מחשב לא עולה בצורה תקינה
יש לי בעיה מוזרה במחשב
כל פעם שאני עושה ריסט הוא נתקע בPOST
הוא לא נותן שום שגיאה
הוא מזהה את המעבד, עושה את הבדיקה של הזכרון, מזהה כוננים קשיחים, אופטים מסיים את כל מה שהוא אמור לעשות המסך הזה אבל לא ממשיך
פשוט נתקע שם
גם אם אני עושה עוד ריסטים זה לא עוזר.
רק אם אני מכבה ומדליק זה עולה רגיל.
אתמול בלילה השארתי את המחשב דלוק והיום שקמתי הוא היה בSTAND BY אבל לא הצלחתי להחזיר אותו
הכל דולק אבל הוא לא חוזר לפעולה.
תקיית המינידאמפ ריקה כלומר אין שום לוג שם.
בEVENT VIEWER מצאתי מלא אזהרות כמה שגיאות
צילמתי את הכי מוזרים שאני לא מכיר
דרך אגב אחרי שהמחשב עולה הוא בכללי הסדר (קצת איטי יותר מהרגיל אבל אפשר להסתדר)
אם מישהו יודע למה זה קורה אני ישמח
ואם יש דרך לסדר את זה בלי לפרמט זה יהיה אחלה
למרות שאני גם ככה רוצה לגבות את כל הדברים שלי לפירמוט (כבר יותר משנה ההמחשב שלי עם אותה התקנה)
תודה מראש :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
איזה מערכת הפעלה 32 או 64 ביט?
תנסה להדליק או לעשות ריסט אבל לנתק את המקלדת ואת העכבר.
יש לך Raid?
ויסטה אולטימט 64
אין רייד
2 דיסקים קשיחים
אחד 320 עם הOS
ואחד 1TB
דרך אגב היה לי OC עד ל3.0
יציב לחלוטין
עבר יותר מ8 חודשים שהוא עם הOC
אז כדי להיות בטוח שזה לא זה הורדתי את הOC
ועדיין זה קורה
אז זה לא קשור לOC
ודרך אגב שהוא עושה POST הוא נותן ציפצוף תקין
שום קוד שגיאה
וגם הצג הקטן על הלוח אם מראה FF
(שזה הכל תקין)
ניסית לנתק מקלדת ועכבר לפני שהמחשב נתקע ב - Post?
ניסיתי לא עזר
מה שמוזר זה שכשניתקתי את המקלדת והעבר הוא לא נתן לי את השגיאה שאין עבכר או מקלדת
אתה מנסה לחליף בטריה של לוח אם.
אני אמור?
לא נראה לי שזה הבעיה כי כשביטלתי את הOC ועשיתי ריסט הוא כן שמר את ההגדרות
כלומר הוא הוריד את המהירות חזרה ל2.4
אז אני לא חושב שזה הבטריה של הביוס
אבל אולי אני טועה....
ריסטארט והדלקה זה לא אוטו דבר.
כשמדליק הוא טוען מחדש חלק מ CMOS .
בריסטראט הוא לשתמש במה שיש כבר ב CMOS
בגלל זה אני להציע בטריה, יותר פשוט מלנסות לוח אם.
אוקי אני ינסה עוד כמה שעות להוציא את הבטריה ולהכניס אחרי איזה חצי שעה
יש לך מושג מה בדיוק הבעיה?
אוקי הוצאתי את הבטריה ואיפסתי את הביוס
אבל זה עדיין קורה
יכול להיות שזה בקר הSATA על הלוח שתוקע??
להחליף בטריה. לא להוציא אותה ולחבר אותה שוב.
אה להחליף לגמרי??
יש לי לוח קודם של EVGA עם אותו צ'יפסט והכל (הנוכחי זה של XFX)
אותו לוח בול
אפילו אותם צבעים :lol:
אפשר להעביר את הבטריה ?
יכול להיות שהבעיה היא בדיסק עצמו?
כי עכשיו שמתי לב שכשאני מוריד דברים בטורנט
הוא נותן לי הודעה
DISK OVERLOADED 100%
ויש לי כולה 2מגה הורדה
מקום פנוי יש 300 גיגה (מ1TB)
ובמנהל המשימות הטורנט לוקח איזה 180 מגהבייט כשרגיל הוא לא אמור לעבור את ה30-40 מגה
וכשאני מנסה להרוג איזהשהוא פרוסס הוא לא נותן (אף אחד) ואני נאלץ לעשות ריסט
וכמו שאמרתי מקודם הריסט נתקע בPOST ורק כיבוי והדלקה משחררים אותו....
זה קשור?
יש לך המון WARNING על פורט
רוב הסיכויים שזה פורט של הסאטא
תבדוק את כבלים ...
אם משוחרר תחזק
אם לא אז תחליף פורט.
אם הבעיה מפסיקה ואין WARNING
ומפסיק התקיעות
ועדיין יש לך אחריות
קח אותו להחלפה כי בדרך כלל שהפורטים מתים הלוח מתחיל לראות את הסוף
אם אל עזר תבדוק עם הבדיקת יצרן את הדיסק
לוודא שלא פגום
