המחשב עולה רק ב VGA מוד
בוקר טוב חבר'ה,
ככה יש לי בעיה במחשב כאשר אני מנסה להדליק אותו הוא מראה שווינדוס בטעינה והכול טוב ויפה ואז הוא לא מעלה את הווינדוס,
אז מה שאני עשיתי לפני שהעלתי את המחשב לחצתי F8 והעלתי אותו דרך ה VGA מוד ועכשיו הרזלוציה מגעילה ולא נוח להשתמש במחשב .
מה אפשר לעשות בנוגע לזה.. איך מסדרים דבר כזה
חשוב לציין שהמחשב עובד על ווינדוס אקס פי המחשב חדש עם כרטיס מסך מאוד חזק
תודה מראש לעוזרים.
הוא מראה לך Out of range או משהו במסך?
תגדיר ב VGA mode את הרזולוציה הטבעית של המסך שלך וקצב רענון מתאים (אם זה מסך TFT אז 60 הרץ) ותפעיל את המחשב מחדש במצב רגיל.
הוא לא רושם אוט אוף ריינג הוא פשוט נכבה
בדקתי ב 2 מסכים שו נים
בנוסף הוא לא נותן לשנות את הרזולציה בתוך א VGA מוד משהו מוזר
המחשב עצמו נכבה או שפשוט המסך לא מציג שום פלט?
במצב בטוח להסיר דריבר של מסך.
אחרכך לתקין אותו במצב רגיל אם לא יותקן אוטומטי.
אחרי שהמחשב מציג לך את הלוגו של הלוח אם שלך לחץ F8 [בדרך כלל זה המקש].
אתה תקבל מצב שחור עם SAFE MODE יש לך אפשרות להרחיב אפשרויות על ידי לחיצה על delete אם אני לא טועה כתוב לך את זה שמה .
בחר ב last known good configuration
אם אחרי הסרת דריוור והתקנתו מחדש עדיין לא תקבל תמונה , הייתי ממליץ לך לבדוק את המחשב עם כרטיס מסך אחר , ואת הכרטיס שלך לבדוק על מחשב אחר , נשמע לי כמו כרטיס מסך דפוק .
