ספק כח חלש מדי? בקרי SATA פגומים?
שלום,
מפרט המחשב מצוין בקישור ליד.
יש לי תופעה חוזרת של פגיעה במידע המאוחסן על הכוננים הקשיחים שלי.
שני הכוננים הם חדשים של( WD (Black+Blue
לאחר הרצה של CHKDSK מידע רב הולך לעיבוד כולל פגיעה בקבצי מערכת ההפעלה.
לאחר בדיקות רבות ונסיון עם מספר כוננים קשיחים אני משתכנע שבקרי ה SATA שלי פגומים.
יש לציין כי זה חזר על עצמו גם ב XP וגם ב RC של WIN7.
זו הודעת השגיאה במציג האירועים של חלונות7. (The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume).
יש לי שתי שאלות:
1. ישנן עוד אפשרויות שיכולות לגרום לבעיה ומה כדאי לבחון בנוסף?
2. ישנה אפשרות להתקנת כרטיס SATA PCI\E ? ואם כן - ישנה המלצה על כרטיס ספציפי?
כל עזרה בעניין תהיה ברוכה.
קודם כל
כן יכול להיות
הייתי בודק את הזיכרון על כל מקרה ...
כי רק קבצי מערכת נדפקים.
תחליף פורט על הלוח. אמור להיות לך איזה 4 סאטות
בקשר לכרטיס פעם ראיתי אחד כזה
אז קיים, חפש בזאפ אולי תימצא
יש לך אחריות על הלוח אם עדיין ? פנה לחנות
תודה DOOM.
ביצעתי בדיקת זכרון מספר פעמים וניסיתי להשתמש בכל הפורטים (יש 8 בלוח) כולל שני פורטים של JMICRON.
יכול להיות שהבעיה ב OC עצמו? (למרות בדיקות היציבות שהוא עבר, כולל PRIME למשך כ 20 שעות).
יש למישהו המלצה על כרטיס SATA נפרד?
תודה[br]פורסם בתאריך: 7.10.2009 בשעה 15:05:16
לאחר מספר בדיקות ונסיון לאיתור חומר בנושא.....
אני חושד שהספק שלי פשוט חלש\לא יציב וההספק שלו לכוננים הקשיחים נמוך.
מדובר בספק Vantec ION2 500w
ערכים חשמליים כפי שמופיעים ב BIOS:
12V - 11.71V
5V - 4.86V
3.3V - 3.32V
CPU - 1.365V
DRAM - 2.24V
NB - 1.36V
VTT - 1.12V
אני מבקש עזרה בנושא - האם המסילה של ה 12V חלשה?
איזו מסילה מספקת את החשמל לכוננים הקשיחים?
יכול להיות שתנודות חשמליות פוגמות בקבצי ה NTFS?
אנא עזרתכם,
כמה הערות:
1. אתה לא יכול לסמוך על דיוקם של נתוני המתח ב- BIOS.
2. הספק שלך, גם אם לא מהליגה הראשונה, עדיין מעל ומעבר למפרט שלך. היות ואתה סובל מ- DATA CORRUPTION (דווקא אופייני לצ'יפסטים של NVIDIA, לא כמו שלך) ולא מריבוי סקטורים פגומים ( חס וחלילה ), הבעיה שלך כנראה לא קשורה לספק.
3. אני מבין שהמחשב נמצא ב- OC, בפרט התזמונים של הזכרון מאוד נמוכים. את מקור הבעיה הייתי מחפש פה וגם בהגדרות דקות אחרות ש אולי שינית ב- BIOS (תזמונים משניים, תדר אפיק PCI/PCI-E וכו'). למיטב ידיעתי, הקשחת הגדרות אלה טובה למבחני ביצועים מלאכותיים למיניהם, ויש לה השפעה שולית על הביצועים באולם האמיתי (תוכנות למיניהם, משחקים וכו').
4. כאשר אתה מבצע בדיקת MEMTEST לזכרון, חלק מזערי מהמחשב פעיל, בעיקר בקר הזכרון, הזכרון והמעבד. הגשר הדרומי בו נמצאים בקרי דיסקים, USB, קול וכו' מושבת למעשה. DATA CORRUPTION מצביע דווקא לבעיה בהעברת מידע בין הזכרון לבקר הדיסקים דרך הגשר הצפוני והדרומי.
ובשורה תחתונה: כל עוד אתה מפעיל מחשב בנתונים לא תקניים, אין לך מה להתלונן על כך שרכיב זה או אחר לא מתפקד ;)
אני מציע להעביר את הדיון למדור OC וקירור, כל עוד לא הוכחת שהבעיה קיימת גם תחת הגדרות ברירת מחדל.
layzee תודה.
אני מתחיל מהסוף - חשוב לי לציין שאני לא מתלונן ואכן אני ב OC. רק ביקשתי עצות לפתרון.
מקבל את הצעתך להעביר את הדיון לפורום OC.
אני לא שינית את תדרי האפיקים וכולם נשארו ברמתם (PCIE ב 100) ובשאר לא נגעתי.
שוב תודה,
אעביר את השאלה לפורום OC.
מנהל הפורום - ניתן לנעול, תודה.
OC ?
דבר ראשון לבטל אותו לאז רואה מה קורה.
מכונה שב OC זה אנורמלי ולא יחול להיות מסקנות במצב הזה.
