דיון ראשי: ATi Radeon HD5000 VS nVIDIA GeForce GTX400
מי רצה 12 מסכים ולא קיבל ? ... מי ?! :smile1: איפה NV עם התלת אופן 3D המסכן שלהם ? ( בלי קשר לביצועים אחרים )
באדיבות POWERCOLOR
http://www.brightsideofnews.com/news/2010/4/28/powercolor-to-launch-a-12-display-card!.aspx[br]פורסם בתאריך: 29.04.2010 בשעה 19:35:41
יש לנו " הפתעה " בשק הירוק ... ליחשושים ועוד ... זה הולך להיות משעשע.
Nvidia: Everything Is Under Control, We May Release GPU with 512 Stream Processors in Future
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 181.4k
אף אחד בפורום עוד לא רחש איזה GTX480 או 470 שיוחל לדווח יד ראשונה :nixweiss:
אם לא אני יוחל בערך בעוד שבוע כי הוא בדרך :hat:
(GTX480)
אף אחד בפורום עוד לא רחש רכש איזה GTX480 או 470 שיוחל ויכול לדווח מיד ראשונה :nixweiss:
אם לא אני יוחל בערך בעוד כשבוע אני אוכל לעשות זאת כי, הוא בדרךאלי :hat:
(GTX480)
תוקן באמצעות אבשלום core™
ויש כבר כמה שקנו , תסתכל בדיונים פה בפורום "כרטיסי מסך" ...
משפט מפתח מהביקורת הזאת:
Anyway, the scaling certainly is there, but a Core i7 965X at 3750 MHz can not cope with the 9 billion transistors monster setup, which is 3-way SLI.
ועוד משפט שמראה עד כמה אנווידיה התקדמו בScaling של SLI:
So here you'll notice nearly perfect 2-way SLI scaling.
בהחלט מרשים...
480 לא כזה ואוו עם כל הכבוד ל5870 :]
אני לא מבין ממה מתלהבים משילובים של 480... למישהו יש מושג מה העוצמה של 5970 CF + אוברקלוק לשניהם?
הדבר הזה דורש ספק מפלצתי + מארז מפלצתי + כיס מפלצתי אבל ההבטחה היא שהדבר הזה יריץ כל דבר היום על הכי גבוה לא משנה מה על 60FPS ב-99% יציב, וכמובן את כל המשחקים על לא פחות מ-60FPS ב-4 השנים הבאות. (אולי אני טיפה מגזים עם ה-FPS, אבל בטוח שלא מתחת ל-40FPS במשחקים הכי כבדים בעוד 4-3 שנים ככה)
לביצועים שמתקרבים לזה צריך לפחות ארבעה 480, שעולים -הרבה- יותר מ-2 5970 (וכמובן עוד בלי להזכיר את חשבון החשמל), לוקחים פי 2 הספק (לא מתחת ל-1000W ב-LOAD מלא זה בטוח) ומפיצים הרבה יותר חום.
2x 5970 2g, הסקיילינג של 4 ליבות פחות טוב מאשר 2 ולעיתים מוזנח. מה גם שסך נפח הזכרון המשותף\אפקטיבי למערך כזה הוא 1GB בלבד.
gtx480 SLI בלא מעט מקרים מוביל או משתווה. 3way SLI יהיה יקר יותר אבל ינצח ברוב המקרים.
לא יודע איך הגעת לזה שצריך "לפחות" 4 כרטיסי 480 רק בשביל "להתקרב" ל-2x 5970.
(אני לא מתייחס ל-OC כי גם ה-480 נותנים OC לא רע בכלל)
חוץ מזה מי שצריך כאלו מערכים עובד ברזולוציות ממש גבוהות \ריבוי מסכים ופילטרים, 1GB למערך 4 ליבות בלפחות 6400ש"ח זה כמו עצם בגרון.
אלא אם אתה מביא 2x 5970 עם 4GB (שזה 2GB אפקטיבי) באיזה 8000ש"ח אז יש על מה לדבר.
"לא יודע איך הגעת לזה שצריך "לפחות" 4 כרטיסי 480 רק בשביל "להתקרב" ל-2x 5970."
480 לבדו הוא בערך חצי מהיכולות של 5970, תעשה את החשבון
קודם כל תעשה חישוב נכון:
480GTX ברוב המקרים עוקף את 5870, וה5970 זה 5870 בתדרי ליבה של 5850, אז מן הסתם הוא מגיע להרבה יותר מחצי ממה שה5970 נותן..
דבר שני ה5970 זה כרטיס דו ליבתי ולא חד ליבתי, שלא נדבר על זה ש480GTX עם OC לא רחוק מהביצועים שלו..
ברוב המקרים משתווה ולפעמים עוקף את 5970:
http://www.guru3d.com/article/overclocking-geforce-gtx-480-with-extra-gpu-voltage/10
http://www.guru3d.com/article/overclocking-geforce-gtx-480-with-extra-gpu-voltage/9
מבחינת מקסימום ומינימום FPS הוא לא תמיד משתווה ועוקף, אבל כשמדובר בטסלציה ברמה גבוהה 480GTX עוקף מהבחינה הזאת, וכשמדובר בזוג כאלה+OC זה כוח עיבוד דיי גדול.
בואו גם לא נשכח שזה כרטיס חד ליבתי, אם ו.. ישווקו כרטיסי פרמי בעלי שתי ליבות מבוססות 480GTX, לא יהיה בכלל מקום להשוואה בין השניים..
מישהו יכול לתת קצת פרטים על GTX 460?
בד"כ NV מוציאים כרטיסים יותר "נורמלים" אחרי שהם מוציאים את הראשונים
שבOC מגיעים לכרטיסים היקרים בסכום הרבה יותר הגיוני...
הבנתי שהוא מתמודד ישיר עם 5850..אני מקווה שהוא גם יתומחר בארץ באותו איזור
ה470 מתמודד עם ה5850, ה460 יתמודד כנראה עם ה5830. וכנראה יהיה מהיר ממנו במעט. אך לא יגיע לביצועים של ה5850.
