בעיה מאוד מוזרה שעדיין לא נפתרה [דיון קודם] ,&
שלום לכלום.
דיון קודם על הרכיבים הישנים -
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=424638.40
עידכון: אז ככה [ יש לקרוא הכל ] - היה לי את הרכיבים הללו מעבד = E6300 1.8 [הישן] ,לוח אם = GA-945P-S3 ,
זיכרונות = 1.5 ג'יגה , כרטיס-מסך =8800GT ,ספק -ליברטי 400 וכו'.. וכו'.. [הכל מפורט במפרט המחשב]
הכל היה טוב למעבד היה 2 ליבות , פתאום יום אחד אני משחק ואני מגלה שהמשחקים רצים לא טוב, עשיתי בדיקה וראיתי שרק ליבה אחת מצויינת לפי כל התוכנות [יהיו תמונות בהמשך] , אז ניסיתי להוציא את הבטריה של לוח-אם וכו' וכו'.. [זה קרה במהלך הדיון הקודם] לא עזר כלום , נשאר לי רק לפרמט את המחשב. [או שיש בעיה במעבד או לוח -אם]
בנתיים לפני הפירמוט כבר הספקתי לשדרג את המחשב [לא בגלל הבעיה ] ,קניתי מעבד חדש שהוא = AMD 720X3 , לוח-אם = AM-770-UD3,
זיכרונות=OCZ 4 ג'יגה , קירור למעבד = OCZ Vendetta 2.
וכל שאר הרכיבים נשארו [כמו דיסק-קשיח,צורב DVD ,ספק, מארז].
אז ככה -אחרי שהרכיבו לי תחלקים החדשים ,נשארתי עם אותו ווינדוס שהיה מותקן בדיסק-הקשיח ,ונשארה אותה בעיה -הפעם ממקום 3 ליבות יש לי 1.
תמונות מאחרי הפירומט שעשיתי הרגע -
http://eliad.org/viewer.php?id=1254810234.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1254850188.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1254806629.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1254801298.jpg
בנתיים..
תרכיבים הישנים שלי הבאתי לקרוב משפחה -הוא הרכיב לו אותם והתקין ווינדוס [אותו ווינדוס כמו שלי-אותו דיסק] והסתדר לו ,פתאום מצויין לו 2 ליבות [יוצא שאין בעיה בחלקי המחשב שהיו לי]
אני הרגע פירמטתי את המחשב ,ונשאר אותה בעיה -ליבה אחת ,ולי בכלל יש רכיבים חדשים.
מה עושים? אני משתגע כבר.
אם פירמטתי -אז כנראה יש בעיה ברכיב ישן? אבל מה שייך ספק? או דיסק קשיח? מארז? ::) ,צורב DVD ?. [רק הרכיבים הללו -נשארו מהחשב הישן יותר]
  • תגובות 49
  • צפיות 5.9k
רוני איזה פירמוט עשית בדיוק? מחקת את כל המחיצה? או שעשית שידרוג?
מחקתי הכל , לא נשאר שום דבר ,אפילו פירמטתי פעמיים.
[br]פורסם בתאריך: 6.10.2009 בשעה 13:04:05
לקרוב משפחה זה הסתדר, אתמול הייתי אצלו וראיתי מצויין לו לפי כל התוכנות 2 ליבות עובדות [ולי היה מצויין ליבה אחת], וגם עכשיו ליבה אחת עם הרכיבים החדשים.
מוזר לא?
המעבד קיבל 1200 נקודות 3DMark 06 [זה אומר שבפועל רק ליבה אחת עובדת]
במצב כזה המעבד חלש מאוד מאוד. אפילו E6300 1.8 עם 2 ליבות מקבל 1600 נקודות.
כנראה יש משהו תקול [ברכיב הישן יותר] רק הדיסק קשיח קופץ לי לראש- השאלה האם זה בכלל קשור לבעיה של הליבה :-\
ואו..... מוזר אחושרמוט.... יש לך ספק אחר שתוכל להחליף אליו? (למרות שזה לא הגיוני בעליל....)
אין לי, אבל זה לא הגיוני כמו שאמרת.
מה שאני יכול לעשות זה להגיד לחנות שיש לי בעיה של ליבה אחת [בלי לציין שהיה לי לפני כן] והם יעשו בדיקה כללית גם ישימו דיסק-קשיח אחר וספק וכו'..
אולי זה יסתדר.
מוזר - דבר ראשון נתק את הצורב ותוציא אותו מהמשוואה.
שווה לנסות להפעיל את המחשב בלי הרדיסק (עם LiveCD של לינוקס) ולראות מה קורה שם.
אם יש לך ספק אחר, גם שווה לבדוק איתו.
מה כתוב בביוס לגבי מספר הליבות?
יכול להיות שבביוס הריבוי ליבות מבוטל... למרות שאז זה אומר שאין קשר בין המקרה הקודם למקרה הזה...
אני לא יודע איפה זה נמצא בדיוק... תחפש ואתה תמצא את זה תוך דקה.
בנוגע לאוורסט שמוצא את הטמפ' לכל הליבות כביכול... הטמפ' תמיד זהות? או שיש מצבים בהם יש יוצא דופן? אם כולן תמיד מראות את אותן המעלות אז כנראה זה לא הטמפ' האמיתיות.
אוורסט פתחתי עכשיו וראיתי 3 ליבות 26 מעלות וזה משחק ל27 ,26 וכל הליבות אותו דבר.
לבדוק בביוס ש ACPI ורבוי ליבות ב ENABLE .
אם ACPI לא היה ON צריח להתקין מחדש מהתחלה.
אם לא עשית קינפוגים מיוחדים בביוס, מה עם "Restore Factory Defaults" פשוט?
(אם יש לך אופציה לשמור בביוס את ההגדרות הקיימות, הייתי שומר ומנסה בכל מקרה)
זה רק בביוס
ניתקלתי בזה עם מעבד אינטל QUAD שהיה לי רק 2
האמת לא מכיר ביוסים של לוחות אמ AMD
מהתמונות שהראת הייתי מנסה להפעיל את virtualization disable
לENABLE
את virtualization הפעלתי - אבל לא פתר תבעיה.
