה של Compucase?
או שבסטנדרט הזה הוא עדיף על פני ה- 6AR6?
בשם 2 ה6A19 שיש לי בבית... אנטק היא חברה טובה יותר בגדול
אבל הספקים של HEC וגם ה6A19 הם איכותיים גם כן, הכל עניין של טעם וריח. אני די מעדיף את ה6A19 שיש לי
לא אמרתי שה 6A19 גרוע. אבל, מכל הבחינות ה 4480BII בחירה טובה יותר למערכת המדוברת.
בדקתי את Antec NSK6580 שבא יחד עם ספק של 430Watt.
הוא עולה 540 ש"ח, אבל אין לו מאוורר נוסף על האחורי וגם אין לו פתחי צד עד כמה שראיתי.
זה לא הופך את ה- 6AR6 לעדיף עליו מבחינת אוורור?
אגב, זה בהכרח טוב יותר שיש פתחי צד?
מה בעצם לדעתכם הקריטריונים החשובים בבחירה של המארז?
ושאלה שלישית, איך אני אדע אם הספק הוא באמת 430Watt?[br]פורסם בתאריך: 20.10.2009 בשעה 10:56:22
אני רק רוצה לחדד,
אני יודע שהקריטריונים הם: פיזור חום - שקט - טעם אישי, בסדר הזה.
איך אני בוחן את פיזור החום ואיך אני בוחן את השקט על פי המפרט הטכני?
