דיון ראשי: ATi Radeon HD5000 VS nVIDIA GeForce GTX400
יופי הוא בעיני המתבונן... :lol:
דווקא אני מאוד אוהב את הHAF932 , הוא היה האופציה הראשונה למארז רק שלא היה אותו במלאי שקניתי את המחשב שלי...
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 181.4k
מעשית זה אפשרי בהחלט (להזכיר את הבחור הישראלי שכבר הצליח ליישם PHYSX על כרטיס הHD3850 שלו?)
אז מה עושה NVIDIA? שוכרת את הבחור
http://www.techpowerup.com/?65144
את הHAF קניתי כי אני משתגע מרעש, הוא מכוער טיל, למצוא לו מקום זה פרוייקט וכל פעם שאני צריך להזיז אותו זה פריצת דיסק. מה שהוא כן עושה טוב זה להזיז ים אוויר ולשמור על טמפ' נמוכות++ בשקט מופתי (ושוב, הוא מכוער טיל, באמת שאין דברים כאלה)
מה שנכון, נכון. ג'ריקן 20 צבאי סמל מין לעומתו.
Fermi has lower thermals in a good chassis
Proven and tested
We spent some time with Nvidia talking about Fermi and the US based company wanted to make a point on many allegations that the card runs too hot.
Nvidia has proven in a video that if you place a Geforce GTX 480 in a proper case such as Cooler Master Cosmos, you should be getting quite good thermal results.
The key point that Nvidia proved with a video that you can see at extrahardware.cz here is that the card is not that noisy and that temperature are in very normal values, as long as the card is not outside of the case. The card runs at 52 decibel but in Unigine Heaven at 2560x1600 the card runs over 63 decibels and it's much noisier.
The same card has 97 Celsius at FurMark 1.6.5 at 2560 × 1600 in Cosmos S case while in much cheaper Cooler Master Centurion 534 the same card gets all the way to 105 Celsius.
This is still quite hot and hotter than Radeon HD 5870 in any case, but it proves the point that a good case, or any case, will make things look much better than testing the card on table testbed.
We should be able to check these claims in our own environment early next week and until then, you can watch the video here.
http://www.fudzilla.com/content/view/18329/1/
קישורים:
http://www.extrahardware.cz/files/images/novinky/2010/04duben/gtx480_noise_chassis/geforce_gtx_480_noise_and_chassis_2.wmv
http://www.extrahardware.cz/vliv-skrine-na-teplotu-hlucnost-geforce-gtx-480
מארז טוב ישפיע על כל כרטיס...
כל עוד הוא עובד בטמפרטורה הזאת במצב תקין מבחינתי שיהיה חם...
כבר הוכיחו שלא ניתן לבשל ביצה על "הגריל" של הכרטיס:
http://www.legitreviews.com/article/1264/1/
אבל התמונה שם ^ של המנגל עם Jen-Hsun ממש מצחיקה :D
עם איך שהעניינים נראים כרגע אני מציע לו להחליף את השם ל Johnson Wang :lol:
סקירה חדשה עם CAT10.3
http://www.trustedreviews.com/graphics/review/2010/03/24/AMD-ATI-Radeon-HD-5830/p1
נראה שגם HD4000 קיבלו בוסט רציני...
בתחתית שני הקישורים המתורגמים לאנגלית, מסיקור של pcgameshardware, אפשר להבין את שיפורי הביצועים.
הסיקור מדווח על הורדה באיכות עם 10.3 (שכנראה לכבוד ההשקה של fermi) כתוצאה מאופטימיזציות המתבצעות במצב דיפולטיבי של
catalyst AI. נראה שגם AMD מודים (בקישור השני), אך התרגום קצת בעייתי.
http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.pcgameshardware.de%2Faid%2C743333%2FGeforce-GTX-470-und-GTX-480-Test-von-Nvidias-GF100-Generation%2FGrafikkarte%2FTest%2F%3Fpage%3D3&sl=de&tl=en
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.pcgameshardware.de%2Faid%2C743333%2FGeforce-GTX-470-und-GTX-480-Test-von-Nvidias-GF100-Generation%2FGrafikkarte%2FTest%2F%3Fpage%3D14
לדיון ב-guru3d
ATI degrades IQ in drivers for fermi launch
אנשים מדווחים על 0 שינוי מבחינתם באיכות התמונה.
הסוקרים לא היו יוצרים קשר עם AMD אם לא היה שינוי. כמובן שלא כל אחד ישים לב, במיוחד אם הוא לא מריץ את המשחק ב-2 מחשבים בו זמנית
עם דריברים שונים. ההבדלים גם אמורים להיות מורגשים יותר בתזוזה. ואני בספק שכל המגיבים אשכרה החליפו דריבר וערכו בדיקות. הרבה אנשים גם לא רואים הבדלים בין רמות AA אז חבל להתווכח. בוא לא נהפוך את האשכול הזה לוויכוח כן רואים לא רואים ונשאיר את החגיגה לאשכול בגורו.
:lol:
משעשע משו
:lol:
משעשע משו
:funnypost:
אמא, גם אני רוצה כזה :funn:
[attachment deleted by admin]
