צריך המלצה ל HD חיצוני
לא אמור היה להשתנות שוב דבר ואכן לא השתנה.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NST-200SU-BK&cart=12535098427949434〈=heb
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=2911
500GB חיצוני 2.5inch USB2.0 + eSATA
תתחדש
מעולה המון תודה!
קניתי כבר את שניהם... קוברה אמרו שהיום בין 4-5 זה יהיה שם ואם אני רוצה אני יכול לבוא לקחת או שישלחו לי...
מפלונטר קניתי היה ולקחתי ישר :)
כשיגיע הHD אני ידווח איך :P
תהנה. ותזכור שבשביל לנצל את יכולת ה-Hot plug של SATA אתה צריך להפעיל בביוס AHCI. אתה יכול לקרוא על זה בהודעות נבחרות (FAQ).
קניתי את שניהם... חיברתי הכל... חיברתי את הUSB... לא קלט... חיברתי את 2 חיבורי הUSB... התקין לי "התקן חדש" וזהו לא מופיע לי שום דבר ב"מחשב שלי"
(ראוי לציין שאני עם WIN 7)
כל פעם שאני מחבר הוא עושה לי קול שחיברתי משהו... אבל לא קולט :\
האור של הPOWER דולק... גם שומעים ת'כונן עובד (זז)... כלום :|
כי אתה צריך לפרמט (פורמט מלא!) וליצור מחיצה (או מחיצות אם אתה רוצה). :D
תבדוק גם שחיבור eSATA עובד כמו שצריך.
מייד אחרי שאני יראה שבUSB זה עובד :P
איך אני עושה את מה שאמרת?
לא אמור להופיע לי איזה סימן של כונן חדש במחשב שלי ואז לאפשר לי לעשות ככה פירמוט?
הנה
אל תשכח פורמט מלא.
הנה
אל תשכח פורמט מלא.
המון תודה... ישר נכנסתי לשם הוא אמר שיש לי כונן חדש שדורש INIT
הוא נתן לי לבחור בין MBR (Master boot record) לבין GPT ( GUID Partition Table)
במה עלי לבחור?
תודה!
MBR.
תעדכן לגבי eSATA. אם AHCI מופעל בביוס אז בשביל לחבר קודם eSATA ואז USB בשביל חשמל.
MBR.
ניראה לי אני צריך מחר להחליף ת'קייס :\
צד אחד לא נסגר כמו שצריך ןהשני גם לא נסגר משהו... ניסיתי אלף פעם חח
ושניסיתי לפתוח ולשים ת'ברגים בלי האממ החלק מקדימה לראות אולי זה איזה בורג בעייתי או משהו שניהם נתקעו בלי דרך להוציא אותם..
בקיצור אני מקווה שיחליפו לי...
נדבר איתם מחר ואני יעדכן :)
את הכונן אתה יכול לחבר לממשק ואת הממשק למחשב.. ולפרמט+ליצור מחיצה.
לגבי המארז, אמורה להיות חוברת הדרכה.. אם זה עוזר לך.
לא, חח אני יודעתי לחבר את זה.. זה גם ממש פשוט ת'אמת חח
כנראה המסילות של הברגים היו דפוקות... כי בורג אחד בכלל לא התברג והשני קצת התברג...בסדר אני משאיר את זה כמו שזה והולך מחר אליהם...
אני לא מכיר ת'חנות אני מקווה שלא יעשו בעיות :\
אני ישאיר את זה כרגע כמו שזה ולא יגע ויגיע עם זה מחר אליהם שיחליפו לי...
טוב עדכון :)
דבר ראשון עובד לי AHCI והכל וגם עובד לי לחבר לESATA :) המון תודה על העזרה!
דבר שני הלכתי לחנות והראתי להם שכנראה המסילות של הברגים דפוקות... הםא ראו והסכימו איתי... ופחדו שכנראה זה בכל המוצרים האלה ושהאיכות של הברגים וזה לא משהו.... בסוף הם החליטו לנסות עוד אחד... עכשיו הוא לא סגור עד הסוף הסוף הסוף אבל עד כמעט וזה מפחד ששוב יהרסו המסילות...
בקיצור על המארז אנלא ממליץ לאנשים... בטח יש מארזים איכותיים ממנו :)
כרגע הוא מספק את הצרכים שלי אלה אם יש סכנה בזה שהוא טיפה עם רווח..?
grich אולי תוכל לעלות תמונה של זה, ועל איזה מסילות מדובר? מעניין לראות.
לדעתך ניתן גם לתקן את זה עם פלאייר או מברג/לקצץ בורג? (לא מבין בדיוק מה מפריע שם...)
הייתי מעלה בכיף אבל אני לא רוצה לפתוח את זה חח
יש את הברגים והם נכנסים למין חורים כאאלה נכון? אז איך הם מתברגים? על מסילות שיש בתוך החורים האלה... מין עיגולים כאלה שככה הם מתברגים..
בקיצור אותן מסילות נשחקות במהירות ולא איכותיות בכלל... כבר מההברגה הראשונה אתה רואה שזה קצת הורס אותן..
