Need For Speed Shift - הדיון הראשי
לא אהבתי
UNDERCOVER היה יותר טוב
  • תגובות 316
  • צפיות 38.7k
לא אהבתי
גם לדעתי..
נשבר לי מהעניין של עיבודי השליטה של המכונית לכן שיניתי את " סיוע ההיגוי " מ- OFF ל- LOW
עולם אחר לגמרי פתאום המשחק והנהיגה בשליטה ואין עיבודי שליטה מיותרים -עולם אחר לגמרי עכשיו אני קורע את המסלול !
אבל זה פחות ריאליסטי מחשב עוזר לך להאט לפני פניות...
***חובה לכל מי שנשבר לו כביכול "מהריאליזם של הנהיגה" :
באמת? זה ממש מפריע לי! אני תמיד נוסע ממש מהר ובולם בשנייה האחרונה וככה אני יכול לקחת סיבובים ממש מהר ולעקוף בקלות. :nixweiss:
יש לי בעיה:
שאני שם את המשחק ברזולוציה שיותר גבוה מ1024:1280 אז המשחק עולה לי בחלון ולא על מסך מלא...
*יש בהגדרות אפשרות לבחור עם להפעיל את המשחק בחלון או במסך מלא אבל כשאני שם את המשחק על רזולוציות גבוהות
אי אפשר לבחור במסך מלא!!
איך אני מסדר את זה שאני יוכל לשחק ברזולוציה מקסימלית(1050:1680) ועם מסך מלא? יש לי מסך 22 אינץ וכרטיס מסך
יש בו מישהו שיש לו מסך 22' ואין לו את הבעיה?
יש לי מסך 22", אני משחק ב1920X1080 , ואין לי את הבעיה שציינת.
מה קשור סיוע בהיגוי לא קשור בהאטה של האוטו ,מדובר רק בתיקונים קלים אוטומטים של סיבוב ההגה שמונע תת היגוי
המשחק לא עובד לי משהו ועובד די לאט
CRYSIS עובד לי חלק על ההגדרות הכי גבוההות וNFS לא?
כאן EA הגזימו :s07:
תנסה לעדכן דרייברים אם זה לא מעודכן
כי אצלי עובד לגמרי חלק על 1440X900 הכל הכי גבוהה 8XAA 16XAF
גם לי זה לא רץ חלק ואני עדכנתי ל-9.9 (המפרט בצד) וזה עדיין רץ לא משהו. קריסיס (הראשון) רץ הרבה יותר טוב. אגב אני על XP אז זה גם ב-D3D9.
דרייברים מעודכנים
נראה לי צריך לחכות לפאצ' שיסדר בעיות ביצועים עם כרטיסי ATI
בכל מקרה משחק לא משהו אז אני לא כזה מחכה לזה..
שנה טובה לכולם!
יש לי בעיה בהתקנת המשחק אני לוחץ על install והוא רושם לי הודעה כזאתי:
Error:The euntime redistributable package was not installed successfully.Setup cannot continue
והוא לא ממשיך ל-.CDKEY
וגם הפיסיקס בתיקייה של המשחק רושם לי Eror.
וגם הורדתי פיסיקס מהאתר של NVIDIA וגם הוא רושם לי Installation anded prematurely because of an error
מה צריכים לעשות והמפרט שלי הוא כזה:
amd athlon 64 X2 Dual Core processor 3800+
nvidia 8500GT
2.00G RAM
Windows XP Service Pack 3
תודה רבה לעוזרים :) :)
ותר זה בקושי ירוץ לך גם ככה.
כדי שקרירין לא יכעס עליי אני אביא את דעתי המעודכנת על המשחק אחרי כמה וכמה שעות טובות של התנסות(אמצא TIER2)
לדעתי המשחק נהדר,כיף גדול.
כל מכונית ומכונית מתנהגת בצורה שונה ומרגישים את זה..למעשה,לא זכור לי אף משחק אחר שבו העניין "מורגש" ומוצג בצורה כזו איכותית..כשאתה נוסע בלוטוס קלילה אתה ממש מרגיש עד כמה המכונית היא קלה וזריזה,זאת בניגוד מוחלט לכל מיני 4WD כמו הסובארו או האיבו,וכך הלאה..
המירוצים עצמם מאתגרים אך לא מתסכלים(העובדה שהכוכבים "נשמרים" גם בנסיון חוזר עוזרת לחולי שלמות כמוני להשלים את כל הכוכבים מבלי להתחיל לשבור את הראש מעצבים),ושוב פעם,התוספת של נקודות על כל פעולה שאתה מבצע מוציאה ממך את המיטב וגורמת לך לנסות לא רק לסיים ראשון,אלא גם לעשות זאת בצורה יפה ומהנה מאוד(בשביל לקבל את הנקודות)
העובדה שכל מירוץ מביא לך כסף,גם אם תבצע אותו מספר פעמים גם היא נהדרת,ומאפשרת לך להשקיע בכמה מכוניות שרק תרצה,בניגוד למשחקים קודמים בסדרה,בהם ממבחר של 30 מכוניות היית מוצא את עצמך מתנסה רק עם 7-8..
קצת קשה להתרגל לשליטה,ואני מודה שהייתי חייב להפעיל את הSTABILLITY CONTROL בכדי שאני יוכל לנצח עם המכוניות העצמתיות יותר(אני מניח שזה בגלל שאני משחק עם מקלדת),ואמנם זה מוריד לא קצת מהריאליסטיות של הנהיגה-זה לא פחות מהנה..
לסיכום,בשבילי המשחק הזה מהנה מאוד,רואים שהייתה מחשבה ושיפור של כל אספקט ואספקט אפשרי מהמשחקים הקודמים והבעייתיים,רואים שהמשחק נעשה הפעם ע"י אנשים שבאמת אוהבים נהיגה ומכוניות,ובסופו של דבר אני רק אגיד שזה עצוב קצת שיש אנשים שלא מוכנים "לצאת מהקופסא" ולקבל את הNFS הזה כמו שהוא(כל אלו שאומרים שהם רוצים מירוצי רחוב ומרדפים),ולהנות ממנו כמשחק בפני עצמו מבלי לחשוב על הסדרה ממנה הוא מגיע..עם הכמות הדלילה ביותר של משחקי מירוצים שיש למחשב האישי להציע בימינו,חבל שאנשים לא נותנים למשחק הזה צ'אנס,כי בהחלט מגיע לו אחד גדול.
אני לא מבין למה המשחק עובד לי רק על 30FPS, אי על 1680X1050 ובלי פילטרים בכלל.. והכל על HIGH
רק שאין מולי מכוניות אז הFPS שלי עולה לאיזור ה60, וגם הזמני טעינה ממש ארוכים :(
המפרט בצד.
