עזרה בVB
אני לא מבין כלום בVB, אבל הייתי צריך לכתוב קוד לאקסל, אז למדתי משהו אבל משום מההוא כותב לי overlow ומפסיק
הנה הקוד
מה הטעות?
Private Sub replace()
Dim vl As String
Dim char As String
Dim str As String
Dim repeat As String
For i = 1 To 3000
str = ""
repeat = "2342"
vl = Cells(i, "K").Text
For j = 1 To Len(vl)
char = ""
Select Case Mid(vl, j, 1)
Case repeat
char = "Z"
Case 1
char = "B"
Case 2
char = "E"
Case 3
char = "L"
Case 4
char = "F"
Case 5
char = "A"
Case 6
char = "C"
Case 7
char = "T"
Case 8
char = "O"
Case 9
char = "R"
Case 0
char = "S"
Case "-"
char = "-"
End Select
str = str + char
repeat = Mid(vl, j, 1)
If char = "Z" Then
repeat = "3423"
End If
Next j
Dim s As Integer
s = Val(vl)
If s < 0 Then
str = Right(str, Len(str) - 1)
str = str + ")"
str = "(" + str
End If
If Cells(i, "K").Value <> "Sell p/c" And Cells(i, "K").Value <> "Mounting" Then
Cells(i, "K").Value = str
End If
Next i
End Sub
תנסה לדבג את הקוד - תוריד חלקים מהפונקציה עד שתמצא את החלק הבעייתי (תתחיל מלעשות לולאה בגודל 3 במקום 3000...)
אני שם לב שזה קורה בכל מספר בן חמש ספרות שיש בו 3 אפסים או יותר, אם מישהו יכול לעזור לי להבין למה, תודה מראש
נראה שמדובר במגבלה על גודלו של Integer שהיא 32767.
הגדר את s כLong
