פתרון אי סחיבת מעבד AMD 720 על לוח MA770-UD3 - עדכון ביוס לגרסאת FD!
הוא רץ על רבע מהמהירות בגלל ה CNQ זו לא בעיה
  • תגובות 84
  • צפיות 12.7k
ההסבר הזה לא מקובל. הוא מקבל 1000 במקום 6000 ב3dmark ומשחקים לא עובדים לו כמו שצריך. די ברור שיש כאן בעיה.
איפה ראית שהמעבד שלו פועל ברבע מהתדר שאמור להיות? בתמונה שהוא הביא ראיתי רק טמפרטורות ומתחים..
בכל אופן אם זה כך אז יתכן שהוא לא טען הגדרות אופטימליות/ברירת מחדל בביוס לאחר התקנת המעבד.. בהחלט יכול לגרום לזה.
טוב, ברור כבר שאופציה אחת היא שהמעבד תקול.
מעבר לזה..
הייתי בודק תמיכה של הלוח במעבד, אולי דרוש עדכון ביוס בשביל תמיכה מלאה.
והייתי בודק איפוס (כן קראתי שהוא איפס) + טעינת הגדרות ברירת מחדל/אופטימליות.
נ.ב. מהירות = תדר. לא ביצועים.. עד כמה שאני יודע.
מבחינתי מהירות זה כמה זמן לוקח לו לעשות משהו. פעולות/שניה
אפשר לקרוא לזה גם תדר אבל לתדר כבר יש מילה שמתארת אותו במדוייק... תדר. :D
תדר הוא מספר המחזורים לשנייה.
חבר'ה תודה על התגובות.
אני לא ממש מבין בכל הקטע של הביוס, אני רק טענתי הגדרות אופטימליות בביוס, לא יותר מזה.
אשמח לקבל עצות איך אוכל לבדוק מה בדיוק הביעה
תעזרו לי לעזור לכם לעזור לי :)
יש סיכוי שVISTA 64 BIT אחראי לכל הברדק הזה?
גם גיליתי שההארדיסק שקיבלתי בסוף הוא 5400RPM ולא 7200. קשור?
מפרט מחשב מהEVERST BETA (הCPU כבר לא רותח)
BIOS Properties:
BIOS Type Award Modular
BIOS Version FA
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message AMD 770 BIOS for GA-MA770-UD3 FA
System BIOS Date 04/09/09
Video BIOS Date 01/13/09
BIOS Manufacturer:
Company Name Phoenix Technologies Ltd.
Product Information http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
CPU Properties:
CPU Type TripleCore AMD Phenom II X3 Black Edition 720, 2800 MHz (14 x 200)
CPU Alias Heka
CPU Stepping RB-C2
Instruction Set x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Min / Max CPU Multiplier 5.0x / 31.5x
Engineering Sample No
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 AMD Phenom II X3 720 Processor, 2812 MHz
CPU #2 AMD Phenom II X3 720 Processor, 2812 MHz
CPU #3 AMD Phenom II X3 720 Processor, 2812 MHz
CPU Physical Info:
Package Type 940 Pin uOPGA
Package Size 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million
Process Technology 45 nm, CMOS, Cu, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography
Die Size [ TRIAL VERSION ] mm2
I/O Voltage 1.2 V + 2.5 V
CPU Manufacturer:
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Utilization:
CPU #1 / Core #1 0 %
CPU #1 / Core #2 0 %
CPU #1 / Core #3 0 %
Graphics Processor Properties:
Video Adapter ATI Radeon HD 4870 (RV770)
BIOS Version 011.013.000.002.000000
BIOS Date 01/13/09 21:35
GPU Code Name RV770
Part Number 113-AA48709575.28
PCI Device 1002-9440 / 0000-0000 (Rev 00)
Transistors 956 million
Process Technology 55 nm
Die Size 260 mm2
Bus Type PCI Express 2.0 x16 @ x4
Memory Size 512 MB
GPU Clock 500 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 16
TMU Per Pipeline 1
Unified Shaders 800 (v4.1)
DirectX Hardware Support DirectX v10.1
Pixel Fillrate 8000 MPixel/s
Texel Fillrate [ TRIAL VERSION ]
Memory Bus Properties:
Bus Type GDDR5
Bus Width 256-bit
Real Clock 950 MHz (QDR)
Effective Clock 3800 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ]
Miscellaneous:
Utilization 5%
Motherboard Properties:
Motherboard ID 04/09/2009-RX780-SB710-7A66AG0AC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0
Front Side Bus Properties:
Bus Type AMD K10
Real Clock 200 MHz
Effective Clock 200 MHz
HyperTransport Clock [ TRIAL VERSION ]
North Bridge Clock [ TRIAL VERSION ]
Bus Type Unganged Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 12:6
Real Clock 400 MHz (DDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1 Socket AM2+
Expansion Slots [ TRIAL VERSION ]
RAM Slots 4 DDR2 DIMM
Integrated Devices Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Form Factor ATX
Motherboard Size 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipset AMD770
Sensor Properties:
Sensor Type ITE IT8720F (ISA 228h)
GPU Sensor Type Diode (ATI-Diode)
Motherboard Name Gigabyte MA770 / MA790FX / MA790GP / MA790X Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures:
Motherboard 34 °C (93 °F)
CPU 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #1 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #2 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #3 30 °C (86 °F)
GPU Diode (DispIO) 50 °C (122 °F)
GPU Diode (MemIO) 61 °C (142 °F)
GPU Diode (Shader) 52 °C (126 °F)
SAMSUNG HD502HI [ TRIAL VERSION ]
Cooling Fans:
CPU 2360 RPM
GPU 887 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.12 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
VBAT Battery 3.10 V
DIMM 1.94 V
Debug Info F 011E FFFF FFFF 0000 FFFF
Debug Info T 34 39 79
Debug Info V 46 79 CE B8 BD 4B CE (7F)
תודה לכם על התגובות.
נואש כבר.
ערב נעים וחג שמח לכולם!
אני חושב שאני יודע מה הבעיה
אתה צריך עדכון ביוס ללוח
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=3097#anchor_os
שים לב שלך יש את הגרסה FA וגרסת FB מעדכנת דברים ל phenom X3
תוריד משם את הביוס FD (הכי חדש) , תחלץ את מה שהורדת וקובץ הביוס הוא הקובץ עם הסיומת FD
אחר כך תוריד ותתקין את זה
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=52
ואז תבחר באופציה של לעדכן מתוך קובץ ותבחר בקובץ שהורדת עם הסיומת FD
תחכה בסבלנות עד שתוכנה תגמור , תעשה ריסט וזה אמור לסדר את זה
תודה רבה לכולם!
במיוחד לגילאומן!
עדכנתי את הביוס (לFD) דרך Q-FLASH ולא דרך @BIOS
והכל הסתדר!
תוצאת הCPU שלי היא 7200!!!
תודה רבה לכולם!
גם אני עשיתי עדכן מדצמבר הוא לא היה מעודכן! System BIOS Date 08/12/09!
זה הלוח הורדתי את התוכנה ואת הקובץ בנפרד חפשתי עם התוכנה את הקובץ ועדכנתי וואלה אש :]
שמח שהצלחת
עכשיו תנסה לפתוח ליבה למעבד שיהיה מרובע
לך לADVANCE CORE CALIBERATION ותעביר אותו מdisable לAUTO ותראה מה קורה
העברתי לAUTO ועדיין יש 3 ליבות. שמתי גם על ALL CORES ועדיין יש 3 ליבות.
כתוב שם שכל ליבה היא -2% משהו כזה...
עם לוח של MSI זה בדוק היה הולך נראה לי...
העברת את ה EC FIRMWARE למצב HYBRID ?
אם כן אז תנסה לעבור לביוס FB
בFD ג'יגה בייט כנראה חסמה את הACC ובFB זה בוודאות עובד
ואל תדאג , FB מכיל את השינויים בשביל מעבדי הX3
סתכל פה -
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=14808121
בFD לא הייתה לו אפשרות hybrid ובFD הייתה לו
תעביר לFB ותקבל מרובע
