Pro Evolution Soccer 2010 - הדיון הראשי
גם לי יש תקיעות...
אני עם 4850 + E7400
כבר חודש המשחק רץ חלק פתאום אתמול התחילו תקיעות
ניסיתי את כל הדרייברים מ-9.4 עד 9.10, כלום לא עוזר!
אחרי התקנת הדרייברים המשחק עובד חלק, אחרי ריסט אחד חוזרות התקיעות
יש לציין שמשחקים הרבה יותר כבדים רצים חלק לגמרי + ניסיתי להעביר ל-LOW וזה גם לא עזר
למישהו יש פתרון? אני נואש.... :(
  • תגובות 162
  • צפיות 31.4k
אנשים אני צריך עזרה.
היה לי מסך 17' של LG.
החלפתי היום לאחד חדש 19' של LG מדגם FLATRON L1960TR.
כשאני משחק יש מין ריצוד מוזר על השחקנים ועל הסימן של החץ הכחול מעל הראשים שלהם.ריצוד זו המילה הטובה ביותר שמצאתי..
מין תקיעות קצרות שנמשכות כל הזמן אך כל תקיעה אורכת בערך מאייה.
כמובן שעם המסך הקודם זה לא קרה לי.
מישהו שמע על הבעיה?
פאצ' שמסדר את זה?
תודה מראש...אני ממשיך צריך עזרה.
עריכה:
אני שם לב שהבעיה מתרחת בעיקר שאני רץ עם שחקנים.ככל שהשחקן יותר מהיר כך תדירות הריצוד גבוהה יותר.עם מסי ואחרים מהירים זה ממש בלתי נסבל,השחקן עצמו והחץ שמעל הראש שלו מרדצים בצורה מטורפת.
שני דברים:
תנסה לשנות את הקצב רענון של המסך, עד שתמצא את זה שמתאים לך.
כמו כן, תנסה לבדוק אם לשחק עם V-Sync משפר משהו.
ג'י מן,תודה...זה ישמע קצת דבילי אבל הבעיה הייתה הקצב ריענון של המסך,היא עמדה על 60.החזרתי ל75.
בכל מקרה זה נשמע דבילי כי כבר בדקתי את זה לפני ששאלתי פה מה לעשות,וזה היה על 75.מוזר...
תודה בכל מקרה על תשומת הלב שלך.
לילה טוב
אחלה PATCH עם כל העברות והעדכונים של סמלים כולל מכבי חיפה :), עם KITSERVER חדש שנותן הרבה יותר אופציות לשינויים.
http://downloads.gamingaccess.com/index.php?file_id=45196
תודה אחי
צריך להסיר את הפאץ' הקודם בשביל שזה יעבוד ?
(הפאץ' שאני הוספתי בדף הראשי)
תודה אחי
לא יודע,אישית ביצעתי הסרה של כל PATCH-ים הקודמים גם מחקתי את ה KIT קודם והתקנתי את הנוכחי עפי ההוראות .
מתי שמסתכלים בLINE UP אז יש ליד כל שחקן כזה כוכב שאצל חלק הוא מואר ואצל חלק הוא לא... מה הכוכב הזה מסמל?
יש דיון ראשי למשחק תשאל שם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
איזה באסה אחרי שהתקנתי ווידווס חדש ולאחר שהתקנתי את המשחק שוב פעם ,יש לי קרעים בגרפיקה תוך כדי המשחק עכשיו אני יודע שזה קשור ל- VSYNC הבעיה היא שאיני יכול בהגדרות פתאום לשנות את האופציה הזאת(מצורף תמונה) ,בכרטיס הגרפי ה VSYNC אצלי מוגדר על ON מדוע יש לי עדיין קרעים ???
[attachment deleted by admin]
תנסה להוריד תV מFRAME SKIPPING
לא עוזר..
אבל מדוע האופציה של ה- wait for vsync לא מאופשרת?
תשאיר את frame skipping מסומן, זה חשוב.
האופציה של vsync תהיה שמישה רק כשהמסך מוגדר על קצב רענון של 60hz
בכל מקרה אפשר להכריח vsync מהדריבר
זה מוגדר אצלי 60 הרץ(מצורף תמונה)
וזה לא עוזר אם אני מגדיר ב vsync בדרייבר ל ON
*אין לי בעיות במשחקים אחרים רק בזה
מה עוד אפשר לעשות ?
אין בעיה להכריח vsync מהדריבר של אנוידיה, לא יודע למה זה לא עובד עם ATI (ניסית לעדכן לדריבר אחרון?)
בכל אופן, סביר להניח שלמרות שהגדרת 60hz בדריבר, win7 מגדיר לך את ה-monitor על 59hz (בעיה מוכרת של win7)
וזה מונע מהמשחק לזהות 60hz
ניתקלתי ב-3 פתרונות אפשריים, נסה אותם, לא בהכרח בסדר הזה:
* תנסה את התוכנה d3doverrider שמגיעה עם rivatuner (כלי חיצוני - אין צורך להריץ את rivatuner). ושם תבחר force vsync.
* תתקין את powerstrip ותגדיר פרופיל ל-pes2010 שמכריח 60hz כשהמשחק עולה...
* תוריד את הרזולוציה בדריבר (וכוון על 60hz), ואז ב-settings של המשחק בחר את רזולוצית ה-native של המסך ואפשר יהיה לסמן vsync
