תקיעות במשחקים גם לאחר החלפת ספק כוח
שלום, יש לי בעיה של במחשב שהוא קורס לפעמים ונתקע הרבה והבנתי שיתכן וזה הספק כוח שלי שלא טוב, ג'נרי.
הוא של "Top Cool" (לא מצאתי בנעוץ שום מידע ושום המלצה עליו, אבל קניתי אותו לפני כשנה אז זה לא משנה כבר..)
בקיצור רציתי לדעת אם זה באמת בעיה של ספק הכוח כי הבעיה התחילה ברגע שהתקנתי WINDOWS 7,
כשהיה לי WINDOWS XP הכל תיפקד מעולה..
בכל מקרה זה המפרט שלי:
מעבד: E8400
כרטיס מסך: HD 4870 512MB
זיכרון: 4GB Ram של USI או משהו בסגנון הזה, משהו שלא מוכר, לי לפחות.
לוח אם: GA-N650SLI-DS4L
אם אתם גם חושבים שהבעיה היא הספק אז תאמרו לי בבקשה למה כדי לי להחליף. (שיהיה איכותי ושלא יעורר בעיות ;))
תודה!
  • תגובות 42
  • צפיות 5.3k
אתה בטוח ש400W יספיקו?
אני לא הייתי בטוח לפני כן על 500W אבל אם אתה חושב שזה מה שיתן מרווח לנשימה אז את זה אני יקנה..
תודה!
הספק שלך לא משהו, אבל אם הוא עשה את העבודה על XP אז כנראה הוא לא הסיבה.
בכל מקרה ל 4870 הייתי הולך על לפחות ה ET500
אז זה לא הסיבה?? אני כבר לא יודע מה לעשותת....
אני לא רוצה סתם להחליף אבל אני מת שזה יסתדר..
מישהו יודע מה זה עוד יכול להיות??
* דרך אגב מה זה ET500?? ספק? כי לא מצאתי עליו שום מידע..
אם לא רוצה לקנות אז לפחות תתקין XP ותוודא שהמחשב עובד שם טוב
לא שאני לא רוצה לקנות פשוט אני לא רוצה סתם אתה מבין.. יש כאלה שאומרים שזה הבעיה ויש כאלה שזה לא וכמו שכבר אמרו פה שאם בXP זה עבד אז זה לא הבעיה.
אני משתגע מזה כי אני בטוח ב99% שזה לא בגלל הWINDOWS 7 למרות שאמור להיות בו באגים כי אותה הבעיה היתה לי בVISTA ושם זה כבר הגרסא שלא אמור להיות באגים, הגרסה הרישמית ואני לא רוצה סתם להחזיר לXP כי אני מתי שהוא ירצה שוב את 7 ואני צריך לדעת מה הבעיה..
המלצה שלי זה בכל זאת להשתמש בספק נורמלי, יעזור לך ביציבות של המערכת בכל מקרה...
400 Liberty או יותר חזקים יעשו את העבודה.
האמת שקרה לי איזה פעמיים שלוש שנפל לי למחשב באמצע משחק והייתי בטוח שזה אולי כי המחשב התחמם.. נראה אולי באמת כדי שאני יחליף אותו גם בלי קשר..
אבל אני לא יודע מה הכי כדי לי.. אני מוכן להשקיע עד 300-400 שקל.. מישהו יכול להביא לי משהו טוב או שאני ילך כבר על ה-Seasonic SS-500ET 500W.
דרך אגב ראיתי שה-Liberty 400 הוא רק 400W זה לא נמוך מדי?
לי יש עכשיו 550W ולמרות שהחברה לא טובה אני מוריד את הרמה פחות או יותר לא?
BaR151 היקר, עשו באתר מסוים בדיקה איך מתנהג ספק 500W
מה שקרה זה שבעומס 250W הוא מת ואחד המייצבים נשרף. הקטע שתחת העומס הזה המתח על מסילת 5V השתגע (נראה לך בריא שלוח או קשיח יקבל פתאום 7 או 10 וולט?)
הנה ככה אמור להראות גרף של 5 וולט על המסילה של ספק נורמלי
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=9511
ככה נראה גרף על ספק מעפן :smile1:
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=9483
הכל לקחתי מפה, יש 6 עמודים בכתבה הזו:
http://www.hardwaresecrets.com/article/534/5
חחח אז למה עושים ספקים של 500W אם הרבה לפני שזה מתקרב הוא נשרף? ומה זה מסילת 5V?
בקיצור נראה לי שהבנתי אותך ואני חייב להחליף את הספק לפני שיקרה "אסון" למחשב ;)
טוב תודה רבה!!
אז לסיכום, על מה אתה ממליץ לי ללכת? על ה-Liberty 400?
*דרך אגב ראיתי שיש לך מחשב די דומה לשלי, אז עם איזה ספק אתה משתמש?
ספקים ג'נריים שכתוב עליהם 500W זה לא אמיתי פשוט... מסבירים בכתבה ששלחתי לך איך שהיצרניות פשוט מחליטות לא לשים כל מני מסננים ומיישרים
מבחינת מסילות אז יש מסילת 12 וולט ויש של 5 וולט. ואם אתה צורך יותר מדי או פחות מדי אז הספקת המתח תהיה לא יציבה ויהיו הפרעות ו"ספייקים" כלומר מצבים למאית השניה אולי שהמתח במקום שיהיה 12 וולט יהיה פתאום 30 וולט (לא מגזים)השאלה היא כמה כאלה ספייקים המחשב שלך יוכל לספוג לפני שאיזה רכיב יפסיק לעבוד.
אני משתמש ב-Enermax Liberty מה שהמלצתי לך. הספק הזה חזק מאוד יחסית ל-400W אחרים שהם איכותיים גם.
היום הייתי לוקח במקומך כבר משהו טיפונת יותר חזק (הספק משנת 2006 או 2007... כבר זקן וגם אצלי על הגבול יחסית) יש להם גרסת Eco או Pro לדוגמה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4140
או
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=3335
ואם אתה רוצה שכבלים שלך יהיו מסודרים אז יש גרסה מודולרית:
http://www.trg.co.il/Product.asp?Pid=EMD525AWT&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
אגב אתה לא חייב ללכת על Enermax כי אני סתם פאנבוי שלהם. פשוט הם הכי חזקים בעסק.
יש לך HEC, OCZ, Corsair, Seasonic שגם מייצרים ספקים מצוינים.
בעיקרון שים לב כמה וואט הוא מפיק ונצילות שלו (יותר גבוה יותר טוב, אם לא רשום אז הנצילות לא טובה), נגיד כל אלה ששלחתי לך בעלי נצילות של מעל 80% (כלומר כדי לייצר 400W הוא יצרוך מרשת החשמל 480W, תחשוב שבספקים ג'נריים במקרה הטוב הנצילות היא 70%).
טוב תודה רבה!! אז אני באמת ילך בסוף על הLiberty 400.. אני מקווה שזה יסדר לי את הבעיהה..
אל תלך על הליברטי. לך על סדרה חדשה יותר שלהם כמו ה ECO80+
