מה הסיבה למחיר ההזוי הזה?
והמסקנות מהבקורת הן שהחיסרון היחיד שלו בערך זה העובדה שהוא מסופק רק עם זוג חיבורי PCIE 6 פין, אבל זה ממש לא בעיה אפשר לקחת ממולקס מתח לכרטיס מסך... עדיין לא ברור לי למה המחיר הממש נמוך הזה
לספק הזה אין שום חיסרון.
זה ספק ישן. נראה שניקו איזה סטוק. ספק בינוני כמו רוב הספקים של OCZ עד היום:
איכות הרכיבים לא משהו (מהביקורת פה)
I was a little disappointed with the overall quality of components used as well as the internal workmanship applied. The soldering and cable tidying was haphazard and in general the PSU looked very amateur. The heatsinks cooling the mosfets also didn't appear to be substantial enough which hopefully is testament to the high efficiency of the PSU and not penny pinching by OCZ
והקרור שלו לא כ"כ יעיל כמו שתראה פה:
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3159&p=14
כמו כן הוא די גדול ולא יכנס לכל מארז.
אם ספק 750+ במחיר אטרקטיבי הייתי מוסיף 100 שקל לזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3996
הבנתי, אם ככה אני אחכה חודשיים שלושה ואקנה את ה HX1000, פשוט חשבתי שיוצא פה איזה פוקס ושווה לקנות את ה780...
HX1000 ספק מצויין אבל ההבדל במחיר בינו לHX750 מאוד גדול אני הייתי חושב על זה...
הכנון שלי הוא לקנות את ה HX1000 בסביבות דצמבר את הסיסוניק שלי אני אתן לגיסי ואת הFSP שיש לגיסי אני אשים בשרת הNAS שלי (כרגע עם ספק ג'נרי די מקעיש) עכשיו אין לי את הכספים לזה, אבל ראיתי את הספק הזה וחשבתי במידה והוא נורמאלי יוצא שהוא סופר משתלם ואני ארכוש אותו לגיסי ואקח ממנו את ה FSP, אבל היות והוא לא בדיוק מציאה, אני כנראה אדבוק בתכנון המקורי שלי...
למה אתה צריך 1000W?
גם הספק של PCP ב IQPC הוא מציאה, 520 שקל לספק 750W של PCP זה מחיר מעולה!
וזה גם מגיע עם 5 שנות אחריות
הוא לא צריך ספק,הוא צריך זרם חזק,
למה אתה צריך 1000W?
לא עניין של צריך, עניין של רוצה, נמאס לי כל שנה/שנה וחצי להחליף ספק ברפיצות של 50/100 וואט, ואח"כ מסגתבר שהספק לא יוכל להחזיק CF/SLI, וכו'
אני רוצה ספק של 1KW ואז יש לי ראש שקט בקשר לבניות ושידרוגים בכמה שנים הבאות
מדובר במוצר EOL - End Of Life של OCZ - ז"א מוצר שייצורו הופסק (האחריות בתוקף כרגיל). פשוט מדובר בדגמים הישנים יותר שיוצרו עבורם על ידי TOPOWER לדעתי והוחלפו בMOD-X החדשים.
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_modxstream_power_supply-eol
מה שכן מי שצריך ספק מודולרי 550W-600W יכול בשקט ללכת עליו, בסה"כ הספק הזה פחות או יותר ברמה של מה שיצא לשוק לפני שלוש שנים,
הוא לא עדכני בחיבורי ה6 PIN כמו שנאמר כאן, אבל הוא בהחלט יחזיק 98% מהמפרטים שמוצעים כאן.
יחזיק כן אבל לטעמי עדיף יהיה לקנות סיסוניק 500/550 וואט איכותי מאשר 780 לא מזהיר במקרה הזה (וזה גם מה שעשיתי במפרט האחרון שלי)
