מה הקריטריונים לפטורים מאבט"שים?
הכוונה לרפואי לא נפשי.
לפי מה שהבנתי אם הולכים לקבן ואומרים שאני לא מסוגל להחזיק נשק כי אני לא לוקח אחריות אז פשוט עפים מהצבא...תקנו אותי אם אני טועה
  • תגובות 30
  • צפיות 23.5k
הקריטריון העיקרי לפטורים מהסוג הזה, הוא להיות מניאק שלא אכפת לו שחברים שלו יטחנו אבט"שים, בזמן שהוא קימבן לעצמו פטור.
יאללה אחי, גם הג'ובניקים הכי ג'ובניקים עושים אבט"ש פעם בשמונה שנים - זה ממש לא נורא וזה רוב הפעמים גם די כיף.
אלכס, אין פטור "רפואי" מנשק. ישנם פטורים רפואיים הנוגעים לשמירה, כמו פטור מעמידה ממושכת, אבל במגבלות הללו עדיין מותר לשמור. הפטור הכללי היחיד מנשיאת נשק הוא פסיכיאטרי בלבד (אך לא בהכרח אחד שיעיף אותך מהצבא).
בנוסף לאמור, קח בחשבון שאם אתה לא עושה שמירות עקב פטורים אלה ואחרים, בצדק או שלא בצדק, סביר מאוד שישבצו אותך יותר לתורנויות אחרות, למשל מטבח. אם תשאל אותי עדיף כבר לשמור.
תלמד שכל פטור שאתה יכול להוציא תוציא אם זה מוצדק או לא....אם תהיה טוב אתה תלמד בדרך הקשה למה אסור להיות טוב...כמה שתנסה להשתדל בשביל אחרים אתה תבין שבסוף אנשים ירקו לך בפרצוף. אל תהיה טוב אין באמת חברים בצבא ותוציא פטורים.לי יש פטור משמירות ולינת בית ואני מאוד מרוצה מזה .
בקשר לשאלה שלך זה בכלל לא קל להוציא פטור נשק זה אחד הפטורים הקשים ביותר להוציא וצריך סיפור לא קטן מאחורי זה..
לכל אלה שחושבים שאני מנסה להתחמש משמירות וכאלה אז זהוא שלא כל כך. יש לי אלרגיה לשמש ולזיעה (שלי) בבסיס שלי זה לא נוראה כי השמירות לרב בשעות הערב מ 4/5 כבר אין כל כך שמש. עוד מעט אני צריך לצאת לאבטש במיפרשית (למי שמכיר) כמו שהבנתי מחברים שלי אין שם כל כך צל זה הכל בשמש ובחום.
אלרגיה: כשאני נימצא בשמש יותר 5 דק' תחילה פריחה אצלי בכל הגוף וזה ממש ממש מגרד. לא ניבדקתי עדיין אני מחכה שיתפנו תורים אצל החרפ.
אם למישהו יש מה לומר, לטובה או לרעה אני ישמח לשמוע
תודה לכולם (גם לאלה שנוזפים בי :P:) )
רגע אני רוצה להבין, כשאתה לא בתפקיד אתה יושב בבית בתוך המקפיא? מה זה משנה אם אתה בשמירה או סתם מטייל בשמש?
נו באמת, כשבן אדם בשמירה הוא צריך להיות 2-4 שעות בשמש ברצף. יש קצת הבדל בין זה לבין "לטייל בשמש" (מה גם שאני מניח שאנשים עם רגישות יתר לאור שמש נמנעים מטיולים ארוכים בשמש בכל מקרה).
הבחור אמר שלא רק השמש מפריעה לו אלא הוא רגיש לזיעה
ממתי מזיעים רק בשמש? מזיעים גם בצל, וזה לא משנה אם אתה בשמש או לא למרות שבשמש האפקט חזק יותר, גם בצל אתה תתחמם בגלל הטמפרטורה ואז הגוף יזיע כדי לקרר את עצמו
נו, אתה מתחכם?
בני אדם תמיד מזיעים. אני מניח שכמות הזיעה משפיעה גם כן. תסכים איתי שבן אדם שעומד בצל מזיע הרבה פחות מזה שעומד בשמש?
אני מניח שאנשים פה לא מומחים בכל מקרה אני יספר לכם קצת יותר פרטים. התפקיד שלי הוא תוכניתן כך שאני לא מבלה בשמש הרבה זמן. דבר נוסף האלרגיה התחילה אצלי אחרי הטירונות (אני כולה 3 חודש בצבא). מאז שזה התחיל אני מתחבה מהשמש ממש כך, אם אני מחכה לאוטובוס או אם סתם אני עומד בחוץ בשמש.
הפסקתי ללכת לים מאז (שזה ממש מבאס). וגם אם זה טיול בשמש זה עדיין גורם אצלי לארגיה. לגבי הזיעה נכון אני מזיע לפעמים גם בבית פשוט במקרים כאלה אני מדליק מזגן או מאוורר וזה עובר לי..
יש עוד דרך להגיע לרופא עור חוץ מחרפ? או אולי יש לכם הצעות אחרות?
אולי יש פורום או צ'ט (למרות שאני בספק) שאני יכול לדבר שם עם מומחים לפני שאני קובע תור לרופא עור?
אתה רוצה רופא עור אבל לא בחר"פ? כאילו בבית חולים אזרחי? אז תבקש מהרופא יחידה שלך שיתן לך אסמכתא לבית חולים אזרחי יחד עם הפניה מאותו תאריך ותקבע תור בבית חולים אזרחי שקרוב
פורומים: יש לך את http://www.starmed.co.il/forums
או
http://www.doctors.co.il/xFF-Index,m-Doctors,a-Forums.html
אלרגיה שהתחילה ממש אחרי הטירונות? נשמע מוזר ממש... אולי זה המדים? אבל אמרת שאתה תוכניתן, אז אני מניח שהיית בקד"צ על מדים כמות זמן מכובדת. זה נשמע ממש מוזר.
לקבוע לבית חולים זה יותר מהר?
זה לא מדים כי זה קורה לי גם לא במדים.
לא, יותר זמן
