הקמת תשתית CAT5E בבית+המלצה לחנויות
**נערך**
לאחר שחשבתי החלטתי לשים בין החדר שלי לראוטר רשת חוטית.
בעצם להעביר כבל מאיפה שמחובר הטלפון(ולקנות שקע מתאים) לארון תקשורת.
ומארון תקשורת להעביר אותו לחדר עם הראוטר.
עכשיו, איזה ציוד אני צריך בשביל זה?
נגיד שאני צריך 30מ' כבל, כמה יעלה לי?(ואיזה צריך? מוצלב או רגיל? וצריך מסוכך מן הסתם)
איך אני מחבר את הכבל לשקעים?
ואיך אני מחבר את הכבל למחברים שלו?(תקע רשת למחשב וכד')
ואיך אני מעביר את הכבל.
תודה אריאל(אשמח להמלצה לחנות מאיזור המרכז
**אני צריך גם שקע ל2 קווי טלפון+כבל רשת.
על אחד מהקווים יישב מתאם של בזק, אז שאני יוכל גם לחבר את הקו השני.
זה מה שמצאתי לא מצאתי כבל יותר קצר, אם יהיה מישהו שימצא אני אשמח אני צריך גג 50 מטר. אני לא יודע בדיוק, אבל 50M זה עם עודף.(מישהו מכיר את החנות?)
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/746-%D7%A9%D7%A7%D7%A2-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F--%D7%A8%D7%A9%D7%AA-RJ45,-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%97-%D7%90%D7%95-%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%97/
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/238-10-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-RJ45-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-CAT5,-CAT5e-/
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/745-%D7%A9%D7%A7%D7%A2-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-2-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F--RJ45-CAT5e-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A2-%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%97/
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/758-100-%D7%9E%D7%98%D7%A8-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-CAT5e-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9A-FTP/
סה"כ 182 כולל משלוח
עריכה** ראו גם הודעה אחרונה שלי
לפחות לגבי ה-EW-7317 -- אתה צריך לזכור שיש לו שתי גרסאות -- אחת מסתיימת ב-LDG ואחת ב-UHG. זה אומר שיש שני DRIVER-ים שונים!! אם התקנת את הלא מתאים, סביר שתקבל בעיות. מציע לך לוודא במדיוק איזה דגם יש לך ולהוריד את ה-DRIVER המתאים מהאתר של EDIMAX.
הורדתי את הנכון, ואפילו התקנתי מהדיסק.
הגעתי למסקנה שיהיה לי יותר זול מאשר לקנות כרטיס רשת חדש, להעביר רשת חוטית בבית.
נערכה ההודעה הראשית
אני חושב שההחלטה שלך להעביר כבל, במקום להשתמש בפתרון אלחוטי היא ההחלטה הנכונה ביותר. זו השקעה חד פעמית שתחזיר את עצמה באיעות ובמהירות שאתה תקבל.
לגבי השאלות שלך:
1. לגבי הכבל עצמו -- גם אם אתה חושב שאתה צריך רק 30 מטר, בפועל אתה תראה ש/אתה צריך יותר כי התעלות בתוך הקירות אף פעם לא רצות בקווים ישרים ומרחק אווירי שנראה 10 מטר יכול בהחלט לצרוך 15 מטר כבל. אני כבר נתקלתי בהתקנה בה המרחק האווירי לאורך הקירות בין הנקודות היה 8 מטר ונדרשו בפועל 18 מטר כבל -- תהרוג אותי איך עוברת התעלה הזו -- אין לי מושג. גם אם תקנה 100 מטר, תמיד תוכל להכין ממנו כבלים מקשרים ותמיד טוב שיש בבית כבל SPARE.
2. על מנת להשחיל את הכבל אתה צריך כבל גמיש שנקרא STALBAND. תציץ בדף הזה באתר ממנו הבאת את המידע -- http://www.mediagalaxy.co.il/main.asp?SearchWord=%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%93. אל תקנה פחות מ-25 מטר ואל תפסול את ה-30 מטר.
3. על מנת לחבר את התקעים לכבל אתה צריך לוחץ כבלים כמו זה -- http://www.mediagalaxy.co.il/rec/415-לוחץ-קונקטור-RJ45-לכבל-רשת/
4. על מנת לחבר את הכבל לשקעים, אתה צריך לוחץ קרונה כמו זה -- http://www.mediagalaxy.co.il/rec/417-לוחץ-קרונה-עם-מספריים-וחולץ/
5. לגבי האתר, במקרה הזמנתי מהם בשבוע שעבר כבל קואקס מיוחד שהייתי צריך באורך לא גדול מדי. לא הצלחתי למצוא מישהו באזור המרכז שמוכר את הכבל הזה במידות קצרות והזמנתי מהם באינטרנט. המשלוח הגיע בלי שום בעיה תוך 3 ימים בדואר רשום. אני ממליץ עליהם.
6. אמנם בסופו של דבר תצטרך להשקיע יותר כסך ממה שתככנת אבל לציוד הזה יש תמיד שיומוש חוזר אצל משפחה, חברים וכיוב'.
תודה רבה!
50M יספיק לי, יש מאיפה להשיג? והאם כל כבל CAT5E יעשה את העבודה? זה שכתבתי יהיה טוב?
בקשר לסטאלבנד, יהיה לי ממי להשיג.
בקשר ללוחץ קונקטור, אי אפשר לעשות את זה עם מברג?
וללחוץ קרונה, לא מזמן חיברתי שקע מפוצל לשני קווים, אז זה לא היה ברגים כנראה זה היה הקרונה.
פשוט לחצתי פנימה עם מברג, והכל הלך כמו שצריך. עובד לי מעולה, זה חובה הלוחץ הזה?
באמת נמאס לי כבר מהאלחוטי הזה, אני לא מבין למה עשינו אלחוטי!
קנינו ראוטר וכרטיסי רשת בשובי 500-600 ש"ח והיינו בסופו של דבר בעלות נמוכה יותר לעשות קווית.(כנראה בגלל שהייתי בן 10 ולא הבנתי בזה)
האם כל הציוד שכתבתי הוא טוב?
עריכה:
עד כמה מטר בפועל לא יהיה איבוד אות?
1. תשאל אותם אם מוכנים למכור 50 מטר ולא רק 100 מור. יכול להיות שהמחיר למטר יהיה מעט שונה כתוצאה מכך.
2. אפשר לעשות הכל עם מברג דק אבל זה לא באותה איכות כמו לוחצים.
3. כבל עם חיבורים טובים יכול לעבוד עד 100 מטר בלי בעיה.
1. אין להם טלפון
2. דיברת על הקונקטורים? או על השקעים? ומה יהיה ההבדל? אם כולם נוגעים במגעים?
3. החיבורים שהבאתי הם בסדר? כי יש כאלה שכתוב מסוכך גם(מדובר על הקונקטורים)
הציוד שהבאתי הוא בסדר?
הכבל טוב?
והקונקטורים?
עם השקע המשולב שני קווים של בזק, יכנס מיקרו פילטר שלהם(שני הקווים פעילים)
1. אבל יש להם דוא"ל...
2. אפשר לבצע את כל החיבורים (שקעים ותקעים) עם מברג צר, אבל עדיף בהרבה לעשות עם הלוחצים היעודיים -- זו השקעה של פחות מ-100 שקל בשניהם.
3. הקונקטורים והכבל בסדר גמור.
4. בשני השקעים שהבאת, תהיה בעיה עם מיקרופילטר. אם אתה צריך לחבר מיקרופילטר על השקע, תקנה שקע נפרד לרשת ושקע נפרד לטלפון.
תודה רבה על התשובה.
לחבר של ההורים שלי יש את כל הלחוצים שצריך, וסטלבנד, ככה שאחרי כיפור אנחנו נביא את זה.
למה בשני השקעים יהיה בעיה עם מיקרו פילטר?
באחד אני לא צריך מיקרו פילטר(בזה עם השקע טלפון היחיד+רשת, ואני לא מבין למה תיהיה לו בעיה)
בשני עם השניים בזק ואחד רשת אני מבין את הבעיה, אם יש לי מיקרו פילטר אחד שהוא עובד אבל הקונקטור לא צמוד לגוף המיקרופילטר, אפשר להזיז אותו קצת על הצד(או לגמרי על הצד) וכד'.
לא עדיף לחתוך את הכבל בקצה אחד, להעביר בתעלה ובסוף לחבר את זה?
זה מה שאני עושה.
מעביר את הכבל לארון תקשורת, ומהארון תקשורת מושך אותו לחדר השני.
רק ככה יש חיבור בין החדרים.
זה יהיה כבל אחד ארוך.
אני צריך לקחת או מחר או אחרי כיפור את הסטלבנד, ולבדוק מה האורך של התעלות, והאם כולן פתוחות ולא סתומות.
ואז להזמין הכל ולעשות את זה.
אגב, שאלה שלא קשורה.
כמה מטר של כבל של יס אפשר להעביר בלי פגיעה באיכות(הכבל שבין הקיר לממיר, וכמה עולה?)
ועוד שאלה:
האם הכבל הזה:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/413-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A-5-%D7%9E%D7%98%D7%A8/
טוב לחיבור מודם?
ו5 מטר זה יציב?(זה יעבור צמוד לכבל רשת)
1. הכבל של YES הוא קואקס סטנדרטי ובאורכים שאתה מדבר עליהם אין ממש מגבלת אורך.
2. כבל הטלפון הוא טובה אב מאוד ארוך -- הוא יעבוד אם זאת השאלה. למה אתה צריך כזה ארוך?
אפשר המלצה? זה יכול גם ליהיות באורך של 10 מ'?
ואין הפרעות אם הוא עובר צמוד לכבל HDMI?
כי בחדר של המודם, השקע טלפון במרחק של 2מ' מהשולחן.
ואני רוצה להעביר לאורך הפנל למטה, את הכבל, אז זה יוצא שאני צריך כ-3.8מ' אז אני רוצה ספר.
זה יחזיק טוב? יש שם 10MB אינטרנט.
אין מגבלה עקרונית של אורך חוט הטלפון -- קח את מה שמתאים לך.
תודה רבה!
איזה כבל קואקס לקנות?
ואין עם הברגה.
יש עם מתח ויש בלי.
ואיפה אני יכול לקנות אחד מוכן של 10מ'?
לקנות 2 כאלה:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1067-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%92-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D-BNC-%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94,-F-%D7%96%D7%9B%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%94/
וכבל כזה באורך שאני רוצה:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/809-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%A7%D7%A1-RG174-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%98%D7%A8-%D7%A8%D7%A5/
יש RG59 ויש RG174 מה לקחת?
ואיך אני מחבר את הקצוות? פשוט דוחף פנימה?
האם מה שהבאתי זה טוב?
על הכבל של יס כתוב RG6T60 עם התנגדות של 75.
אז כמה שיותר יותר טוב? או שכמה שפחות יותר טוב?
