המלצה לספק כוח למחשב ישן
שלום!
אז ככה אתמול פיתאום הייתי באינטרנט,פיתאום ניכבה המחשב,שניסיתי להדליק הוא ביכלל לא נידלק ממש כלום כאילו הוא מת!!,שניתקתי את כבל הספק מאחורה ל 20 שניות וחיברתי,המחשב אוטומטית נידלק ממש לחצי שנייה, וישר ניכבה,הנורה של ההארד דיסק נידלקת יש רעש המאווררים פועלים ממש לחצי שנייה וישר הכל ניכבה,לפי מה שהבנתי הבעיה היא בספק הכוח,ואני מכווה שזה מי זה,שאני לא אקנה סתם
מיפרט:
מעבד p4
זיכרון 256 ram
הארד דיסק 80gb
לוח אם משהוא עם msi
כרטיס מסך מובנה בלוח אם nvidia mx440
תספק כוח לא זוכר תשם שלו אבל כימעט 100% גנרי
מארז גם גנרי
כמה שיהיה יותר זול כי אני לא רוצה ממש להשקיע כמה שיותר זול,ומחברה מוכרת,ושלא יהיה וואט יותר ממה שצריך
אין ספק שזאת בחירה טובה, לא צריך להשקיע יותר מזה כי המחשב בקושי שווה 200 ש"ח,
הוא יספיק לך ומבחינת איכות הוא גם סבבה..
ואחשיו אין מצב שזה לא זה לא יתחבר נכון? או חלקים לא יתחברו טוב? הכל יתחבר?
למה שלא יתחבר?
לא כי אולי הספק כוח לא יתאים אולי למארז? ואולי הלוח אם לא תומך בספק? כלומר לא יוכל להיתחבר? יכול להיות דבר כזה?
וזה לדעתכם הבעיה? בספק כוח?
אם המארז שלך סטנדרטי מה שסביר מאוד הספק יתאים. תן לינק למודל המארז ונוכל להגיד לך בודאות.
אף אחד לא יכול לדעת אם הבעיה בספק. אולי הבעיה בלוח למשל. בשביל זה צריך לראות את המחשב איש מקצוע או לחילופין תצטרך להתחיל להחליף חלקים עד שתמצא את מקור הבעיה.
כדי שתבדוק את כל האפשרויות לפני שאתה קונה. לדוגמה, יש לי חבר שהייתה לו בעיה דומה, חשבתי שזה הספק, אבל כשהוא הביא אלי את המחשב גיליתי שזה בכלל היה כפתור ההדלקה - המגעים לא היו טובים.
זה לא קשור כי המחשב ניכבה באמצע שהייתי באניטרנט וזה לא המגעים
המארז עם אתה מכיר זה המארזים של אייבורי הרגילים האלו,אחשיו ניסיתי לנתק תכונן את שני ההארד דיסקים,ועדיין לא פועל כי חשבתי שאולי משהוא מקצר,ולא עזר
טוב אז תיראו מחר אני הולך ליקנות תספק,אבל אחשיו ניזכרתי שניראה לי שיהיה בעייה עם הספק,כי הספק שהיה לי עד עכשיו היה תמיד בחלק העליון של המחשב ולא למטה!,ולספק כוח הזה שהבאתם לי כאן יש מאוורר 120mm למעלה,ועכשיו איך האוויר יצא מהספק כי יש בחלק העליון של הספק כמו מאוור ענק!! ואחשיו האוויר יסתם, כי הספק מממש דבוק ללמעלה של המארז
עוד משהוא זה יתאים? כי כתוב מוחרים תספק בכל מינה גירסאות SATA2 וכל מיני,אתם הבאתם לי SATA זה יתאים? הינה זה הלוח תגידו עם יתאים http://up129.siz.co.il/up2/oweymtqwmr3h.jpg
בבקשה בבקשה לענות לי על שתי השאלות כי זה דחוף מחר אנחנו הולכים ליקנות לו,חחח אח שלי הקטן כבר מישתגע בלי המחשב שלו
אתה אמיתי? הספק ישב במארז כשהמאוורר כלפי מטה. לא אמורה להיות בעיה עם החיבורים.
3 אותיות. קנה את ה PNR.
טוב אז עידכון היום בה חבר של אבא שלי שהוא טוב במחשבים,הוא הביא את הספק כוח מהבית שלו חיבר ובאמת פעל עם הספק שלו,אז סתם ניסיתי לחבר את הספק הפוך כמו שאמרתם וראיתי שהברגים לא יכולים להיתחבר כי החורים של הספק לא במקומות הנכונים והוא נופל,וגם הוא אמר לי שעם אתה קונה תספק ומנסה לשים אותו הפוך לא בטוח שיהיה תחורים האלו,השאלה עם זה באמת יתחבר שאני לא יקנה סתם!!
אולי יש ספק כוח משהוא יותר פשוט עם המאוורר האחורי הרגיל?
לא תהיה שום בעיה להתקין כשהמאוורר כלפי מטה. אם אתה מתעקש אתה יכול ללכת על זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~HEC-300VN~24~0.htm
