דיון ראשי: ATi Radeon HD5000 VS nVIDIA GeForce GTX400
כרטיס דו-לבתי של NVIDIA יהיה מבוסס GF104
Dual GF100 Fermi to be replaced with dual GF104 card
Due to high TDP projected for 2X Fermi
It looks like that upcoming mainstream miracle chip simply codenamed GF104 is going to find its place in Nvidia’s dual-chip card.
The card that some roadmaps new as D12U-50 is internally canceled due to its too high TDP. The Chinese roadmap claims that such a card should end up with whopping 375W TDP.
The new dual-chip card based on two GF104, second generation Fermi chips should be coming this year, most likely for back to school but we can only speculate on the launch date.
According to the same roadmap the GF104 based D12U-15 card branded as Geforce GTX 460 should have a TDP of 150W, or some 25 percent less than the GF102 (Fermi) based GTX 465 that should come with a 200W TDP.
Until this dual GF104 chip card launches, Radeon HD 5970 remains the fastest card around, as well as the only dual-chip DirectX 11 card.
http://www.fudzilla.com/content/view/18820/1/
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 181.4k
רגע, יהיה כרטיסי חד ליבתי יותר חזק מ480GTX? כי זה מה שחשבתי שיהיה עם הGF104
חד ליבתי לא, אלא דו-ליבתי. צריכה של 375W זה קצת מרתיע, נראה איך יתקבל.
אבל חד ליבתיים פרמי יותר חזקים מGTX480 בטוח שיהיו, ואם בשנה הבאה יעברו לתהליכיי 28NM אז מן הסתם זה יקרה.
אין שום הגיון שהמחירים יעלו, אין לי מושג מי אפליץ לך את זה, היום אנשים לא קונים בגלל המחירים המופרזים (1800 זה עדיין יקר מידי! יותר מ480$ לכרטיס..)
אז אם המחירים יעלו כבר עדיף שיפסיקו לשווק אותם..
שמע, לשבת פה ולהתווכח אפשרי, אבל למה לי? לא משנה יש סיבה אין סיבה הגיוני לא הגיוני, חכה לשבוע הבא ותראה.
חוץ מזה מה יש להגיד. . . שבת שלום לכולם :)
איך שנה הבאה ל28NM? עד עכשיו לקח להם רק לעבור ל45
וגם 28NM נשמע מטורף אתה קולט כמה כוח אפשר לדחוס בדבר כזה??
כרטיסים חד ליבתיים של 1024 מעבדי CUDA או 3200 מעבדי STREAM
כן פייטר, אפשר בהחלט.
קשור מכיוון שביצעתי החלפה של HD5850 אל הGTX470 מסיבות דריברים. אז אצלי בקרב ניצח הענק הירוק (Nvidia = שרק???)
לא זה לא קשור וזה מפריע בתרד.
אנחנו שמחים שקנית כרטיס חדש, ועוד יותר שמחים שהצלחת איכשהו להשקיע רק 200 ש"ח ולהחליף ל470... ולא - זה ממש לא מעניין אותנו, אפילו שאנחנו מזדהים עם השמחה והגאווה שלך בנושא זה.
ואם להשתמש בשפה שלך: זה לא מעניין אותנו כי זה לא מעניין אותנו (סמוך עליינו - חכה לשבוע הבא ותראה)...
* בתרד הזה יש מידע מעניין רציני ועם קישור למקורות המידע, צריך מדי פעם להזכיר שזו המטרה שלו.
למה באמת תמיד יש יותר מעבדי stream?
מדובר בארכיטקטורה שונה, אי אפשר להשוות.
מעבדי הSREAM גם פועלים בקלאסטים יחידות כאלה של 80, 10 קבוצות עיבוד יוצרות את מה שאתה מכיר כיום כJUNIPER יחד עם בקרים נלווים כמובן (כמו 128BIT ו4 בקרי קאש) ו2 כאלה בונים את מה שאתה מכיר כיום גסייפרס XT שזה HD5870.
כל הקלאסטרים מתחברים ל4 ערוצי שידור מקביליים, מה שאתה מכיר כGDDR5.
משם לשני הבקרים האלה שאתה רואה, שניהם בייחד בונים רוחב פס של 128BIT
הריבועים השחורים בתחתית הם שבבי הזכרון עצמם.
בHD5870 יש לך פעמיים מה שאתה רואה פה^
ולכן רוחב הפס הוא גם 256BIT
http://www.techpowerup.com/reviews/ATI/Radeon_HD_5870/images/arch1.jpg
אני לא מבין איך זה שעם כמות כפולה או משולשת של מעבדי סטרים, הכרטיסים של ATI לא חזקים באיזה 500%
איך הגעת מכפול ל500%? למה שיהיה 500% איפה ההגיון פה?
נעשו קפיצות גדולות בביצועים תאמין לי, אם בדור הHD3870 היית אומר למישהו שבדור הבא יהיה לא 320 אלא 800SP וזכרון GDDR5
הוא היה מרים גבה לשתי שניות ואז היה צוחק עליך. קפיצת הביצועים שנעשית היא יחסית עקבית מדור לדור גם כרטיסי NVIDIA, מדובר בשיפור של בערך 80% ביחס ביצועים-מחיר בכל שנה.
ואם אתה משווה מעבדי STREAM למעבדי CUDA אתה פשוט לא יכול, ארכיטקטורות שונות ואין איפה לחפש פה הגיון.
מעבדי STREAM משווים לעצמם וגם מעבדי CUDA, ואת זה גם אפשר רק במידה והליבה דומה רק כמות החומרה בה שונה כמו HD5770 לעומת HD5750.
כמובן שישנם דברים אחרים כמו מהירות זכרון
באמת מרשים גם ברזולוציות נמוכות וגם ברזולוציות גבוהות
סוף סוף crysis רץ במקס' רז' על יותר מ-60 ...
אני מחפש Radeon HD 5970 CrossFire של שלושה כרטיסים...
אם מישהו מוצא שיפרסם...
