המלצה\בחירה ספק כוח עד 900 ש"ח
שלום לכולם צריך עזרה בנוגע לספק כוח במחיר שצוין
יש לי את המפרט של המחשב בפרופיל למי שצריך את זה
אני חשבתי לקנות. את ספק הכוח של Fatal1ty Series 700W
מה דעתכם עליו ?
תודה לעוזרים
enarmax modu/pro 525W
modu - מודולרי
מעבר לזה אין הבדל ביניהם
גם ספק יותר פשוט יעשה את העבודה אבל הספק שצינתי איפשר לך אפשרות שידרוג עתידיות, ומכוון שנכנס לתקציב שווה ללכת עליו
נ.ב K-מציין 1000
900K>900,000
אם זה אכן התקציב
http://benkay.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/nuclear-power_5810.jpg
modu - מודולרי
נ.ב K-מציין 1000
900K>900,000
אם זה אכן התקציב
תודה על תגובתך ואהבתי גם את הציניות חחח
לגבי הדגם שכתבתי העם הוא במחיר הזה טוב יותר מאשר המתחרים
מה לגבי רעש ?
לדעתי כן
מה לגבי רעש ?
עניין סוביקטיבי - תלוי ברגישות שלך לרעש
לי יש את enarmax 425pro ולא שומע אותו (יושב במארז של TT S elements) בזמן עבודה רגילה
ן
לגבי מארז המארז הוא כרגע מה שיש לי במפרט אבל בעוד כ שבוע הוא יוחלף לZalman Fatal1ty FC-ZE1
שהוא מאוד שקט ואיכותי
אני ההיתי ממליץ על אנרמקס מודו\פרו, גם 425W יספיק. אם אתה רוצה אפשר לקחת את ה525W רק לצורך ביטחון באפשרות לשדרוגים עתידיים.
אתה צריך להבין שלא כל דבר שרשום עליו Fatal1ty הוא מצויין ו must-have...
הOCZ לא הספק הטוב ביותר לתקציב. אני מצדך ההיתי מסתכל לכיוון האנרמקס, סיסוניק, קורסאייר וכו'
אין לך מפרט שדורש תחנת כוח גרענית , כל אחת מהאופציות הבאות תתאים :
http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=645
מהרשימה הזו , VX 450 / 550 ...
http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=831
ספקי PCP , יותר משתלמים לפי דעתי , 500 / 610 / 750 - (זה במקרה והעולם קורס , למרות שיש לו מחיר מאוד משתלם)
זו עוד אופציה נחמדה ...
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5240
אני לא נלהב גדול מ KSP אבל יש להם מחירים טובים (ספק seasonic 500 איכותי)
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania
אני רק מוסיף גם שיהיה בו SLI ל3 כרטיסי מסך
ואובר קלוק לא גבוהה במיוחד לגבי ארד דיסק יהיה במחשב 4 כוננים של 500GB
היה לי ספק ממש גרועמ שמשהו המליץ לי עליו והוא היה עושה ריח של פלסטיק עד שאתמול הוא מת למזלי לא הרס תחומרה
אז מה שכן אני רוצה משהו איכותי וטוב לאורך עתיד (גיימר) זה לא מילה רעה פשוט הוצאה גדולה :xyxthumbs:
1. אתה חולה נפש...
2. אתה מאוד חולה נפש ?
3. אתה ממש חולה נפש !
ריבוי כרטיסי מסך הוא לא להיט בכלל , שלא לדבר על 3 , שתיים בקושי עובדים עם בעיות חום ותאימות של דרייברים , חבל על הכרטיס השני והשלישי בזבוז כסף , יש לך מסך 19'' !!! כרטיס אחד יהיה מעל ומעבר לרזולוציה שלו !
במצב הזה אתה צריך לפחות ספק של 1000W , אבל שוב לא משתלם כספית ולא שווה את ההוצאה ...
בכל מקרה לשני כרטיסים ה 750 יתאים ...
ממליץ לחכות כמה שבועות ולקחת HD5870.
הוא בערך מהיר כמו ה GTX295 (מהבדיקות שפורסמו בינתיים) וזה כרטיס אחד HIGH-END.
SLI ו CF זה לא הדרך הטובה ביותר כי יש מלא בעיות עם זה בלי להחשיב בכלל את צריכת חשמל האסטרונומית, החום שנפלט למערכת והרעש.
אני לא סגור על 3 כרטיסי המסך הבעיה העיקרית בה אני לא מבין היא ספק והגב חום זה בעיה של כל אוברקלוק
תלוי איך אתה בונה את מערכת הקירור
בכל מקרה לעינין אני רוצה לדעת מה העדיפות של הספק כלל מה שרשמתי
עם אפשר לתת עוד 2 סוגים שהם ברמה שלו או טיפה פחות
בפורומים של JONNY GURU לא מחשיבים את הספקים האלה למומלצים בכלל.
בשביל 3SLI אתה תצטרך חתיכת מערכת רק כדי לנצל אותם, Q6600 לא ממש יעזור לך כאן.
אני ממליץ לך לשקול קניה של HD5870 שהוא מעל ומעבר למה שתצטרך אפילו עם מסך של 1920X1200.
יחסוך לך הרבה כסף וכאב ראש, ואם ממש תרצה עוד ביצועים תוכל להוסיף עוד כרטיס כזה בCF.
עכשיו לגבי הספק.
אם אתה עדיין רוצה ללכת על 3SLI אני מציע לך להסתכל לכיוון של ה900-1000W לפחות.
עכשיו לגבי הספק.
נשאיר את עינין הSLI רגע מאחור זה שיקול ולא יותר מזה
אני זקוק למתח של 600 עד 650 אין צורך ביותר
השאלה היא באמת במיקרה של הוספת חומרה ולא לגבי SLI כגון ארד דיסק צורבים וכו...
RAID שזה בטוח יהיה
העם כדאי ללכת על משהו עתידי או להסתפק במשהו נורמלי כי אני קראתי תגובות ממש מצוינות על הOCZ
שהוא שקט ותומך באופצציה עתידית
השמח לתגובה ממך
בטווח ההספק הזה יש לך או את ה seasonic 650 או PCP 610/750 , ספקים מעולים ומשתלמים למחיר ...
