צריך עזרה במציאת פתרון למסך כחול !
כל פעם שאני מתחיל לדבר בסקייפ ניהיה מסך כחול והמחשב עושה לעצמו ריסטרת . רציתי לדעת איך אני מאבחן מה הבעיה ? ולמה זה קורה ? ואיך אני פותר את זה שזה יפסיק ?!? יש לי וינדוס XP (המחשב חזר מפירמוט מה שעושה את זה עוד יותר מוזר ) קראתי שצריך לשים לב למספרים שרשומים במסך הכחול כידי לדעת מה הבעייה , אבל הבעייה שהמסך הכחול מופיע לשנייה ואני לא מספיק לראות כלום ! יש דרך למצוא את מספר השגיאה ?!?!
עשיתי בדיקת וירוסים , ואין שום וירוס , עשיתי בדיקת שגיאות למחשב והכל בסדר (נראה לי )
תודה רבה !!
שלום,
ראשית כל - תערוך בבקשה את כותרת הנושא, כך שתהיה אינפורמטבית וחוקית בהתאם לחוקי הפורום:
הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שהנכם פותחים, הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון.
בקשר לבעיה שלך:
טיפול בריסטרטים פתאומיים ומסכים כחולים
בשביל למצוא שגיאה לבטל בוט בשגיאה מאותו מסך שמה אתה בוחר מצב בטוח.
בתמונה
שגיאה במסך כחול למטה כל המספרים שאחרי STOP ***
[attachment deleted by admin]
תעלה את קבצי ה dump האחרונים שנוצרו לפה בעזרת הלינק שמתן רשם לך, ותשנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית
פתחתי את הקובץ עם התוכנה , היה רשום שכנראה הסיבה לבעיה היא בגלל קובץ vvftC322.sys .
עשיתי חיפוש בגוגל למצוא מזה הקובץ הזה ולא מצאתי ...
אם וכלו להגיד לי מה זה בדיוק תודה !
זה כל הפרטים של הקובץ מהתוכנה :
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\minidump\Mini100209-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Fri Oct 2 10:25:53.343 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 11:58:57.947
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, 8054b51a, b387b874, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for vvftC322.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vvftC322.sys
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : vvftC322.sys ( vvftC322+12031 )
Followup: MachineOwner
וזה הניתוח היותר מעמיק :
1: kd> analyze -v
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for kmixer.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for kmixer.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Fastfat.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Fastfat.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for naveng.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for naveng.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for navex15.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for navex15.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for HTTP.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HTTP.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for EraserUtilDrvI9.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for EraserUtilDrvI9.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for gdrv.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for gdrv.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for srv.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for srv.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mrxdav.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mrxdav.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for wdmaud.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for wdmaud.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SYMREDRV.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SYMREDRV.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for sysaudio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sysaudio.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ndisuio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ndisuio.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dump_atapi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dump_atapi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for eeCtrl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for eeCtrl.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mrxsmb.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mrxsmb.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rdbss.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rdbss.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for afd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for afd.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for netbt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for netbt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ipnat.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ipnat.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SYMTDI.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SYMTDI.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tcpip.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tcpip.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ipsec.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ipsec.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for VMC322.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for VMC322.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Savrtpel.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Savrtpel.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SYMEVENT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SYMEVENT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for savrt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for savrt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for portcls.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for portcls.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for RtkHDAud.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for RtkHDAud.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for update.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for update.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rasacd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rasacd.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rdpdr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rdpdr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Cdfs.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Cdfs.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Fips.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Fips.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for netbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for netbios.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for wanarp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for wanarp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for psched.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for psched.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ndiswan.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ndiswan.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ks.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ks.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for parport.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for parport.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Rtenicxp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Rtenicxp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for HDAudBus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HDAudBus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBPORT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for VIDEOPRT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for VIDEOPRT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_mini.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_mini.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Mup.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Mup.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NDIS.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NDIS.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Ntfs.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for KSecDD.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for KSecDD.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for sr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for fltmgr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for fltmgr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SCSIPORT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SCSIPORT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atapi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atapi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dmio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dmio.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ftdisk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ftdisk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for pci.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for pci.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ACPI.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ACPI.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for d347bus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for d347bus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for isapnp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for isapnp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for MountMgr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for MountMgr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for VolSnap.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for VolSnap.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for disk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for disk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for CLASSPNP.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for CLASSPNP.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for PxHelp20.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for PxHelp20.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbhub.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbhub.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for drmk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for drmk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbaudio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbaudio.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for intelppm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for intelppm.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for serial.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for serial.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for i8042prt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for i8042prt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for imapi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for imapi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for cdrom.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for cdrom.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for redbook.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for redbook.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rasl2tp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rasl2tp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for raspppoe.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for raspppoe.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for raspptp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for raspptp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for msgpc.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for msgpc.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for termdd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for termdd.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NDProxy.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NDProxy.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for PCIIDEX.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for PCIIDEX.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for PartMgr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for PartMgr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for vga.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vga.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbccgp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbccgp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Msfs.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Msfs.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Npfs.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Npfs.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for watchdog.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbuhci.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbuhci.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbehci.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbehci.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for fdc.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for fdc.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mouclass.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mouclass.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for kbdclass.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for kbdclass.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for TDI.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for TDI.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ptilink.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ptilink.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for raspti.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for raspti.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for flpydisk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for flpydisk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for BOOTVID.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for BOOTVID.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Dxapi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Dxapi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for serenum.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for serenum.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ndistapi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ndistapi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for kdcom.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for kdcom.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for WMILIB.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for WMILIB.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dmload.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dmload.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for d347prt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for d347prt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for swenum.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for swenum.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBD.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBD.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ParVdm.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ParVdm.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Fs_Rec.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Fs_Rec.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Beep.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Beep.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for splitter.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for splitter.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mnmdd.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mnmdd.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for MSPQM.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for MSPQM.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for RDPCDD.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for RDPCDD.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dump_WMILIB.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dump_WMILIB.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for pciide.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for pciide.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for audstub.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for audstub.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgthk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgthk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Null.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Null.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxg.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxg.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ATMFD.DLL
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ATMFD.DLL
Couldn't resolve error at 'nalyze -v'
זה דריבר של מצלמה אינטרנט שלך.
לעדכן דריבר
וואלה !!
תודה רבה על הפתרון !!!
אני לא מוצא דרברים למסך שלי , יש לי מסך LG W2271TC עם מצלמת אינטרנט ומיקרופון מובנה . נכנסתי לאתר של LG ולא מצאתי דרייברים למסך שלי .
אם תוכלו לעזור לי למצוא את הדרברים זה יהיה עלהכיפאק !!
תודה רבה רבה !!
צצה בעיה חדשה עם קובץ csrss.exe מה הקובץ הזה אומר ? קראתי שזה סוג של טורג'ן או משהו בסגנון אני צריך למחוק אותו ?
זה האבחון של הבעיה ... תודה !!!
Loading Dump File [C:\WINDOWS\minidump\Mini100309-01.dmp]
Machine Name:
Debug session time: Sat Oct 3 12:54:46.968 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 18:20:09.932
BugCheck F4, {3, 8a0a4da0, 8a0a4f14, 805d297c}
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferOffset
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferBase
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : csrss.exe
