צריך המלצה למארז+ספק למערכת I5
כרטיס מסך hd4850
העדפה למארז עם ספק שבא ביחד, אבל הכי חשוב כמה שיותר זול!!!!!
הבנתי, אתה משקיע על I5, לוח יקר, זכרונות DDR3, כרטיס 4850 ואתה רוצה משהו זבל שישרוף את ההשקעה שלך? מה התקציב שלך?
זה בדיוק העניין....אני מוגבל מאוד בתקציב.
הלוח אם יחסית פשוט הכרטיס כבר לא הכי חדש....אני רוצה ספק טוב שיחזיק מעמד כי אני יודע עד כמה זה חשוב...ומארז טוב.
אבל לא משהוא יקר ומוגזם...במינימום האפשרי.
אני מניח שבעתיד הלא רחוק, עם בסיס שכזה (i5), תרצה גם לשדרג את כרטיס המסך.
בשביל המערכת שלך יספיק גם 4480B II של אנטק שנמכר באזור ה 450 שקל ובא עם אנטק EA 380 והאמת שעדיף את ה 6580 שבא עם ספק 430 ועולה כ 100 ש"ח יותר.
אם אתה חושב לשדרג משמעותית, ועל OC למעבד,, הייתי קונה את האנרמקס ECO500 (שבא עם 38 אמפר על ה 12V) עם CM590, ואולי אפילו שוקל להוסיף כ 100 שקל וללכת על סיסוניק 650 שנראה ממש כדאי.
הדבר ביחיד שאולי אני אשדרג בעתיד זה הוספת כרטיס מסך.....ה ANTEC 6580 יעשה את העבודה?
תלוי מאוד בכרטיס. המארז הזה הוא לא ממש מארז גיימינג וגם הספק הזה לא מיועד לסחוב מרובע ליבה עם כרטיסי מסך חייתיים. אולי תצליח לקמבן משהו עם פרוק הכלוב של ההרדדיסקים אבל אם אתה מתכנן על כרטיס גדול יותר אני מציע ללכת על ה 590.[br]פורסם בתאריך: 6.10.2009 בשעה 20:11:36
רק כדי להמחיש:
יש לי 4850 והוא לא יכנס במארז הזה ....
ה 4850 הוא כ 9 וקצת אינטשים (תלוי בדגם ויש גם קצרים יותר). למה שלא יכנס? כמובן שלא תוכל לשים הרדדיסק מולו.[br]פורסם בתאריך: 6.10.2009 בשעה 23:42:03
יש אפילו דגמים של 4870 שיכנסו
430W באמת לא יספיק ל4850 או 4870 פלוס I5 ?.....
מה הצריכה שלהם??
תודה.
תלוי מה אתה מעמיס מעבר לכרטיס המסך. כמו כן, הספק שבא עם האנטקים הוא גירסת OEM מה שאומר רכיבים פחות איכותיים בד"כ (פחות קבלים יפנים לדוגמא) מה שאומר התיישנות מהירה וגדולה יותר, לכן רצוי מרווח ביטחון. כמו כן, יחזיק או לא היא שאלה הרבה פחות רלוונטית מאיך יחזיק. רצוי שהספק יעבוד ב 50-60% ( גג 70) כדי לשמור על טמפרטורת הרכיבים בפנים והשקט ועל חייו לטווח ארוך.
אני חושב שההמלצה של XBIT פה טובה מאוד:
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/system-wattage.html
הצעיו לי בפורום מםרטי מחשב דבר כזה:
ספק כוח:
[..] HEC 550TE-WX (ACTIVE PFC ) - BULK ₪311
קרור למעבד:
[..] SCYTHE REEVEN - DHT CPU COOLER ₪150
מה דעתך על זה? המארז איכותי או שסתם פשוט ?
תודה.
איזה מארז?
במחיר הזה ה HEC הזה פשוט לא יכול להיות איכותי. סביר לכל היותר. לא הייתי קונה אותו.
טעות שלי.....
היתכוונת לזה:
RAIDMAX APEX Black
לפי מה שהמאמר אומר.....למערכת שלי :
Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS
PATRIOT PSD34G1333KH DDR3 4GB Dual Channel 1333MHZ CL9
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8Mb LGA 1156 Box
Intel BLKDP55WG
Sapphire ATI Radeon 4870 512MB DDR5 Retail Model S487512D5
לא צריך יותר מ450 - 500 וואט.
לכן לדעתי ה HEC 550TE-WX אמור להספיק.
פשוט האינרמקס נורא יקר וזאת הוצעה כבדה ואני לא בטוח שכדאית...כי אם אני כן ארצה להוסיף כרטיס מסך, אני אצטרך לשדרג ללפחות 600+ וואט .
דוקא בגלל שהמערכת שלך יקרה לא הייתי מוותר על ספק איכותי יותר.
הריידמקס הזה סתם מארז. לשיקולך.
