מארז וספק עד 650 ש"ח
למערכת הבאה:
e7500
P45-UD3P
Radeon 4870
500GB HD
4GB MEMORY RAM
מארז מעדיף CM 690, ומחנות אחת.
מחיר עד 650 ש"ח
תודה לעוזרים ;)
ה CM690 עולה כ 350. ספק מתאים יהיה למשל הסיסוניק SII500 או האנרמקס ECO500 מה שאומר תקציב של כ 750. אתה יכול ללכת על הסיסוניק ET500 שפחות איכותי אבל עדיין ספק טוב ולהתקרב לתקציב שלך.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03&uin=8499
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03&uin=8603
http://www.skypc.co.il/pl_product~SS-500ET~24~0.htm
אני הייתי הולך על האנרמקס שכן הוא נותן עד 38 אמפר על ה 12 וולט בניגוד לשניים האחרים שנותנים 34, אבל גם האחרים טובים עם עדיפות ל SII שאיכותי יותר מה ET.
מה עם הHEC 500W?
תודה על העזרה
פחות טוב משמעותית.
הבנתי. תודה, אני על הסיסוניק הטוב יותר.
הANTEC 300 יכניס בתוכו את ה4870? ואיך הוא ביחס לCM 690?
690 יותר טוב (מרווח יותר ועם מאוורר נוסף ומערכת לסידור חוטים יותר טובה) אבל יש לך עוד אופציה נחמדה בדמותו של האנטק 200 , הוא בגודל של ה 300 ומגיע עם 2 מאווררים http://www.skypc.co.il/pl_product~TWO-HUNDRED~6~0.htm
זה יצמצם את החריגה , אפשר גם להוסיף בהפרש מהאנטק 300 מאוורר נוסף ...
כבר יש לי 4 מאוררים של ARTCTC COOLING 120MM, אז החלק הזה לא בעיה.
יש לי עוד מחשב שבו כבר יש 690, ואני מאוד מרוצה מהמארז, חוץ מהסידור כבלים שלא ממש הבנתי איפה המערכת לסידור חוטים (אולי זה בגלל שהרכיבו לי את המחשב בחנות?)
http://img.hexus.net/v2/cases/coolermaster/690/5.1.jpg
שים לב לחורים ליד הספק למטה, ומלמעלה (ליד המאוורר האחורי) , זה מיועד להעביר את חוטי הספק מאחורי בסיס המארז שעליו מונח הלוח אם ...
יש לך גם את המארז הזה CM 590
סה"כ אומרים שהוא כמו ה 690 אבל בעל זרימת אוויר יותר טובה (פחות פלסטיק מקדימה , מגיע עם 2 מאווררים ובלי פילטרים) ...
אוקי, תודה לכולם...
הגעתי להחלטה, אני אקח את הCM 690 ואת הסיסוניק.
אפשר לנעול
אחלה בחירה , תתחדש :xyxthumbs:
