השוואת מעבדים קלילה E8400 VS Phenom 2X3 720
אוקיי אז כולם אומרים שאינטל הם קצת יותר חזקים מAMD
ויש את המעבד הזה
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz
ויש את זה
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM
הAMD הוא טריפל
ובכל זאת הוא יותר זול מהINTEL.
איך זה יכול להיות?
הרי הAMD יותר חזק, לא?
פחות או יותר אותם ביצועים. יתרון קל ל-720BE.
תוסיף בבקשה את המעבדים שאתה משווה לכותרת כך שהיא תהיה יותר עניינית.
בערך אותם ביצועים למרות שזה טריפל והשני הוא רק דואו?
למה זה ככה?
יש ל-720BE יתרון בישומים שמנצלים את הליבה השלישית.. ביחס למעבד עם 2 ליבות.
אבל היתרון של הטריפל לא צריך להיות הרבה יותר רציני?
או שההבדל של ה200 MHZ הוא באמת קריטי?
אם הישום יודע להפיק את מירב התועלת מהליבה הנוספת אז יהיה יתרון משמעותי. אם לא אז לא.
אני לא אגיד שההבדל בתדר קריטי ואני לא אגיד שהוא לא קריטי - זאת מהסיבה הפשוטה שאתה לא יכול להשוות תדר של AMD לתדר של אינטל. כל מעבד בנוי אחרת עם ארכיטקטורה אחרת, אתה לא יכול להתעלם מההבדלים הללו ולהשוות אילו פרטים שבא לך (תדר, קאש..).
בקיצור,
המעבד של AMD יותר זול.
עדיף לי לקנות אותו?
באחד על אחד
ברור. הוא גם AM3 מה שאומר שתוכל להתאים לו לוח AM3 ובעתיד תוכל לשדרג למעבדים חדשים יותר.
מצד שני עם ה-E8400 אין לך ממש לאן ללכת בעתיד.
מה יותר טוב? זאת שאלה של השימוש המיועד.
קשה להמליץ מה יותר טוב או משתלם בלי לדעת למה ישמש. מה שאמרת בקשר לזה שכולם אומרים שהמעבדים של אינטל יותר חזקים אלו שטויות גמורות.
יש מעבדים של אינטל שמתאימים יותר לצרכים מסוימים, ויש מעבדים של AMD שעדיפים לצרכים אחרים. בנוסף, המערכת לא מורכבת רק ממעבד, גם לוח האם הוא רכיב מאוד חשוב מבחינת פיצ'רים ויכולת שדרוג עתידית. לפעמים, בנקודות זמן מסוימות, מערכת מבוססת AMD משתלמת יותר, לפעמים מערכת אינטל משתלמת יותר.
אם תפרט קצת על השימושים שלך במחשב יהיה קל יותר לתת תשובה עניינית.
אוקיי צודק
השימוש העיקרי הוא משחקים וסרטים וכאלה.
המפרט של כל המחשב הוא זה -
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM2 BOX
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER
Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET
OCZ 3GB Kit (3x1GB) DDR3 1600Mhz CL7 i7 Platinum Tri channel Kit
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS
Sparkle GTX260 896MB GDDR3 HDMI PCI e 216 Stream Processors
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black
Cooler Master Centurion 590 Black \ ThermalTake M9D Black 2x120mm Fan Blue Led - עוד לא החלטתי על איזה מארז מביניהם
HEC 550TE-2WX 550W
אם אני מחליף מעבד אז הלוח אם יותר יקר כדי שהזכרונות של הDDR3 יתאימו
או שאני פשוט אחליף ללוח אם שונה ואעבור לזיכרון של DDR2 אבל 4 ג'יגה(יהיה לי כנראה ווינדוס 7)
מה אתם אומרים?
אם היית מחליף - אז לא היית צריך DDR3 כי היית יכול להשאר עם DDR2.
גם בפלטפורמה של AMD אתה יכול להשתמש ב-DDR2 ולקחת לוח זול יותר אבל אז לא תוכל לשדרג בעתיד.
נ.ב.- אין לך Triple Channel אלא Dual Channel. תחליף את הקיט של הזיכרון ל-2X2GB.
נ.ב.2- לקחת גרסת Box של המעבד כך שאין צורך בקירור נוסף. תשקיע בקירור נוסף רק אם מתוכנן אוברקלוק, ואם זה המקרה אז תקח גרסת Tray של המעבד.
הקירור שמגיע עם הבוקס הוא לא קירור פשוט יותר?
אני רוצה לשמור על ביצועים מקסימליים...
לשדרג ללוח אם של טריפל צ'אנל כרוך בהרבה כסף?
אולי אם באמת לא אצטרך את הקירור הנוסף למעבד, אחסוך את ה100 שקל הזה ואשקיע אותו בלוח אם עם טריפל צ'אנל
לא?
Triple Channel? :screwy: כרגע אין במערכות AMD. וגם אם היה, זה לא ממש מעניין מישהו. אז שוב, תחליף את הקיט של הזיכרון ל-2X2GB. ותעשה לעצמך טובה ותקנה את הקיט הזול ביותר שתמצא בחנות שממנה אתה קונה. (כמובן שכל עוד שהוא נמכר מחברה ידועה)
קירור טוב יותר לא יתן לך ביצועים טובים יותר. אם אתה מבצע אוברקלוק אז תשקיע בקירור רציני. אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אז קח את מה שיותר זול. למשל אם זול יותר לקנות מעבד בגרסת Tray ולהוסיף קירור פשוט אז לך על זה. אם דווקא יותר זול לקנות מעבד בגרסת Box אז לך דווקא על זה.
אבל גירסת tray היא לא בהכרח פחות טובה כי אין לך מושג מאיפה היא הגיעה?
אני לא מתכנן אוברקלוק אבל זה מעבד 3 ליבות, הוא בטוח יתחמם לא מעט, קירור ג'נרי שמגיע עם המעבד לא נראה לי מספיק.
אני לא מבין בזה מאוד אבל אני מתכוון להעמיס על המחשב שלי לא מעט.
זה משנה איזה קיט? יש את כל הtitanium edition וכל אלה. קריטי?
תוכל אולי להכין לי מפרט חדש אחרי כל השינויים?
לשנות רק את מה שלא הייתי צריך לקחת
תודה רבה רבה על כל העזרה.
זה לא משנה איזה קיט, לכן אמרתי הכי זול שתמצא. לצורך העניין אפשר להסתדר בפחות מ-400 שקלים לקיט של 4GB.
לגבי הטמפרטורה-
קירור ג'נרי? זה קירור של AMD, ההיפך המוחלט מג'נרי. ג'נרי היא מילה שנועדה לתאר רכיבים מפוקפקים שבספק אם הם מספקים את מה שהם אומרים שהם מספקים. אעזוב את העניין שג'נרי הוא לאו דווקא רע ואומר לך שהקירור של AMD הוא בסדר גמור ואין לך ממה לחשוש. אתה חושב שהם מטומטמים? למכור לך מעבד עם קירור שלא מסוגל "להחזיק" אותו במאמץ?
על עניין ה-Tray-
אתה שואל ברצינות? אם כן או לא, אני אענה ברצינות- גרסת Tray לא פחות טובה.
