דיון ראשי: ATi Radeon HD5000 VS nVIDIA GeForce GTX400
לא עקבתי אחרי כל הדיון, אבל רק עכשיו ראיתי את הסרטון הזה ורציתי לשתף, אולי מישהו לא ראה:
GTX480 VS HD5970
הוא פשוט לקח את שני כרטיסי הדגל של החברה והשווה ביניהם. התוצאה מולכם, הבדל של 25-30FPS בממוצע בכיף... פשוט בושה - NVIDIA.
תגיד מה אתה גנוב? 5970 זה כרטיס עם שני ליבות איך אפשר בכלל להשוות לכרטיס עם ליבה אחת :bash::s07:? אם כבר אז תחלק את הפריימים של 5970 ב2 או שתשווה עם 5870.
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 181.4k
עשה טובה ותסתכל הודעה אחת מעליך על מה שDJ כתב.
לא יודע אם הראו את זה פה אבל יש בGURU3 סקירות על 3SLIWAY של GTX480, האמת שהMIN פריימים בין 2 ו3 כרטיסים לא כל כך רחוקים אחד מהשני..
מה בדיוק יותר קובע הMIN פריימים או הMAX?
עריכה: במשחק כמו BFBC2 המקס פריימ אותו הדבר והMIN פריים הרבה יותר גבוהה..
אז אני מניח שמה שיותר חשוב זה הMIN פריים, אבל השאלה היא אם הוא שווה את התוספת של ה2000+ שקלים..
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-480-3way-sli-review/6
אגב למה המשחק מטרו 2033 כל כך כבד(מבחינה גרפית)? גם הוא נבנה בצורה לא יעילה כמו CRYSIS?
אבל תראה איזה הבדל ברזולוציות!!!! טוב שהם לא שמו 1024X768 כך הם לא היו מרגישים גם את הכרטיס השני... ועדיין זה לא הוגן ולא נכון להשוות בין כרטיס כפול לכרטיס רגיל, מבחינתי הטסט הזה פסול ולא שווה כלום.
הבסיס להשוואה זה המחיר
אחכ FPS צריכת חשמל (משפיע על צורך בספק יותר חזק ולכן מחיר כולל יותר גדול) ,רעש ,חום (מקשה על OC לשאר המערכות) ,ו OC
הטכנולוגייה עצמה (2 ליבות או 100 ליבות וגודל הליטוגרפייה או סוג הזכרון לא משנות בשיט לצורך ההשוואה ).
לא משנות בשיט למי שלא מייחס חשיבות להשלכות. גודל ליטוגרפייה או סוג הזכרון באמת פחות מעניינים אבל ריבוי ליבות זה סיפור אחר.
לא משווים כרטיסים דו ליבתיים \ מערכי ריבוי ליבות לחד ליבתיים. ליבה אחת תמיד עדיפה על 2 כשהביצועים דומים\קרובים:
- פליטת חום וצריכת חשמל (לא ממש רלוונטי במקרה הספציפי הזה :) )
- עקביות ביצועים - Scaling משתנה ממשחק למשחק או כשלא עקבי במשחק ספציפי
- תמיכה\תאימות - משחקים שלא תומכים ריבוי ליבות כלל או באיחור \ התעסקות בהגדרות חיצוניות \ באגים ויזואלים יותר נפוצים.
- microstuttering בריבוי ליבות (עדיין קיים) - FPS על הנייר לא בהכרח מרמז על חווית המשחק
(לדוגמא, חד ליבה ב-30fps יכול להרגיש חלק יותר מדו ליבה ב-35fps. לא רלוונטי בכל משחק או מעל 60fps)
- פוטנציאל כשל - הנחה הגיונית בלבד (כמו שהפוטנציאל לכשל גובר בקונפיגורצית raid-0 של כוננים קשיחים)
- נפח הזכרון האפקטיבי הוא בדיוק מחצית מנפח הזכרון המוצהר - חשוב לזכור.
ולחובבי השקט + OC, קירורים צד שלישי הרבה יותר נפוצים\זמינים לכרטיסים חד ליבתיים...
ולגבי סרטון ההשוואה של dirt2, הוא התבצע ב-2560x1600 עם AAx8. ברזולוציה 1920x1200 הכרטיסים משתווים
ניקח גם בחשבון שאנוידיה מודעים לבעיית scaling ברזולוציות extreme ועובדים לסדר את זה בדריבר.
ושהמשחק הספציפי הזה בכלל הותאם לכרטיסי ATI מראש (עם עזרה מצידם) לפני שיצאה סדרה 400,
אז אם הביצועים משתווים ב-19x12 על דריבר ראשוני זה מכובד מספיק לדעתי.[br]פורסם בתאריך: 6.05.2010 בשעה 13:39:53
ולעניינינו... gtx470 שקט, טמפ' סבירה + OC. אהבתי את המאוורר הנשלף לניקוי אבק !
Non-Reference GALAXY GeForce GTX 470 and FurMark: Temperatures Are Under Control!
Galaxy Custom GTX 470 out real soon
imageview.php?image=23924
ועוד סיקור GTX480 שערכו ב Fudzilla
Gainward GTX 480 "Gamer`s Spirit" tested[br]פורסם בתאריך: 6.05.2010 בשעה 23:19:54
גם INNO3D מפנקים את ה-gtx470
Inno3D GeForce GTX 470 HAWK
imageview.php?image=23929
ידוע לך על איזושהי התקדמות עם פיתוח הקוד לשינוי המתח במייצבי הGTX470?
אני רק מודע למוד שמאפשר מתח מקסימאלי שנית בסטוק מה שמאפשר להגיע לאיזור ה780MHZ~ ולא 740~
אני מאוד מקווה שתצא גרסא מיוחדת של MSI, ברגע שתצא Unwind יהיה צריך לפתח קוד לAfterburner שיכלול תמיכה במייצבי המתח.
הוא לא עובד על פיתוח תמיכה לכרטיסי יוניק שאינם MSI.
ה-inno3d gtx470 hawk הוא Reference PCB אז לא צריכה להיות בעייה לשנות לו מתח.
ה-Galaxy מגיע עם תוכנה משלו (Xtreme Tuner HD) שמאפשרת voltage tweak
ה-Gainward 470 GOOD Edition מגיע עם תוכנה לאוברקלוק Expertool (אני מניח שהיא תאפשר שינוי מתח)
גם ASUS נותנים תוכנה שלהם עם שינוי מתח.
מי שמייצר כרטיס custom PCB עם מחשבה על OC בדרך כלל נותן כלים מתאימים, בדיוק כמו MSI AB או EVGA Precision
(רק שאילו תומכים OC גם לכרטיסים שלא מביתם, אבל לא נשכח שאילו מבוססים על המנוע של RivaTuner)
GTX 480 EVGA קצת מספרים מעודכנים ...
[attachment deleted by admin]
כל הכרטיסים של גיינוורד מגיעים עם התוכנה הנ"ל.
ספציפית ל470 , באחת הביקורות עליו קראתי שהוא מגיע עם PCB Custom Made שהוא טיפה יותר ארוך ובעל יכולות OC יותר גבוהות.
לגבי שינוי מתח , לא היה רשום אבל ניתן לשער שזה יהיה אפשרי.
בתוכנה עצמה אין אפשרות לשינוי מתח..
הבעיה הענקית שצריכים לחשוש ממנה השינוי בצריכה, זה לא כאילו הסטוק הוא יצרוך 170W אז ואללה באוברקלוק מקסימאלי מקסימום 200-220W
זה שונה לגמריי, עם תוספת מתח ותדר נכבדת אנחנו מדברים פה על יותר מ300W (!) כנ''ל גם הHD5850, זאת הסיבה למה לא צריך להשתמש ב1.35V.
יש לי שאלה, האם EVGA הורידו את האחריות לשנה בלבד או שמשום מה בKSP מחליטים לתת רק שנה? לא נראה לי הגיוני שאחד החברות המובילות בתחום תתן רק שנה אחריות...
זה מה שהיבואן קובע, אין מה לעשות.
יש בכלל יבוא רישמי ל EVGA?
עד כמה שאני יודע KSP מייבאים עצמאית.
