שאלה לפני קניית אנטנה אלחוטית --רק מי שמבין שיכנס--
אז ככה יש לי את המכשיר הזה :
TL-WN422G TP-LINK USB
ואני רוצה לקנות את האנטה הזאת (זאת אומרת, להוציא את האנטנה שיש לי במכשיר הזה ולשים את זאת ץ--כי אין לי קליטה-- )
אנטנה 14DB TL-ANT2414A TP-LINK
http://www.tp-link.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=26
(באתר עצמו יש את הפרטים על האנטה למטה )
למי שעצלן:
Frequency Range 2.4GHz~2.5GHz
Impedance 50 Ohms
Gain 14 dBi
VSWR 1.92 : 1 Max
Polarization Linear, Vertical
Beamwidth (HPBW) Horizontal: 30°
Vertical: 30°
Connector RP-SMA Male
Cable 100cm CFD-200
Radiation Directional
Application Indoor / Outdoor
Mount Style Pole Mount / Wall Mount
Dimensions (L x W x H mm) 240 x 240 x 40 mm
Operating Temperature -10℃~60℃ (14℉~140℉);
Storage Temperature -40℃~80℃ (-40℉~176℉)
Operating Humidity 10%~90% non-condensing
Storage Humidity 5%~90% non-condensing
Safety, Emission and others CE, FCC, Compliant with RoHS
שאלות לפני שאני קונה:
1.כמה מטרים היא קולטת בתנאים אופטימליים? (לפי הנתונים וכו')
2.האם אני ארגיש בשיפור זאת אומרת יש לי עכשיו שתי קווים במכשיר -- ועוצמת אות נמוך מאוד- זה ישפר לי את העוצמה ל
טוב,-טוב מאוד,-מצויין,- ??
3.למי שיש לו אותה משתלם לקנות?
4.היא עולה לי 300 שקל - זה מחיר שיתן את הביצועים?
הערה חשובה מאוד
יש לציין שאני מוציא את זה מהחלון שלי לבחוץ - יש לי קומת קרקע וקירות מגבס
כנראה רוב האנשים נבהלו מהכותרת שלך ופחדו להיכנס/להגיב... סתם הערה לגבי כותרות מתנשאות.
זה בהחלט אמור לשפר. כמה בדיוק? אף אחד לא יידע, זה תלוי ביותר מידי גורמים.
איך אני אדע אם אני מבין מספיק בכדי לענות?
יכול להיות שאני לא עומד בסטנדרטים של ההבנה שאתה דורש, אבל הנה מה שאני יודע :
1. תחליף את הכרטיס רשת המצ'וקמק הזה למשהו נורמלי.
2. בעלות של 300 ש"ח תוכל להחליף לחלוטין את הראוטר שלך לאחד יותר טוב, שייתן לך אופציות שידור חזקות יותר.
על איזה מרחקים מדובר ?
יש קירות / מכשולים אחרים בדרך ?
לפי:
אני מניח שאין לו ראוטר, והמטרה היא להתעלק על אינטרנט של אחרים.
OMG
פותח הדיון - הסבר בבקשה.
אחת הבעיות שאני רואה היא שזאת אנטנה כיוונית שזה אומר שכנראה רק בכיוון שהאנטנה פונה אליו אתה תראה את הרשת. רשום שם שזה 30 מעלות במאונך ו30 מעלות במאוזן . עדיין צריך לקחת בחשבון שהקרנים כנראה מוחזרים ע"י קירות אז עדיין אפשר יהיה לקלוט. אני לא בטוח איך הכיסוי שלה ואיך בדיוק מתקינים אותה.
חיפשתי קצת באינטרנט ויש אינפורמציה עדיין זה לא טריוויאלי . תנסה לחפש בגוגל selecting a wifi antenna . אולי תשאל מישהו שמבין בRF או באנטנות. אני מבין את הנושא רק ב"גדול" כי אני עובד בחברה שמתעסקת בזה וגם אבא שלי מהנדס RF .
