שאלה על מעבר לחיבור עם חייגן
יש לי היום חיבור HOT + בזק בינ"ל ללא חייגן.
אני מחבר SWITCH למודם של HOT ואליו מחוברים נתב וכרטיס רשת של אחד המחשבים (שיש בו שני כרטיסי רשת) - כך שיש לי שתי כתובות IP שונות לאחד המחשבים. (כל המחשבים מחוברים לנתב לצורך רשת ביתית, ומחשב אחד מחובר "פעמיים")
1. האם ניתן ליצור קונפיגורצייה זהה/דומה אם אשנה את החיבור לחייגן?
2. והאם הנתב שלי EDIMAX BR-6104K תומך בחייגן ובחיוג אוטומטי?
תודה.
אם יהיה לך חייגן לא תוכל לחבר את המודם ישירות לswitch
אתה תצטרך לחבר קודם את הראוטר למודם ואחריו את ה switch
וכן הראוטר שלך תומך בחייגן
כלומר, אני לא אוכל לקבל שתי כתובות IP כמו היום?
רע מאוד מבחינתי :(
תודה.
תודה.
לפי מה שהבנתי ממך, מצד אחד המחשב שלך מחובר למתג ומצד שני לנתב.
מה שאומר שמבחינת כתובת חיצונית, גם ככה יש לך רק כתובת אחת(הכתובת שמקבל המודם), ושתי הכתובות השונות שיש לך הן פנימיות.
אם אתה רוצה שתי כתובות חיצוניות שונות, אתה תצטרך לחבר שני מכשירים שונים למודם עצמו, שהוא זה שמקבל את הכתובת מהכבלים. דהיינו, אתה תצטרך לחבר כבל USB וכבל רשת למודם, ודרך כך לקבל שתי כתובות IP שונות, ולהנות מהיתרונות והחסרונות של זה.
אבל אם לא הבנתי נכון, אז אתה מוזמן לתקן :)
לא, כיום יש לי שתי כתובות חיצוניות.
המתג מחובר למודם.
למתג מחובר כרטיס רשת - מה שנותן לי כתובת אחת
למתג גם מחובר הנתב - מה שנותן לי כתובת חיצונית נוספת.
בנוסף כל המחשבים מחוברים לנתב - מה שנותן מספר כתובות פנימיות.
HOT נותנים עד 3 כתובות חיצוניות למנוי (לפחות פעם אחרונה שבדקתי)
אם הספק שלך מאפשר חיוג כפול (כלומר להיות מחובר במקביל משני חייגנים), תוכל לקבל שתי כתובות IP חיצוניות, כמו שאתה עושה עכשיו. כמובן, תצטרך לחייג באופן ידני מהמחשב שמחובר ישירות למתג.
לא יודע אם יש ספקים שמאפשרים זאת.
בחיבור עם חייגן לא ניתן לקבל יותר מכתובת אחת בלבד, וצריך כמובן את הנתב שיחייג לאינטרנט.
אני גם כן מחובר בלי חייגן ל 014 הם נותנים 3 כתובות IP חיצוניות,(אם אני לא טועה, זאת ספקית יחידה שמאפשרת זאת)
חשוב לציין, היות והמחשב מחובר לאינטרנט לא דרך נתב, רצוי להתקין עליו איזשהו פיירול.
אגב, למה רצית לעבור לחיבור עם חייגן?
אני אישית ניסיתי אותו וחזרתי לחיבור ללא חייגן, מה שקוראים MPLS
שלדעתי מהיר יותר בעיקר בהורדות מטורנטים, IP טלפוניה וחלק ממשחקי רשת.
יש לי בעיות מהירות רציניות בחודשים האחרונים, וה"תמיכה" של נזק בינלאומי רוצים להעביר אותי לחייגן במקום לנסות למצוא ולפתור את הבעייה.
(כאשר כמובן הם לא יודעים לאמר שחייגן בהכרח יפתור את הבעיות)
כי כשאתה מחובר עם חייגן המהירות תלויה בהם, כשאתה מתחבר בלי חייגן המהירות תלויה בהוט..
תנסה לפתור את הבעיה מול הוט.
לדבר עם HOT? האם הם אחראים לניתובים לחו"ל?
אין לי בעייה בבדיקות מהירות בארץ, רק לחו"ל.
יש הבדלים בין פרוטוקןלים שונים של הורדות (מאותו שרת), יש איטיות ב STREAMING VIDEO מחו"ל וכו'
האם כל אלו בשליטה של HOT?
אז למה אני משלם גם לבזק בינל'...? :)
וד"א, דיברתי מספר פעמים עם התמיכה של בזק בינלאומי, והם לא הפנו אותי ל HOT (רק לצורך מעבר נסיוני לחייגן)
וכשהם מעבירים אותך לחיבור עם חייגן זה תקין?
בפעם הקודמת שהיו לי בעיות, חייגן לא שינה הרבה.
בפעם הנוכחית עדיין לא ניסיתי.
