דיון ראשי: ATi Radeon HD5000 VS nVIDIA GeForce GTX400
לא חסרות סקירות נוספות ברשת שמראות שזוג 5870 צמודים מלמטה לזוג 480, שני הסקירות שנתת מאותו אתר ושניהם הזויות, אבל אתה כמובן תמיד תבחר להראות את אלה שגורמות לך לישון טוב...
ותתעורר כבר... אני לא בא להראות עליונות לשום צד, מתי פעם אחרונה העלתי בנצ' בכלל ? התפקיד הזה שמור לך וידוע שאתה עושה אותו נאמנה...
גם ל NV היו בעיות עם METRO אבל שם דאגת להגיד " אל תדאגו זה בטיפול" או לשכנע אותנו שזה יותר יפה ככה...
ב TPU בOVERALL ההפרש 15% ( 20% זה ב 2560 ) איפה שכרגע נוח לך להסתכל.. ( בדיוק אותם מילים שיצאו ממך שאני קישרתי ל2560 בדיון אחר )
אני בכל מקרה עושה בנצ' של זוג 460 בSLI במקסימום אוברקלוק ( 870MHZ ) מול זוג 5870 בסטוק... אני לא ירוויח כלום מתוצאות שיקריות / הזויות...
המבחנים יעשו בעזרת FRAPS ויכללו בן השאר MIN FPS, אם יש לכם רעיונות לבנצ'ים אשמח לצרף...
ואל תדאג ל 480... הצחקת אותי... :\ אתה מתנהג כאילו שאתה הממציא והיצרן של הכרטיס או הבעלים של NV... זה נראה דיי עלוב... :\
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 181.4k
ואו אתם חייבים להפסיק לריב..(סליחה על התגובה הלא קשורה)
אני הגעתי להשוואה הזאת במקרה דרך הבדיקה של ה-PCI-E x16/x8 (שגם אליה הגעתי במקרה). הם קישרו את זה בסיכום בעמ' האחרון ::)
אני לא צריך להצתדק אבל אתה מנסה להציג אותי באופן שלילי כי אני לא מספק לינקים שיטיבו עם דעותיך.
אני מקשר את מה שמעניין אותי. זה לא "התפקיד" שלי. אני לא מצפה שאתה ספציפית תעריך את זה, אם כי לא היה מזיק.
לשכנע ? אם אני זוכר נכון, הראתי לך שמקור הבעייה היה בפיתוח ולא בדריבר. וכן דיברו על זה שהעניין בטיפול. תגיד תודה שאני דואג לעדכן.
נוסיף על זה שאין מה להשוות בעיה של "חדות תמונה בשימוש AAA" לבעייות הנ"ל שדופקות את כל חווית המשחק.
תתפלא אבל יש אנשים עם כרטיס אנוידיה, שגם משחקים במחשב מעבר לבאנצ'ים, להם איכפת מבעיות שבטיפול.
ד"א, לא ראיתי אותך מתלונן למשל על חדות התמונה ב-SC2 על ATI, גם בלי AA, אז אל תחפש קטנות בצד השני, לפחות שם זה תוקן.
למה אתה מוציא דברים מהקשרם ? ההשוואה שקישרתי היתה ברזולוציה הזאת, אז מן הראוי, שכשאתה מתלונן על התוצאות שלהם - שתתייחס לרזולוציה הנבדקת, במקום לזרוק באוויר נתונים שלא רלוונטים לתלונה שלך.
(כשאתה קישרת ל-2560 בדיון אחר זה היה בהקשר של המלצה על כרטיס למשהו עם מסך ברזולוציה נמוכה יותר)
אחרי הדברים הללו, אני האחרון שיתעניין בתוצאות האישיות שלך. אגב, דבריך לא נראים פחות עלובים. :argue:
עכשיו ברשותך, נמשיך לזרוק פה לינקים חדשים, זאת הסיבה העיקרית שהדיון נשאר פתוח. אבל אין לי בעייה שתרד עלי במסנג'ר, שם זה מצחיק.
אני לא אבזבז את הזמן שלי בלחפש לינקים מתחת לאדמה ( כמוך ) כדי לצאת צודק... אין לי זמן לזה ולא חשק...
הבנצ'ים שאני הולך לעשות יכולים לעניין אותך ויכולים לא, זה באמת לא משנה לי, אישית אני יודע שהם יהיו הכי אמינים שאפשר...
שיש כל כך הרבה סקירות שמראות דבר אחד, ואתה נתלה על סקירה שמראה שSLI של GTX480 חזק ב 100% מ CF של 5870, אז סורי, זה מחזק את המחשבה שאתה קצת פאנבוי, כי אפילו אתה לא אמור להאמין שזה הגיוני...
ודבריי אכן נראים הרבה פחות עלובים, כי אני לא מנסה לכסח שום צד בכל אפשרות שיש לי...
אני גמרתי להתווכח איתך בדיון הזה... :xyxthumbs:
אני לא נתלה על שום סקירה, אפילו רשמתי "סתם בשביל הבידור", יותר ברור מזה אין.
זה אתה שממשיך לטחון על ההעדפות האישיות שלי. איך אני מחפש מתחת לאדמה אם הבאתי לינק חדש שיושב בעמוד הראשי של האתר,
בזמן שאתה חופר 4 חודשים אחורה כדי להוכיח משהו. יש לך 5870 CF במע' הראשית, אז אולי אתה פה מתגונן על המחשב היקר שלך ?
שנינו יודעים טוב מאוד שאתה חסיד של האדומים, ואני נמנע מלצטט שיחות פרטיות, אז אל תשחק לי אותה. כשתדבר בהגיון אני אפסיק להגיב :cleric:
(אגב, בהתייחס לתגובה הבאה שלך, כל הכרטיסי nvidia שישבו במחשב של אחיך או בתור זונות physx או שעוברים אצלך לבאנץ' חובבני -
זה לא אומר שום כלום :) )
יש לי גם זוג 460... והיה לי GTX470, וזוג GTX275 ו 285 וגם 260 ו8800GT וגם 9800GT ואלה רק האחרונים....
להגן ? אני לא ילד קטן וזה באמת לא מה שעושה לי טוב, אם כן הייתי פשוט משדרג... לא מסובך מידיי...
למה זה "רגע של נחת" ??
כרטיס לא רע בכלל, אבל כמו תמיד ההצלחה שלו תלויה אך ורק בתמחור.
אישית עדיין הייתי מעדיף GTX 460 על פניו, ההפרש במחיר יהיה לפחות 120$. וה470 חם יותר לא במעט (יחמם את המארז). ולוקח יותר חשמל.
ולדעתי GTX 460 מומהר (850 לליבה) יהיה חלש רק בכ10%-15% מה470SOC מומהר.
לא ממש איכפת לי מההצלחה שלו, אני לא מוכר אותו, וחוק העדר לא חל עלי...
הכרטיס הזה שקט, קריר יחסית, מציג ביצועים טובים ואפילו צורך פחות חשמל מה-reference.
לגבי האחוזים, אני ישאיר לך לעשות את החשבון:
http://www.guru3d.com/article/gigabyte-geforce-gtx-470-soc-review/18 (תשווה את התוצאות לקישורים הבאים: )
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-review/26 (הכי קרוב ל-850 שמצאתי בעמוד הראשי - 840)
http://www.guru3d.com/article/kfa2-geforce-gtx-460-1024mb-gc-soc-review/18 (ו-880 שיהיה)
אפשר למצוא גם 900, לא בטוח שזה ישנה יותר מדי את התמונה הכללית.
מה שכן, הוא באמת מוציא את האוויר החם אל תוך המארז, אבל זאת לא אמורה להיות בעייה עם מארז מאוורר כראוי.
TechPowerUp GPU-Z v0.4.5
* Fixed shader count on NVIDIA GTX 460, added die size & transistors
* Fixed ROP count on AMD Redwood
* Added support for ATI FirePro V7800, ATI IGP 320M, ATI FireGL X1, ATI HD 4200 variants
* Added launch on Windows startup function accessible via system menu and supporting UAC
* Autoupdater will not check for update when no Internet connection detected
* Fixed browser not starting correctly from autoupdater
* Screenshot detection that promotes GPU-Z's own screenshot upload feature
* Sensor data collection limited to 6 hours of data per sensor (~250 KB)
* Shortened Clevo PCI vendor name
Download Now!
