המחשב נדלק המסך לא מראה כלום..
היום עשיתי פורמט למחשב בהתחלה הכל עבד יפה עד שהתקנתי איזה דרייבר של המחשב אחרי כמה ריסטים המסך לא מראה כלום ניסיתי לחבר מסך אחר וגם לא מראה כלום... המחשב עובד בלי בעיות.
"המחשב עובד בלי בעיות" + "המסך לא מראה כלום" = כלומר אנחנו אמורים להבין שאתה מפעיל את המחשב, אין שום תצוגה אבל אתה שומע את מערכת ההפעלה עולה?
אם כן אז דרייברים לא רלוונטיים כי אז (בהנחה! שזה מה שגרם לזה..) היית מאבד תצוגה במערכת ההפעלה.
אם זה גם במסך אחר אז תפנה לכרטיס המסך. קודם כל תנתק, תחבר ותהדק היטב את הכבל שמחבר את כרטיס המסך אל המסך. אם זה לא עוזר אז בשביל לוודא שהכרטיס מחובר כמו שצריך ושלא הזזת אותו, אני מציע שתנתק ותחבר אותו. אם הכרטיס דורש חיבור חשמל אז תוודא שהוא מחובר ומהודק כמו שצריך.
אם, אם, אם.. תפרט "קצת" יותר משורה אחת ויהיה פשוט יותר לעזור לך (לא נצטרך לשער ולנחש דברים). תאפיין מה קורה ומתי, תכתוב כאן בהרחבה וכך תאיץ את תהליך מציאת הפיתרון לבעיה.
עשיתי כמה בדיקות..
הוצאתי את הבטריה שעל הלוח לכשעה והחזרתי הפעלתי תמחשב הוא הראה לי תצוגה וכתוב לי אזהרה שלא רשמתי אותה חשבתי שהוא יראה לי אותה שוב עשיתי F1 כדי להמשיך הגעתי לווינדוס בחרתי משתמש והוא כתוב טוען הגדרות משתמש.. נתקע ועשה פסים כאלה על כל המסך עשיתי ריסט ושוב לא ראיתי תצוגה.
ועשיתי כמו שאמרת הפעלתי תמחשב ולא שמעתי תווינדוס עולה כנראה בגלל שצריך לבחור משתמש...
זה כרטיס מסך שמובנה על הלוח אם?
אם לא מומלץ להוציא את הכרטיס פיזית מהלוח, לנקות את החיבורים (עם ספריי מגעים עדיף) להחזיר חזרה,
לא עזר?
נסה לעשות אותו דבר לזכרונות.
זאת תקלה חומרתית ולא תקלה של דרייברים.
ניקיתי אבק ובמיוחד את הרטיס מסך חיברתי הכל הדלקתי ועדין אין תצוגה ושמתי לב שהמחשב משמיע צפצוף ארוך מהרגיל...
אוקיי, אם יש לך חיבור על הלוח של מסך עדיף שתנתק כרגע את הכ.מסך כדי לאתר את התקלה,
כמו כן אם יש לך מספרי רכיבי זכרון תחבר כל פעם רק אחד מהם לדעת אם אחד מהם הוא המקור
תנסה את הדברים האלה ותעדכן, נראה איך ממשיכים מכאן
ניסיתי להפעיל עם סטיק אחד ואז עם הסטיק השני ועדין יש צפצוף ארוך מהרגיל ואין תצוגה.
מצב בטוח עולה ? אז תוריד במצב בטוח את הדרייבר של כרטיס מסך שלך.
אין תצוגה בכלל...
איך אפשר לפרמט? חוץ מדיסק ווינדוס..
חיברתי ארדיסק אחר ריק וניתקתי את מה שמחובר עדין אין תצוגה אז לא נראה לי זה קשור לדרייברים...
אין קשר לדרייברים,
יש לך חיבור כ.מסך על הלוח? אם כן נתק כ.מסך ונסה להפעיל דרכו.
אחרי כמה בדיקות הבנתי שזה הכ.מסך אז קניתי חדש ועכשיו הכל עובד..
תודה לכל מי שניסה לעזור.
סיפור שלו מתחיל בדריברים, וב F1 בביוס ומריחות צבע שחלונות עלה.
מה הוא לעשות אחרי זה שעכשיו אין כלום - מי יודע.
וכמה פעמים שאלו כבר על כרטיס מובנה - ותשובות אין..........
