המחשב מתחממם ומקצר את כל הבית. יש לי יד בעניין :(
:kopfpatsch:
הי לכולם,
אמא שלי דיווחה לי אמש, על ריח שרוף מהמחשב. נגעתי ב CASE וראיתי שהוא בוער.
במבט חטוף, הבחנתי שהמאוורר של הספק לא פועל וגם המאוורר האחורי של המארז (והיחיד!) מת.
פירקתי את המחשב, פירקתי את הספק ואת המאווררים לגורמים, ניקיתי, שימנתי (שמן מכונות) הרכבתי והחזרתי (נשמע קצר אה? זה לקח לי איזה 3 שעות... :facepalm:)
הפעלתי את המחשב והמאווררים עבדו בצורה תקינה. שמתי סרט HD בשביל לראות אם המחשב מתאבד.
אחרי כשעה וחצי שמתי לב שה- CASE בוער, באתי לכבות את המחשב ו- בום! נפילת מתח בכל הבית כשניתקתי את המחשב מהחשמל המתח חזר.
כל מה שאני יודע שהעסק מתחממם בצורה בלתי רגילה.
מפרט:
AMD Athlon 64-bit 3200+
CPU Cooling - Arctic Cooling
Case - KSP CRAPY CASE
PSU- KSP CRAPY PSU 400W
MB- MSI k8n neo platinum (nforce3)
XFX Nvidia Gforce 6800
HDD*2
DVDRW*1
That's about it
אם המארז לוהט, זה ככל הנראה בגלל שהספק מתחממם יתר על המידה. בשילוב עם העובדה שהמחשב גרם לנפילת מתח אך פרט לכך עובד בסדר גמור, אני די בטוח שאתה צריך להחליף את ה- KSP Crapy PSU.
ספק הכוח שלך כנראה ניזוק בצורה בלתי הפיכה מהעובדה שהמאוורר שלו לא עבד.
החלפת ספק כוח אמורה לעבוד.
:עכביש:
תודה, הבנתי :(
האם יש המלצות לספק?
האם כבר כדאי ללכת על דיל של מארז+ספק כמו זה:
http://skypc.co.il/pl_product~NSK4480B-II~6~0.htm
האם כל מארז יתאים לחומרה שלי (שאלת תם, אבל אני באמת תם)
המארז בא עם ספק של 380W גם הוא אמיתי הוא לא יספיק לכרטיס מסך 6800, מינימום מומלץ לשים 450w-500w, הייתי הולך על 500W של HEC.
גם זה נחמד:
http://skypc.co.il/pl_product~RS-500-PSAP-J3~24~0.htm
טוב לדעת אחרי 5 שנים שהספק שלי לא מספיק לכרטיס מסך. במיוחד שהכרטיס מסך עלה לי בזמנו 1700 שח.
חבל שלא התייעצתי כאן והתייעצתי עם היועצים של KSP.
בכל אופן תודה. אני אחפש 500 של HEC. :yelclap:
[br]פורסם בתאריך: 3.10.2009 בשעה 16:28:57
טוב, אני קצת מיואש...
יש איזה 4 ספקים של HEC באותו הספק ואותו מחיר.
יש המלצה לדגם ספציפי ? אני מודה מודה מודה לכם ![br]פורסם בתאריך: 3.10.2009 בשעה 16:36:11
מה עם זה?
http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=42&Cat2ID=0&pid=RAPTOR-R450
אני דווקא הייתי הולך על Seasonic 500 יש לי אותו והוא מריץ לי דווקא מערכת חזקה משלך והכל תקין ;D
סבבה. תודה רבה.
