שאלה | שינוי כתובת IP לבעלי חיבול IP קבוע ב HOT
אז הקדמה ישנו ויקוח קשה בין חברים
על השאלה הבאה
האם בחיבור קבוע של HOT שינוי כתובת MAC תשנה את כתובת ה IP אשר מקבלים
לדוגמא :
ספקית של 014 תשתית של HOT ישנו מודם אשר מחובר למחשב וחיבור ה IP קבוע
זאת אומרת שאם מנתקים את המודם ומחברים בחזרה כתובת ה IP נשארת אותו דבר
השאלה אם משנים לאותו כרטיס רשת אשר המודם מחובר דרכו את כתובת ה MAC
אז תתקבל כתובת IP חדשה
אותו תשובה של ירח אפל
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=369547.10
האם אפשר לקבל אימות חיובי או שלילי
תודה יום טוב
וחוג שמח
עברו כמה שנים מאז עבדתי ב-015, ואולי דברים השתנו מקצה לקצה, ואולי זכרוני כבר לא מה שהיה...
למיטב זכרוני, בחיבור ללא חייגן אכן מתבצע רישום של כתובת ה-IP כנגד כתובת ה-MAC של כרטיס הרשת.
לפעמים ישנה בעיה לחבר נתב כבלים במקום בו המודם היה מחובר ישירות לכרטיס הרשת, ויש לבצע MAC-Cloning - פעולה המעתיקה את כתובת ה-MAC של כרטיס הרשת אל תוך הנתב, וגורמת לנתב להציג עצמו כבעל כתובת ה-MAC הזו, ומבלי הפעולה הזו לא היה מקבל הנתב כתובת IP.
בזמנו, על כל חיבור ללא חייגן היתה הספקית מקצה ל-HOT טווח של שש כתובות IP, וה"מרכזיות" של HOT (נקראות CMTS) היו מנהלות את המאגר הזה כנגד מאגר כתובות MAC (כדי שאותה כתובת MAC תקבל את אותו IP במידת האפשר). יכלת לחבר Switch למודם הכבלים, ולמשוך לעצמך עד שש כתובות IP שונות (כרטיסי הרשת המתחברים ל-switch היו מקבלים כל אחד כתובת IP אחרת).
לא כל כתובת MAC היתה "עוברת" מבחינת HOT: טווח כתובות ה-MAC מחולק בצורה המאפשרת לזהות את הייצרנים ע"פ התחילית של כתובת ה-MAC, וכתובות MAC "זבל" לא היו מתקבלות ע"י ה-CMTS.
לקוחות ללא חייגן שהיו מעוניינים להחליף את כתובת ה-IP שלהם, היו מתבקשים לנתק את המודם שלהם למספר שעות, מתוך הנחה שבזמן הזה התשתית תמחזר את כתובות ה-IP שהוקצו לכתובות MAC המחוברות לאותו מודם ספציפי, וכאשר יחובר המודם שוב - תוקצה לו כתובת חדשה (שהרי הישנות כבר תפוסות ע"י לקוחות אחרים).
אינני יודע אם התשתית עדיין עובדת באותה צורה (או אם הצורה שתיארתי מדוייקת).
מה שכן, אני נוטה להאמין שאם תתקשר לספקית האינטרנט שלך ותסביר כי עלה אצלך הצורך להחליף כתובת IP (ויש סיבות לגיטימיות רבות ללמה אדם פרטי צריך להחליף כתובת IP מידי פעם), הם ינסו לעזור לך (ואם לא, המילים "להתנתק מכם" ו"המתחרים שלכם" עשויות לעזור :-) )
כל הקטע הזה נכון במקרה בו יש לך מודם-רשת שמחובר ישירות למחשב או כמו שאמרת שיש לך אוצפיה של clone mac בנתב.במקרה בו יש לך נתב ואין בו clone מאק,האפשרות היחידה כנראה היא הוצאה מהחשמל לחצי יום בערך או לבקש מהוט שיעשו clear host למודם.
שום מודם של הכבלים לא יחלק לחלק 6 כתובות.הוא מוגבל מבחינת תוכנה שלו עד 3 כתובות איפי(בגלל זה אתה גם לא יכול לחבר אליו 4 רכיבי תקשורת בחיבור ללא חייגן).
שלום לכולם ושנה טובה..
אני עובד כיום בחברת 012.
לשאלה שלך היא: כמו שבתשובה האחרונה ענו , נכון מאוד למודם של הוט , הוא מקצה אך ורק 3 כתובות זה מה שהוא זוכר, אם אתה רוצה לשנות את האיי פי שלך , מה שאתה צריך לעשות זה לנתק את המודם מהחשמל , ולהחזיר ואז הכתובת איי פיי שלך תשתנה לך.
זכור: אתה יכול רק לקבל 3 כתובת שהמודם זוכר!!! אם המודם לא מקבל כתובת איי פי צריך באמת לעשות clear host דרך הוט , אוו אם יש לך ראוטר אז בראוטר עצמו.
בתודה מראש בר לוי!!!
לא תשתנה. רק אחרי 24 שעות אולי.
צריך לשנות את ה-MAC של המודם כדי לקבל IP אחר. ואחרי שתעשה את זה פעמיים ותגיע למיצוי פול ה-IP, לא תוכל לעשות את זה יותר עד שהפול לא יתנקה (שוב, 24-48 שעות או שיחה עם HOT).
מי שחשוב לו לשנות את ה-IP תכופות (בד"כ רק רמאים של רפידשייר), שלא יהיה מנוי ללא חייגן.
נכון מאוד..
אז כמו שאמרתי אם אתה רוצה לשנות כתובת איי פיי , ויש לך ראוטר , באופצייה של הראוטר ששמה: dynamic ip יש שם כפתור ששמו: clone mac זה אמור לשנות לך את האיי פיי שלך.
אם אין לך ראוטר זה כבר דרך הוט.
בהצלחה!@!!
חבר את המודם למחשב ישירות ותריץ את הפקודות הבאות
ipconfig /release
netsh interface ip set address "local area connection" static 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1 1
ipconfig /release
netsh interface ip set address "local area connection" dhcp
אתה יכול להסביר את הקוד? מה עושה ה"שחרור\release"?
חס וחלילה!אני מקווה שדברת על הכרטיס הרשת במצב בו המודם-רשת מחובר ישירות למחשב.
בפעם הראשונית הטכנאי של הוט עושה אקטיבציה על כתובת המאק של המודם,ז"א אומרת שהמודם נרשם בטבלה של ה-cmts.שינוי כתובת המאק של המודם תוביל לאי חיבור של המודם אל הרשת הכבלים(הוא לא יסתנכרן למול cmts של הכבלים).
לגבי הוצאה המחשמל,לדעתי יש שתי מקרים:
1- במקרה בו המודם מנותק מרשת הכבלים למשך כמה שעות,הכתובת איפי שהייתה שייכת אליו תלקח ע"י משתמש אחר ברשת הכבלים,ואז שהמודם יסתנכן שוב למול ה-cmts הוא יקבל כתובת איפי חדשה.
2-במקרה בו המודם לא מחלק כתובת איפי לרכיב התקשורת שמחובר אליו,הוצאה מהחשמל וחיבור מחדש,תגרום למודם למחוק את הרשומות של כתובות המאק ששמר ואז והוא יחלק מחדש איפי(לא בהרכח שונה).אם הוצאה מהחשמל לא עוזרת,מתקשרים להוט שיעשו clear host למודם.
לגבי שינוי כתובת מאק,גם פה יש 3 מקרים:
1-כאשר מחוברים בחיבור ללא חייגן והמודם מחובר ישירות למחשב,שינוי כתובת המאק של כרטיס הרשת(אפשרי עד 3 פעמים),תוביל לקבלת איפי חדש.
2-כאשר מחוברים למול נתב שיש לו clone mac,בדיוק אותה פעולה כמו בסע 1,רק שהפעם משנים לנתב את כתובת המאק ואז המודם רואה כתובת חדשה והוא יחלק איפי חיצוני אחר.
3-במקרה בו יש נתב אבל אין אפשרות לשנות את כתובת המאק של המודם,והוצאה מהחשמך למשך כמה שעות לא עוזרת,צריכים לדבר עם הוט שיעשו claerhost למודם.
חג שמח.
סלח לי. התכוונתי כמובן - שינוי ה-MAC של הנתב/כרטיס הרשת.
לגבי התוצאות של שינוי MAC מודם, אתה בהחלט צודק. וזה גם לא כ"כ פשוט לשנות אותו. זה לא חלק מהממשק הסטנדרטי.
בכל מקרה, הניסיון שלי מראה, שהמערכת זוכרת כתובות MAC במשך יותר ממספר שעות, ואפילו יותר מיממה לפעמים.
