מחשב חדש שהורכב היום מרסט\מסך כחול בזמן הטענת הדיסק של הוינדוס.
שלום לכולם,
חיברתי כרגע את המחשב החדש, הבוט עולה, כל הרכיבים מזוהים.
שאני מכניס את דיסק ההתקנה של הוינדוס הוא מתחיל את הטעינה וברגע שהוא מסיים ואמור להעלות את מסך ההתקנה
המחשב מרסט או נותן מסך כחול.
מה יכולה להיות הבעיה? תודה.
I5
INTEL WG
PNY 4GB 1333
PCP 750W
ההארדיסק לא חדש והיה בשימוש במחשב הקודם.
מסך כחול עם השגיאה 0x0000007B אחרי שכתוב למטה Starting Windows? גם לי יש את זה :facepalm: אמרו חלי להכניס דרייברים לWINDOWS תיכנס לאשכול שלי גם תתעדכן אולי שם ייתנו פיתרון מהיר יותר
כן, זו בערך הבעיה.
ההבדל זה שאני מדליק את המחשב בפעם הראשונה, אבל הבעיה עצמה נשמעת זהה.
אני אשמח לעזרה בכל מקרה.
תרשום את הדגם המדויק של הזיכרונות שלך. דגם בבקשה, לא תזמונים, תדר ופרטים כאלו ואחרים. אם אתה לא יודע אז תחפש פיזית על הזיכרונות.
כמו כן תרשום כמה מתח הם מקבלים לפי הביוס. (אם אתה לא יודע אז חפש VDIMM או DDR Voltage)
אם יש לך בביוס אפשרות של טעינת הגדרות מומלצות/אופטימליות אז תנסה.
בכל מקרה אם זה לא עוזר אז תריץ Memtest חצי שעה או אפילו שעה ותדווח על התוצאות.
ניסיתי לשחק עם הסטיקים והסלוטים, פעם אחת התפריט של ההתקנה עלה ואז שוב ריסטרט.
שמתי כל אחד מהסטיקים בנפרד,בסלוט השחור הראשון, נשמעו ציפצופים כאלו, ביפ מתגבר. שלוש שניות הפסקה, ושוב ביפ מתגבר, שלוש פעמים,
הפסקה, ושוב אותו דבר.
בסלוט הכחול אין ציפצופים, אבל המחשב מרסט את עצמו בשלב ההתקנה בדיסק.
הבעיה היא בלוח או בזכרונות?
תעשה את הדברים שאמרתי ובהמשך נדע איפה הבעיה. :hat:
אני אנסה ויעדכן... ;D :'(
תודה רבה.
עריכה:
הרצתי ממטסט שעתיים וחצי ולא היו שגיאות.
ניסיתי דיסק התקנה של 64 XP 32\VISTA 32\64\7, בכולם ברגע שהוינדוס מסיים לטעון את הדיסק,(רושם WINDOWS IS STARTING), ואז במקום לעלות לשלב תפריט התקנה, הוא עושה ריסטרט בלופ.
ניתקתי את ההארדיסק, ורק הצורב מחובר, ניסיתי גם קבל סאטה חדש וזה גם לא עוזר,
איזה דיכאון...
מה יכולה להיות הבעיה ומה עוד אפשר לנסות?
תודה.
אתה יכול לנסות כונן תקליטורים אחר.
ולא אמרת אם איפסת את הביוס (לטעון הגדרת ברירת מחדל או הגדרות אופטימליות בתפריט הראשי של הביוס)..
ניסיתי גם כונן אחר, וגם ניסיתי לאפס הגדרות\הגדרות אופטימליות בביוס, לא עוזר.
אפשר לשלול גם את הספק, בדקתי ותקין. הבעיה כניראה בלוח לא?
תבטל את Floppy 1.44 בביוס, תתקין רק מערכת הפעלה מינימום SP2 או SP3.
הפלופי מבוטל.
אתה חושב שלהתקין מערכת הפעלה SP2 כלשהיא תיפתור את הבעיה? ניסיתי כמה מערכות הפעלה, מתוכם VISTA X64 SP1
שהתקנתי עשרות פעמים אחרי פירמוט במערכת הקודמת שלי.
העיניין שהדיסק לא מגיע אפילו לשלב התפריט הראשי אלא אחרי הטעינה הוא מרסט.
אתה חושב שזה קשור לSP2?
הפלופי מבוטל.
דבר ראשון זה קשור מאוד, מחשבים חדשים דורשים מערכת הפעלה עם SP2 מינימום.
דבר שני רק אכשיו שמתי לב שהדיסק לא חדש, תנסה לפרמט אותו לפני ההתקנה בעזרת דיסק הפעלה כמו Hiren.
מה המפרט המלא?
האם עדכנת BIOS, מהי הגרסה שלך כרגע?
