איך המארז NZXT APOLLO BLACK? אני סתם רוצה להיות בטוח..
איך המארז NZXT APOLLO BLACK, קראתי עליו ביקורות מצויינות באתר NEWEGG ואני רק רוצה להיות בטוח לפני קנייה,
ומישהו יכול להמליץ לי על מאוורר שאשים מקדימה, מהחנות TMSFOX?
תודה.
אף אחד לא מגיב? :(
לפי מה שאני מכיר החנות אמינה וטובה :] המארז הוא אחד המומלצים אבל למה שלא תקח אם התקציב מאפשר לך את הCM690? http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=80320-100-07&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
לא ענית לי על השאלה, מאיזה בחינה הוא מומלץ? אם דיברת בכלל על אפולו...
בכל מקרה אין לי תקציב לCM690, ואם כבר אז הייתי לוקח CM590 + מאוורר?
איך המארז אפולו?
עוד תגובות? :)..
יש לי את המארז רק בצבע אפור
המארז עצמו מאוד יפה ויש לו מספיק מקום לכל מיני שטויות
אבל אני לא בעניין מודינג ולא בעניין אוברקלוק אז אם אתה מחפש מארז לצרכים כאלו אין לי מושג אם הוא טוב לזה
אם אתה מחפש מארז יפפה אז לטעמי הוא מאוד יפה
בסדר אך איך הוא מקרר, אני לא מתכנן OC או משהו, ותוכל להמליץ לי על קירור פשוט לשים מקדימה, לא לעבור את ה50 ש"ח?
ומTMSFOX כמובן. איך המאוורר Arctic Cooling 12PWM? נותן ביצועים טובים ביחס למחירו? (40 ש"ח מTMSFOX)...
לפי דעתי הוא יהיה טוב אך אשמח לשמוע את דעתכם.
תראה יש לך מספיק מקום לאוורור במארז
יש לו אפילו חלון אם מאוורר
ככה שמבחינת אפשרויות יש הרבה
לי לא היה בעיות חום ולא השקעתי הרבה במאוורררים אבל אני גם לא עשיתי אף אווורקלוק ולא הכנסתי מערך SLI או CF
איזה מאווררים כדי להכניס ואיזה לא לדעתי כדי לך לשאול בפורום שמתאים לזה
אין לי ידע גדול בזה גם ככה
שקניתי אותו רציתי מארז איכותי ויפה וזה מה שהיה בתקציב בזמנו
אוקיי, הבנתי שגם מבחינת זרימת אוויר במארז הוא מצויין דווקא, אני לא מתכנן SLI או CF ככה שאתה אומר שהוא יספיק?
אני גם אשאל את המוכרים בTMSFOX לגבי המאוורר שארצה להוסיף מקדימה, אני מאמין שהם ידעו לעזור..
