הגברת קליטת טווח ה WIFI ע"י צלחת לווין
אני גר קרוב לאוניברסיטה ויש שם אינטרנט אלחוטי חופשי. הבעיה היא שטווח הקליטה שלי דרך הכרטיס רשת האלחוטי לא מספיק בשביל להצליח להתחבר לרשת,רק לעיתים נדירות כן מצליח וגם זה מאוד איטי.
שאלתי היא - אם יש לי צלחת לווין ביתית- האם אוכל להשתמש בה ע"י הסבתה לקליטת הרשת האלחוטית של האוניברסיטה (וגם רשתות אחרות כמובן...)?
יש מדריך באנגלית בקישור הזה:
http://www.engadget.com/2005/11/15/how-to-build-a-wifi-biquad-dish-antenna/
אני רק רוצה לדעת אם מישהו שמע או התנסה בדבר כזה - ואם כן - אשמח לשמוע פרטים ועלויות.
תיאורתית זה אפשרי.
את האנטנה של הכרטיס אתה ממקם במקום ה-LNB, ומצדד את הצלחת לכיוון הנכון.
השאלה אם יש פה מישהו עם ניסיון בעניין,וכמה עולה הדבר והאם הוא שווה את הכאב ראש או שזה דבר קשה מאוד?
יש ברשת הרבה מדריכים ליצירת "צלחות WIFI" שהשיא של אחת מהן לפי הזיכרון שלי היה בכלל כמה ק"מ בקו אווירי נקי (אל תתפסו אותי במילה, אבל אני זוכר בפרוש ק"מ לא מטרים)
ההשקעה יכולה להיות אפסית (אלתור ממה שיש) עד לנחמדה (כמה עשרות ~ מאה) בשביל משהו יותר איכותי.
במחירים של ציוד אלחוטי היום הייתי ממליץ לך להשקיע השקעה חד פעמית בנתב אלחוטי שמיועד לטווח רחוק ובמידה וצריך אז גם אנטנה כיוונית.
אצלי האנטנה הכיוונית עובדת למרחק של כ 500 מטר במהירות של כ5 מגה.
המחירים שלהם יחסית גבוהים, דווקא הייתי ממליץ לקחת את זה כפרוייקט. מה גם כמו שנאמר הרבה כבר עשו כאלה מכל מיני סוגים וגדלים ומציוד בייתי ניתן להגיע לתוצאות מדהימות. עשיתי על זה מחקר לפני שנתיים כשגרתי בת"א ולא רציתי לשלם על אינטרנט, אבל כר מזמן איבדתי את כל האתרים ששמרתי לפרוייקט וגם בסוף לא היה לי זמן להיכנס לזה. אבל זה פשוט נשמע כייפי ואפשר ללמוד הרבה על גלים תוך כדי.
בהצלחה !
אם אני רוצה לבנות אנטנה כזו, האם בשלב הראשון יספיק לי wifi usb כאשר אני מחבר אותו ב usb ארוך שיגיע לי לצלחת לווין ,
שם אני אשים את ה usb על ה LNB מכוון לכיוון הצלחת. האם זה יראה לי שיפור בקליטה? מה אתם אומרים?
אני חושב שהם התכוונו לחבר את האנטנה של כרטיס WIFI רגיל לצלחת ולא סתם לזרוק את הכרטיס על הצלחת.
קראתי את כל האמור לעיל ועדיין לא הבנתי אם אני יכו לבצע את מה שרציתי או לא. :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
אחזור שוב על השאלה :
יש לי ממיר yes על הגג במרחק 10-15 מטר מהמחשב. ברצוני לקחת wifi usb ולחבר צד אחד שלו למחשב עם RJ45 (או usb) ,
וצד שני עם מתאם RJ45-usb ל wifi usb .
האם אוכל לשים את ה wifi usb על הצלחת כדי לקבל אות חזקה יותר מכרגיל ? :s05: :s05: :s05:
תודה לעונים ומצטער על הסיבוך :bash: בניסוחים ... מקווה שכולם הבינו את שאלתי :)
עוד פעם לא נסחת טוב -- אני חושב שהתכוונת לחבר דונגל אחד למחשב ודונגל אחד לממיר. אם זו השאיפה, אז במצב הזה היא תשאר -- שאיפה, כיוון שבפועל זה לא יעבוד כי הממיר לא בדיוק ידע מה לעשות עם הדונגל האלחוטי עקב חוסר ב-DRIVER מתאים.
לא... :kopfpatsch: התכוונתי לדונגל אחד ובודד שמצד אחד יהיה חיבור בין המחשב לכבל USB /RJ45 שיוביל (כבל של כ- 10 מטר) לצלחת לווין שם ינוח (אחר כבוד) על משכבו בשלום הדונגל ויהיה מכוון לצלחת לווין .
כן זה אפשרי, עושים את זה עם קנטנה.
רק אולי תפרק את הפלסטיק של הדונגל
על פי התקן, כבל USB לא יכול להיות ארוך מ-5 מטר.
