המלצה לסטודנט נייד עד 4000 ש"ח +שאלה בנוגע ל SSD
כפי שידוע הלימודים מתחילים בחודש הבא אז אני מתכנן לקנות נייד בשביל הלימודים
יופעלו עליו תוכנות כמו matlab,orcad,pispice ומשחקים כמו falluot-3,mafia-2,diablo-3 וכמובן סרטי HD אינטרנט ויישומי אופיס.
השאלה שלי האם כדי להשקיע ולשדרג את הכונן הקשיח ל ssd כי הבנתי שזה משפר באופן משמעותי את זמני הטעינה במחשב
כלומר במשחקים וגם בעת ריבוי משימות ואת זמני אתחול המחשב מהביוס
אבל הכי חשוב הוא יותר עמיד בפני זעזועים מאשר כונן HDD רגיל
וגם אם כדי להשקיע בנייד בעל DDR3 כלומר עד כמה זה באמת כדי?
בינתים חשבתי לקנות את Lenovo G550 NTDK3IV‎
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03
הבנתי גם שהחנות בה קונים את הנייד לא מספקת את השירות במקרה של תקלה אלא חברה אחרת\היבואן הרשמי
בררתי ולנייד הנ"ל מספקת IBM את השירות האם השירות הוא טוב???
הנייד יקנה בישראל כך שהעיקר שתהיה אחריות בארץ
בבקשה אולי תוכלו להמליץ לי על ניידים אחרים
* גודל המסך? 14" ומעלה
* משקל רצוי? המשקל לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לפחות 2 שעות סוללה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) אם יהיה מה טוב אם לא אז זה בסדר
* בלוטות? אם יהיה מה טוב אם לא אז זה בסדר
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 64 GB
* צורב DVD? כן חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא,העיקר ששירות התיקונים יהיה טוב
SSD אכן משפר דברים, אב שום דבר ממה שהוא נותן לא קריטי, וספק אם זה משתלם במחשבים בתקציב נמוך. עלות השדרוג עלולה בהחלט להיות 1000+ ש"ח, ואתה גם מקבל נפח קטן יותר.
אוקיי אז שווה לי לשדרג ל ssd בערך בעוד שנה כשהמחירים יפלו
אבל מה לגבי הלנובו הוא מתאים לדרישות הנ"ל
כי לא מצאתי שום ביקורת\מחלות-ילדות שלו בינתיים
בבקשה אנשים תענו מישהו???
נתחיל מזה שהלינק שלך שוב, כך שאני לא רואה את המפרט.
זה המפרט של הנייד
Lenovo G550 NTDK3IV
Model‎: ‎2958-K3G‎
‎ CPU: ‎ ‎Intel® CoreTM 2 Duo Processor T6500, 2.1GHz,2MB L2 Cache,800MHz FSB
‎ Memory‎: ‎4GB DDR3 1066MHz (2 x 2048 MB), Up to 4 GB‎
‎ HD‎: ‎320GB Sata‎
‎ Display‎: ‎15.6 '' WXGA LED Backlight TFT (1366x768)‎
‎ GPU: ‎ ‎NVIDIA® GeForce® G105M (512 MB Dedicated)‎
‎ Optical Device: ‎ ‎DVD Recordable (Dual Layer) 24X Max‎
‎ Wireless‎: ‎Wi-Fi 802.11a/b/g‎
‎ Bluetooth‎: ‎ Yes‎
‎ Integrated Camera‎: ‎ Yes‎
‎ OS‎: ‎Genuine Windows Vista Home Premium‎
‎ Weight‎: ‎2.7 kg‎
‎ Battery‎: ‎6-cell Lithium-Ion (Li-Ion) battery ‎
אחריות לשנה אחת בינלאומית, שירות שליחים
מה אתם אומרים עליו זה מתאים לדרישות הנ"ל בהודעה הראשונה שלי
בבקשה תענו לי :jump:
סביר בהחלט.
אפשר לקבל מחשב של Gigabyte W576V עם מפרט חזק יותר ושנתיים אחריות בערך באותו מחיר. אבל בלי מערכת הפעלה.
תודה רבה על התגובה אבל איפה ניתן להשיג את הנייד הזה אם אפשר לקבל קישור
ביינתים מצאתי אותו ב k.s.p ב3750 ש"ח עם מעבד טיפה יותר חזק אבל כרטיס מסך מובנה וחלש יותר באופן משמעותי מאד
‎ ‎W576M-84R2‎
‎ CPU‎ ‎Intel® Core2 Duo Processor P8400, 3MB L2 Cache, 2.26GHz, 1066MHz FSB ‎
‎ Memory‎ ‎2GB DDR2 800MHz (Up to 8GB)‎
‎ HD‎ ‎320GB SATA 5400 RPM‎
‎ Display‎ ‎15.4 inches 1280x800 TFT LCD Glare Type‎
‎ GPU ‎ ‎Mobile Intel® GMA 4500MHD‎
‎ Optical Device ‎ ‎DVD-RW Super Multi‎
‎ Lan‎ ‎Ethernet 10/100/1000 Base T on Board‎
‎ Audio‎ ‎2 Channel HD audio, Build-in 2 Stereo Speakers 1.5W, 2 Omni-Directional Digital Microphone‎
‎ Wireless‎ ‎Ralink RT2700E 11bgn WLAN ‎
‎ Webcam‎ ‎Yes(Build in 2.0MP Web Camera)‎
‎ Card Reader‎ ‎5-in-1 Card Reader (MS/MS Pro/Ms Duo/MMC/SD/xD)‎
‎ Ports‎ ‎ ‎
‎ 2xUSB‎
‎ 1xE-SATA/USB Combo Port‎
‎ HDMI‎
‎ Mic-in‎
‎ Headphone-out‎
‎ RJ11‎
‎ RJ45‎
‎ Port Replicator Port‎
‎ Express Card/34 & /54 Support‎
‎ OS‎ ‎ No‎
‎ Weight‎ ‎2.66 KG‎
‎שנתיים אחריות בבית הלקוח ע''י מור לוי טכנולוגיות בע''מ היבואנית הרשמית של Gigabyte בישראל
וגם יש לו DDR2 לעומת הלנובו שהוא בעל DDR3 חייב להיות הבדל נכון :jump:
מצאתי את הנייד הזה ב3250 ש"ח גם ב k.s.p
הוא נראה לי יותר טוב ממה שאתה מציע ,כמובן חוץ מהמעבד
אבל עד כמה המעבד הזה חלש יותר כלומר זה הבדל משמעותי או לא? :jump:
‎Acer Aspire AS5738ZG
‎ CPU‎ ‎ Intel® Pentium® Dual-Core Processor T4200 2.0GHz, 1MB Cache, 800MHz FSB‎
‎ Memory‎ ‎4GB DDR3 1066MHz (Up to 8GB) (2 x 2048 MB)‎
‎ HD‎ ‎250GB (5400 rpm)‎
‎ Display ‎ ‎TFT LCD 15.6'' WXGA (HD) (1366 X 768) LED ‎
‎ GPU ‎ ‎NVIDIA® GeForce® G105M Up to 1791 MB of TurboCache (512 MB dedicated)‎
‎ Optical Device‎ ‎ 8X DVD-Super Multi double-layer drive‎
‎ Wireless ‎ ‎802.11b/g/ Draft -N Wi-Fi CERTIFIED‎
‎ Webcam‎ ‎ACER Crystal Eye Webcam‎
‎ Sound Card‎ ‎Dolby®-optimized surround sound system with two built-in stereo speakers‎
‎ Card Reader‎ ‎ 5-in-1 card reader (SD, MMC, MS, MS PRO, xD)‎
‎ Ports‎ ‎4x USB 2.0 ports‎
‎ HDMI port with HDCP support‎
‎ 1x external display (VGA) port‎
‎ 1x Headphone/speaker/line-out jack‎
‎ 1x Microphone-in jack‎
‎ Line-in jack‎
‎ 1x Modem (RJ-11) port ‎
‎ 1x Ethernet (RJ-45) port ‎
‎ OS‎ ‎Genuine Windows Vista Home Premium (Heb)‎
‎ Weight‎ ‎2.8 kg‎
‎ Battery‎ ‎6-cell Lithium-Ion (Li-Ion) battery ‎
‎שנה אחריות בינלאומית ע''י היבואן הרשמי‎
יש להזהר מהאחריות של מור לוי, לצערי השירות שלה גרוע מאוד.
והם מחפשים תמיד איך להתנער מאחריות גם אם לאחר שהודו בתקלות, ולצערי יוצא לי לעבוד מולם לא מעט.
כמה חסרונות על מחשבי גיגה בייט,
אין להם סוללות חליופיות - כך שאתה תקוערק עם סוללות מקוריות ויקרות של היבואן.
לחלק מהמחשבים אין סולות גדולות. ובגלל שאין תמיכה בתחליפיות אז תקועים רק עם מה שיש.
ומניסיון מר אני יכולה להעיד, שהפלסטיקה שלהם פשט גרועה, והפיתרונות המכאנים שהם שמים במחשבים שלהם פשוט נחותים מאוד. (צירים, פלסטיקה, קירור, מקשי עכבר, וכו')
ה-Gigabyte יותר טוב. גם מבחינת מעבד (קצת) וגם מבחינת כרטיס מסך (הרבה).
כל זאת בלי התייחסות למה שנאמר ע"י i-pink. לי לא יצא להתנסות עם השירות של מור לוי, וה-W576V שראיתי במו עיניי הותיר רושם חיובי דווקא.
תודה רבה על התגובה שלך i-pink כך שאני חושב שאני אשאר עם הלנובו שהזכרתי מקודם לכן
אלא אם כן יש למישהו עוד הצעות מענינות חוץ מ Gigabyte :jump:
