פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים אחרי כמה בירורים מתברר שה4870 הוא לא הבעיה בFPS נמוך במשחקים. מתברר שהחום של המעבד עומד קבוע על 79 מעלות.למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?מעבד 720 פנום2לוח 770כרטיס 4870פאליט4GIG זכרון OCZספק 550+80 HEC
פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים גם במנוחה?תפרק את הקירור ותרכיב מחדש, על הדרך גם תראה שמצב המשחה תקין.אתה גם יכול לאפס את הביוס ולטעון הגדרות ברירת מחדל/אופטימליות.
פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים מחבר כן 79 במנוחה.פירקתי הרכבתי, הכל תקין. (יש משחה)לא נגעתי בהגדרות הביוס ולא עשיתי שום אובר קלוק מאז שקיבלתי את המחשב (לפני יומיים)תודה...[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים מוזר מאוד לפי מה שהעלית פה אז רק ליבה אחת שלך היא על 79 והשאר על 29 בקיצור אל תשבור את הראש-תממש אחריות רוץ לחנות ושיבדקו/יתקנו /יחליפו מה שצריך....
פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים שירוץ לחנות? ואם זו התוכנה שדפוקה? זו לא ליבה אחת. טמפרטורות הליבות בסדר גמור, מדובר בטמפ' הכללית.
פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים מחבר איך אני יכול לבדוק בוודאות?EVEREST הגרסא הכי עדכנית מותקנת.קיבלתי תוצאה של 3994 ב3DMARK VENTEGEתוצאת המעבד הייתה 1961. שזה מאוד נמוך, כנראה זה בגלל ההתחממות?תוצאת הכרטיס מסך הייתה סיברה יחסית 6103...אשמח לתגובות...
פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים מחבר נטענו הגדרות אופטימליות. שום דבר לא השתנה חוץ מזה שקיבלתי כונן A פתאום...הטמפרטורה 78...
פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים אני כלל לא חושב שזו הטמפרטורה האמיתית. ראה בפורום של Lavalys, המפתחת של Everest-http://www.lavalys.com/forum/index.php?showtopic=3747יש לו את אותו מעבד כמו שיש לך.הייתי מנסה תוכנה אחרת.
פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים שמע אצלי למעבד במאמץ זה על 54 פחות או יותר ובמנוחה זה על 38-42 איזה קירור יש לך?
פורסם 2009 בספטמבר 1816 שנים לא הגיוני בעליל שזה יהיה 79 במנוחה, ובמיוחד לא במנוחה וגם במאמץ.תבדוק עם RealTemp, או שתנסה לבדוק בביוס (אבל בביוס זה יהיה רק במנוחה).עוד דרך לבדוק, הפעם טיפה פרימיטיבית - לגעת בגוף הקירור. בטמפ' די נורמלית לא אמור להיות לך ממש חם אם תיגע בו, אבל ב79 מעלות למשל - זה כבר יהיה שונה לגמרי. תנסה להשוות למשל לחום של הכרטיס מסך...
פורסם 2009 בספטמבר 1916 שנים אם יש בעיה בגוף קירור והוא לא מוליך חום בכלל אז הוא יהיה גם קר אז הבדיקה הזאת לא בהכרח מעידה על מצב המעבד.
פורסם 2009 בספטמבר 1916 שנים טמפרטורת הליבות בסדר גמור + הוא כבר בדק את הקירור.. הבעיה לא נמצאת שם.ראו את הלינק שהבאתי קודם, משתמש עם אותה בעיה בידיוק:http://www.lavalys.com/forum/index.php?showtopic=3747
פורסם 2009 בספטמבר 1916 שנים 1. שינסה את הבטא החדשה http://www.lavalys.com/beta/everestultimate_build_1784_sd8poym3cwr.zip2. ברור שיש בעיה במעבד שלו, הוא רץ ברבע מהמהירות שלו, אז מה אתה מציע? מן הסתם לעדכן את אוורסט לא יפתור את הבעיה הזאת.
