ספק כח 350 שקל OZ חוות דעת
הבנתי ב KSP שהסיסוניק לא משהו ויש איתו הרבה בעיות והחזרות
סיסוניק מייצרים ל CORSAIR וזה מאמת את העובדה כי הבנתי ע"י אחד שעבד עם הספקים של CORSAIR שהם גם נפילה עם כמה דגמים
והוא הציע לי את OCZ הספקים החדשים עם 86 אחוז יעילות 432 ב 12V = סה"כ 500W ב 350 ש"ח
http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_500w_700w_modxstream_pro_power_supply
מה אתם אומרים ?
הסיסוניק מגיע עד 80 -83 אחוז יעילות .
  • תגובות 66
  • צפיות 5.3k
לא יודע לגבי החזרות של הסיסוניק. יש דווחים של משתמשים ב NEWEGG על "שריקות מהקבלים". אומנם הרוב לא נתקלים בבעיה אבל כדאי לשים לב לזה.
ה OCZ רק 80 פלוס בעוד שהסיסוניק 80+ BRONZE . אז לגבי היעילות - BULLSHIT. לא שזה משנה יותר מדי כי יעילות גבוהה לא בהכרח מראה על איכות
יש מלא REVIEWS של אתרים שלא ממש יודעים לבדוק ספקים. צריך לחפש REVIEW של כאלו שיודעים.
כמו בספקים אחרים של OCZ, חוסכים בעלויות בשתי דרכים:
א. מצמצמים רכיבים:
Also from the overhead, we see at least three places were the unit is screened for extra capacitors and a couple of other places where it is screened for extra components which have been omitted from the final build for whatever reason
http://enthusiast.hardocp.com/article/2008/11/12/ocz_700w_modxstream_pro_power_supply/3
ב. איכות הרכיבים:
The main capacitor in this unit is a mystery to me as the stylized "Rec" stamp is not one I am familiar with but it is rated at 470uF 400v at an unknown temperature. Certainly a mystery capacitor selection is not one I am going to get warm fuzzies about, and if anyone knows this brand please feel free to contact me.
Build Quality Summary
The overall Build Quality for the OCZ 700W ModXStream Pro looks very much like a cheap group regulated unit and in many ways would be comparable to the FSP Epsilon design used by so many different brands these days. If this unit performs like the FSP Epsilons, then this certainly would not be a good thing but from the build quality this unit is not giving us much hope that it will be better than those units. Indeed, all of the FSP Epsilon's we have seen to date have at least one leg up on the OCZ 700W ModXStream Pro in my opinion and that is with those units I at least know who the capacitor manufacturers are. Let's just hope that these "Rec" capacitors are better than the good old standby "Rulycon" (Yes, with an L.) or “Asia-X” capacitors.
ולכן לא מפתיע ש:
In the remaining load testing we found that while the unit was capable of 80% of its rated capacity at 45c, since it passed the Torture Test! 100% load at 45c was simply a bridge too far as both of our review units failed this test in similar manner.
ולסיכום:
The Bottom Line
While we had high hopes for the OCZ 700W ModXStream Pro given OCZ's decent track record and the unusually low standards that other 700w units have set forth in our testing to date the OCZ 700W ModXStream Pro hardly lived up to its “Pro” moniker. The unit’s build quality was decent but the component selection was certainly questionable and in the end the unit was unable to complete our testing at full power. As such at $104.99 (after MIR) the OCZ 700W ModXStream Pro simply cannot be recommended, especially in light of the fact that its PC Power & Cooling stablemate, the Silencer 750 Quad, can be had for $104.99 (after MIR) and actually does perform well in our testing. In the end the OCZ 700W ModXStream Pro is just another in a long line of 700 watt victims in our testing regiment
אחרי זה OCZ חזרו לאתר ואמרו לו שהספק לא מאושר ל 50 מעלות אלא רק ל 40 וב 40 הוא עבר את המבחנים :P (רק שאת איכות וחוסר הרכיבים לא שיפרו)
http://enthusiast.hardocp.com/article/2009/03/03/ocz_modxstream_pro_700w_40c_update/
זה כמובן להבדיל לדוגמא מחברות רציניות כמו אנרמקס שעומדות בקלילות ב TEST 4 של 100% ב 45 מעלות (למרות ששימי לב:אנרמקס מאושרים ל 40 מעלות גם)
http://enthusiast.hardocp.com/article/2009/07/02/enermax_liberty_eco_620w_power_supply/4
http://enthusiast.hardocp.com/article/2008/04/16/enermax_modu82_625w/9
או קורסאייר (מתוצרת סיסוניק):
http://enthusiast.hardocp.com/article/2007/08/14/corsair_vx450w_power_supply/9
את ה OCZ הזה לא הייתי קונה, כי כמו שאר הספקים שלהם הם עולים זול, אבל יש לזה מחיר. זה לא ספק גרוע אבל כדאי לשלם קצת יותר ולקנות ספק איכותי גם כי הוא אחראי לשאר הרכיבים במערכת וגם כי ספק טוב יכול ללכת אתך שנים רבות.
אני מתלבטת בין הספק 450VX CORSAIR KSP לבין הספק SEASONIC 500W ET ב SKYPC
מה עדיף ?
איזה חנות מומלצת יותר SKYPC או KSP ?
יש שמועה חזקה ש OCZ עומדת לפשוט רגל עוד חצי שנה :(
ה-450VX יותר איכותי, ויהיה עדיף לדעתי.
ה500ET יהיה קצת חזק יותר באופן כללי (למרות שבמסילת ה12V הם פחות או יותר זהים).
אחרי כל ההסברים למה לא לקנות OCZ זה מה שמרתיע אותך? :smile1:
אין ספק שהקורסאייר VX עדיף.
יש ספק כח שנקרא TOP POWER הבנתי שזאת חברה לא רעה בכלל יחסית חדשה בארץ
http://www.topower.com/product/silentez.htm
ספק כח 275 ש"ח , דגם 500W .
12V = 20A יעילות 80 אחוז , שווה את הכסף ?
בדקתי בקשר ל CORSAIR הסבירו לי שהדגם VX מרעיש הכי פשוט שלהם .
הייתי בשעה 15:00 בסניף ראשון SKYPC זה הזכיר לי את KSP וברחתי אותה שיטה של מכירה ולקוחות צועקים בדלפק :kopfpatsch:
אני אישית לא הייתי ממליצה להיכנס לשם לא מריח טוב /:
אז עכשיו את מחפשת מציאות? אין. הטופפאוור האלו כבר היו פה, והורדו מהמדפים של לפחות חנות אחת מכובדת.
אני לא יודע מי מזין אותך על קורסאייר :s05:. ה VX לא מרעיש, אבל את יכולה ללכת על האנרמקס פרו (שעדיף) או האנרמקס ECO80 שיהיו במנוחה ועומס נמוך שקטים יותר.
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3487&p=38
ואל תסתכלי על הקו הרביעי בתרשים כי הוא לא ממש רלוונטי. כדאי מאוד שהספק לא יעבוד ב 100% עומס.
ה SEASONIC סדרה ET והסדרה החדשה מרעישים :DJsmile: לפי הנתונים שהבאת .
אני כבר מבולבלת :silly:
דרך אגב איך ה ZALMAN 500W ?
הוא יקר יחסית 500 ש"ח רשום שהוא שקט .
אז ככה אני אחליט עד יום ראשון CORSAIR 550W או SEASONIC 500-ET או CORSAIR 450W .
על ה CROSAIR יש 5 שנים אחריות ועל הסיסוניק 3 .
שמעתי לא מעט סיסניקים (S12, S12II, M12, M12II, M12D, ET, HT ואת הסילברפאוורים) ואפחד מהם לא מרעיש, ממש אין לי מושג מאיפה את לוקחת את הנתונים שלך...
רגע אם ה CORSAIR 550W עולה 500 שקל בסכום הזה אני יכולה לקנות טרמלטק
THOUGHPOWER 600W 140mm, EPS12V , PCI-E 8 Pin X
3, A.PFC
זה הרבה יותר חזק לא ?
שוחחתי עם הטכנאי מחשבים ב IQPC ואני אלך על הכרטיס מסך של GIGABYTE GTS 250 1GB
יש גם PALIT GTS 250 DDR3 שהוא יחסי זול 625 ש"ח אבל יש עליו אחריות רק שנתיים.
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1109
נראה לי בזבוז לקנות GTS250 ב600+ כאשר 4870 מתומחר ב 700 וקצת ומכה אותו שוק על ירך
מבחינת ספק, הקורסייר יותר חזק במסילת ה 12V וזה מה שחשוב לך באמת
4870 עם 1GB או 512MB ?
הבעיה שיש לי מעבד דפוק E5300 אני מפחדת שהוא יגביל אותי אבל ב IQPC אמרו לי שהמאמץ נופל על הכרטיס מסך שאין לי מה לדאוג .
במקור רציתי בכלל כרטיס בין 400 ל 500 שקל לא מעבר .
1GB (לא שזה באמת משנה)
המעבד שלך בסדר, מקסימום OC קטן וזהו...
הנה הכרטיס
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6122
והנה ספק לא יקר ומצויין
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2965
אם את רוצה משהו קצת יותר חזק (למרות שאני ממש לא רואה טעם)
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2209
הספק כח שנתת חזק יותר מה CORSAIR ?
בתקציב של 400 - 500 שקל מה עדיף ATI או NVIDIA ? ואיזה דגם
אני חושבת שאני אקח את CORSAIR 500W XV וזהו ...
סה"כ לא מדובר במפרט שדורש המון עוצמה , הייתי ממליץ לך על אחד מאלו ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=609
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=610
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1032
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4239
לפי דעתי VX450 או seasonic 500 יתנו לך את התמורה הכי טובה למחיר , את ה VX450 ניתן להשיג ב 385 ב KSP ...
אין VX500 יש רק 550 , והוא מאוד לא משתלם למחיר ... כי באזור ה 500 ש"ח ניתן כבר לקנות ספק כזה (בהגזמה מטורפת)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3996
