עזרה בקניית מחשב למטרת משחקים בסביבות ה 6000 ש"ח
אני מחפש מחשב בסביבות ה6000 ש"ח, שיהיה חזק למשחקים.
מתלבט בין טושיבה ל HP או אולי אפילו DELL. מבקש המלצה לאיזה מעבד עדיף יותר, אלה עם ה P או ה T , כי הבנתי שP יותר חזקים ומתקדמים מהT.
ואיזה כרטיס מסך יהיה טוב למשחקים שיריץ ברמה גבוהה,ובמידה וקיימים חברות אחרות שאתם מכירים של מחשבים וממליצים,יהיה נחמד לדעת.
בארץ מחשב "משחקים" בתקציב הזה יהיה בדרך כלל GFORCE 9600 או RADEON 4670/50 וזה לא כרטיסים חזקים במיוחד
אם יש לך אפשרות להביא מחשב מארה"ב הייתי ממליץ על סידרת G51VX של אסוס, כל הסידרה מגיעה עם GTX260 ולהבדיל מאליאן וור היא גם זולה כאשר המחשב הזול בסידרה עולה 1050$
כן שמתי לב באמת שאלה סוגי הכרטיסי מסך שהמחשבים מגיעים איתם.
למרות שבסכומים גבוהים יותר גם אלה בערך הכרטיסי מסך שמקבלים,השאלה עד כמה אתה בטוח שהם חלשים כי בחברות אומרים שזה חזק וטוב, ולקנות בארה"ב,סביר להניח שזה יותר מדי מסובך ומסורבל ולא משתלם, למרות שאין לי מושג למה לא משווקים כאלה מחשבים בארץ.
השאלה אם זה בטוח מה שאתה אומר, כי הם נראים מחשבים ברמה טובה.
הכרטיסים האלה חלשים יחסית לכרטיסים של מחשבים שולחניים. ההגדרה למה זה "חזק" היא אישית מאוד, וזה תלוי במשחקים שאתה רוצה להריץ, בהגדרות שאתה רוצה להגדיר במשחקים (כמה פילטרים, החלקות ושאר קישוטים), ברזולוציה שאתה משחק בה (לרוב לניידים יש רזולוציה נמוכה ביחס למחשב שולחני, מה שמקל קצת על כרטיס המסך), וכמובן בדרישות שלך מה"משחקיות". חלק לא מוכנים לשחק על FPS מתחת ל-60, לאחרים גם 30 עם ירידות ל-20 מידי פעם זה בסדר.
כן תראה נכון יחסית לשולחניים הם יותר חלשים כי אין לניידים את הכרטיסים שמוציאים לשולחניים אבל יחסית הרמה של הכרטיסים שם היא גבוהה,אחרי הכול עד לא מזמן הם היו לשולחניים והפעילו משחקים על הגדרות גבוהות לא?אז לניידים זה אמור בטח להיות אותו עיקרון.
עכשיו במובן "חזק" הכוונה בשבילי שיהיה אפשר להריץ את המשחקים על הגדרות גבוהות, אתה יודע שיהיה אפשר להוסיף את כול הקישוטים מסביב, ואם לשולחניים היה אפשר לעשות זאת עם כרטיסי מסך כאלה, אין סיבה שלניידים לא תיהיה האפשרות לעשות זאת.
עכשיו אם אתה אומר שהרזולוציה של הניידים נמוכה מהשולחניים, אז הכרטיסים האלה עוד אמורים להריץ אותם על רמה גבוהה.
בנוסף רציתי אם כבר הסברת על FPS, רציתי להבין יותר את הכוונה של המספרים, מה נחשב גבוהה, איך זה הולך, ואיזה רמה אני אקבל עם כרטיסים כאלה.
משום שאין לי דרך לדעת מה זה "הגדרות גבוהות" בשבילך, אין לי דרך להגיד לך האם זה יספק אותך, או לא.
סביר להניח שכן.
רק אל תחשוב שאם אתה רואה 9600M GT, אז זה כמו 9600GT שולחני. הוא פחות מחצי ממנו. ה-9600M GS עוד פחות מכך.
אמרתי לך בערך מה יספק אותי.
אתה יודע שיהיו הגדרות גבוהות כמה שיותר, שיהיה אפשר להריץ את זה ללא יותר מדי פשרות.
עכשיו כן על ה GS אני לא ממש מתלהב אם כבר אז הרגיל, אבל למה שהוא יהיה פחות מחצי ממנו, אם לשלוחני הוא נותן ביצועים טובים? מה רק בגלל שזה נייד?
ואתה חושב שאולי כדאי ללכת על ATI במקום?
אנחנו טוחנים פה מים.
מה זה "גבוהות כמה שיותר"? מה זה "ללא יותר מידי פשרות"? אתה מבין שזה משתנה מאדם לאדם?
את דעתי אמרתי.
כי ככה. 9600GT ו-9600M GT הם שני שבבים גרפיים שונים מאוד מבחינת המאפיינים. זה שהשמות דומים לא אומר שהשבבים דומים. וכנ"ל אצל ATI (נגיד כשמשווים HD4670 ו-Mobility HD4670.) ככה זה היה ויהיה תמיד.
אז אתה אומר בעצם שזה כבר לא רלוונטי אם זה ATI או NVIDIA בעצם?
והתכוונתי שההגדרות יהיו בערך כמו שמחשב שולחני יכול לספק עם כרטיסים כאלה דומים.
ורציתי לשאול גם על מה אתה ממליץ במעבדים, מה ההבדך בין ה P ל T שלא ענו לי, ואיזה חברה אתה ממליץ.
יש לי פה למשל שלושה מחשבים מאתר של באג שבמקרה ראיתי, תגיד לי מה אתה חושב עליהם, ואם יש לך דעה על משהו אחר, תודה לך.
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7800&perur=2&t=1&c=339
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7770&perur=2&t=1&c=441
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7689&perur=2&t=1&c=320
ה-DELL נופל קצת מבחינת כרטיס המסך. באחרים - המעבד של הטושיבה חזק יותר והמחיר בהתאם. כמו כן מקבלים מפרט עדיף באופן כללי, וגם אחריות לשנתיים ולא לשנה. הטושיבה עדיף, השאלה אם המחיר מתאים לך.
אז את הDELL אתה אומר להוריד לגמרי, וזה הולך בין הHP לטושיבה?
אבל לא אמרת לי מה ההבדל בין המעבדים ואיזה מעבד כדאי ואיזה כרטיס מסך?
אמרתי הכל ובצורה הכי ברורה שאפשר. :nixweiss:
לא הסברת לי הכול, איזה מעבדים כדאיים יותר,הP או ה T , מבחינת כרטיסי המסך אמרת הכול אותו דבר לא?
אתה מוזמן לעשות חיפוש בפורום (דווקא לאחרונה מישהו דן בשאלה המיותרת הזו) או לקרוא את סטיקי מעבדים. כל המידע הרלוונטי (וגם הלא רלוונטי) נמצא שם.
ראיתי שרשום שהP חלשים יותר, משהו כזה ויש להם TDP נמוך יותר.
מה זה אומר?
ובסדר ראיתי פה בדף איזה שאלה של מישהו שהעלה את זה, המעבדים של אינטל עדיפים מזה של AMD וכנראה בגלל זה הטושיבה עולה יותר מה HP.
וגם זה מעבד חזק יותר
