מחפש דיסק קשיח 1TB
שוקל לקנות אותו בעצמי, נראה משתלם מאוד למחיר.
החסרון היחיד שאני רואה בו הוא שזה כונן 5400RPM, אבל אם אתה קונה אותו למטרת אכסון כמוני ולא ככונן ראשי, זה לא צריך להדאיג אותך יותר מדי ..
הוא לא 5400RPM, הוא בעל מהירות משתנה.. 5400-7200RPM. הם קוראים לזה IntelliPower
בכל מקרה כשה-ST31000528AS בסביבה (וזול ב-50 שקלים) אני לא רואה סיבה להעדיף את ה-WD10EADS.
ואם ללכת על חנות מבאר שבע (כנראה פנדה), מה הכי מומלץ?
1) הוא לא במהירות משתנה, הוא אכן 5400 טהור. הדבר היחיד שמשתנה הוא הסמנטיקה והמושגים שיוצאים מהפה של אנשי השיווק של WD שהצליחו לא רע לבלבל גם את טובי הסוקרים ברשת, ובטח את הלקוחות. ההארדיסק הזה בכל מקרה הוא לא רע מאוד בביצועים אבל בהחלט אי אפשר להגדירו כביצועיסט.
2) למעשה לסיגייט 1TB יצא FIRMWARE חדש - CC35 ועוד אחד אם אני לא טועה CC48, לפי דיווחים משום מה זמני הגישה שלהם מאוד גבוהים, לא ברור למה. CC34 בסדר. כרגע יש כבר לא מעט CC35 בארץ. כרגע מדובר רק במספרים (גבוהים מדי) אבל כדאי לבדוק את הנושא לעומק לפני הקנייה אם שוקלים לקנות. אני אישית עובד עם CC34.
חלשים יותר באותו המחיר.
לא שזה סוף העולם, לשימושים ממוצעים הם יעשו את העבודה כמו שצריך.
ice2k, תודה על התגובה. לגבי מהירות הסיבוב- גם אני דיי סקפטי אך האם יש אסמכתא?
לגבי הקושחה- ראיתי את הבסיס לדבריך ב-SPCR. באמת יש לבדוק את העניין לעומק אבל ממה שמסתמן - אם אפשר להמנע אז כדאי להמנע. הקושחה רשומה על הקשיח אז זה קל מאוד.
הייתי מעדיף 7200RPM.
אפשר המלצה לדיסק כזה? (כולל לינק)
נייק,
הלוואי והיתי זוכר :) זה מידע די ישן. אני קורא בד"כ בכל אתרי ופורומי החומרה החזקים ביותר שמבצעים ביקורות של HD, כולל SPCR.
לא היתי מוציא ישר אזהרת מסע בנושא שלו. לא מדובר במשהו דפוק או גרוע או איטי, פשוט הוא כנראה כבר לא יכול להתחרות בליגה הביצועיסטית של הדיסקים הכי מהירים. צריך לחפש ביקורת, יכול להיות שההפשעה בפועל מזערית, זה עדיין HD 7200 עם פלטות של 500, אסור לזלזל בזה.
בעניין מהירות הסיבוב-
גם אני שמעתי פה ושם ספקות ומבחינתי תמיד הייתי אומר שהכונן "אמור להיות בעל מהירות משתנה" כי אין שום הוכחה לכך.
אבל זה לא מה שמשנה, העיקר התמורה בעולם האמיתי.
בעניין ה-7200.12-
הביקורת של TR דיי ממצה את העניין, ממזמן ראיתי אותה וידעתי שהוא לא "מלך" אבל ההפרשים לא משמעותיים לרוב המשתמשים. אני חושב שלא מדובר בביג דיל.
אוקיי, אפשר המלצה סופית? אני מתחיל להסתבך פה...
איך הדיסק בהודעה שמעלי?
אחלה דיסק קשיח.
לסיכום - HD103UJ / ST31000528AS, שניהם עולים 400-425 שקלים. אם אתה רוצה יותר אחריות ואתה מוכן לשלם על כך עוד 100 שקלים - WD1001FALS, רק אוסיף שהוא פחות שקט מהאחרים.
