דיון מקדים - GeForce GTX400 VS Radeon HD5000 , החברות שולפות את הנשקים.
אתה מוכן להשקיע 2000 שח בכרטיס מסך ???
תשמע אני קונה מחשב חדש, אני רק מחכה שהכרטיסים יצאו, ברור שאני לא אומר שאני בונה עליו, כי יכול להיות שהוא סתם עולה יקר, ועדיף לקנות את ה1GB.
אבל אם לא, אז אני כנראה אלך עליו, יש לי תקציב שנותן לי אפשרות "לדחוף" אותו איפשהו (6.5K) אז כן אני מוכן להשקיע 2000 שקל בכרטיס מסך, אבל שוב, אם זה שווה את המחיר ולא סתם בגלל שהוא הכי חזק כרגע.
וזה עוד מבלי להזכיר את הGT300, לפי איך שזה נראה הGT300 יתעלה עליו, אבל אני לא מתכוון לחכות לו חודשים עד שיצא.
  • תגובות 2k
  • צפיות 208.5k
הופה הופה מישהו התרגל שהכרטיסים הסוסים נמכרים ב800 שקל
אתם זוכרים כמה היה עולה רדאון 9800 PRO האגדי? 3000 שקלים
וזה עוד מבלי להזכיר את הGT300.
אוקיי העיניין ש 295GTX חזק ממנו (אבל המחיר גבואה)
אני חושב שכדי לחקות וליראות עם יצה משהוא טוב יותר במחיר טוב יותר (או יותר משתלם) כי ליקנות מוצר חודש אחרי שהוא יוצה זה לא כול כך כדי....
חוץ מזה ש300GT יצה המחיר שלו ירד (אני מקווה)
לא היתרגלתי לכלום אני פשוט לא חושב שכדי להשקיע 2000 שקל בכרטיס מסך שיצה ליפני שבוע ובקושי יודעים כמה הוא טוב וכמה הוא שווה
למה ללכת כל כך רחוק? ::) עם יציאת DX10, כשNVIDIA שלטה בשוק, הכרטיס HIGH END הכי זול היה 8800GTS 320MB היה עולה 1600-2000 שקל ו8600GTS שעלה 1100 שקל היה זבל מוחלט.
בכל מקרה ה58XX כרגע ממש לא מעניינים אותי, אני מחכה ל57XX.
300$ בארה"ב מתומכר בארץ ב2000+
בשום אופן לא ששוה לקנות כרטיסים בינתיים
הייתי רחוק מהבית בבסיס סגור אז רק עכשיו אני לומד על מה שהלך כל הזמן הזה עם הDX10 והכרטיסים השונים
זו אכן דילמה התקופה הזו
אם גם ככה הכרטיסים החדשים יעלו יקר מידי, אז למה לא לקנות עכשיו GTX295 ולסגור את הסיפור?
אני עומד לקנות מחשב חדש ואני כבר שבועיים תקוע כי אני מחכה לכרטיס מסך חדש שיצא, אבל עושה רושם שכשיצאו הכרטיסים החדשים, רק אז אני אתחיל לחכות.
אם זה נכון אז 5870 חזק משמעותית מ GTX 295...(עדיין לא יצא כרטיס שיחד עם 4AA מסוגל להריץ קרייסיס על 1920X1200 ב- VH חוץ מהכרטיס החדש הזה)
למה? אני שיחקתי בקרייסיס על 1920*1200 4AA , ולפעמים גם 8AA,פשוט לא מצאתי הרבה הבדל אז חזרתי ל4AA כדי להרים קצת את הFPS אבל גם על8AA רץ לי חלק =\ . וכל ההגדרות היו על ENTHUSIATIC (המקסימום)
We will be faster than ATI, claims Nvidia
http://www.tgdaily.com/content/view/44006/135/
It says that the GT300 has performance significantly higher than anything ATI and its RV870 core can manage
The GT300 is rumored to be in the shops in late November
קדימה!! שיגיע לחנויות במהרה והתחרות תהיה צמודה.
Radeon HD 5870 3DMark Vantage score appeared
http://www.zend2.com/Go1.php?u=Oi8vd3d3LnZpZGVva29uc29sdS5jb20vP3A9MTE5NA%3D%3D&b=5
וזהו התרגום מטורקית:
ATi Radeon HD 5800 series for the excited anticipation ends. Performance results of the much anticipated new generation will be the fastest Radeon HD 5870 for now for the 3DMark Vantage score was published.
AMD Radeon HD 5870 is faster than the GeForce GTX 295'ten model with the Intel Core i7 965 processor received the first 3DMark Vantage score was published. Before the test results in front of the Radeon HD 5870'in feature is useful to remember:
- 40nm RV870 GPU
- 256-bit memory interface
- 1600 parallel processors
- 1GB/2GB GDDR5
- 850MHz GPU and 4800MHz memory speed
- 2.72 teraflops
- DirectX 11, Stream, UVD 2.0 and Crossfire X technology
- Idle 27 Watt, 188 Watt TDP load in
זה היה קרייסיס WARHEAD (לפי ה ENTUSIASTIC, כי ברגיל יש עד VERY HIGH ) תבדוק עם קרייסיס הראשון הוא יותר כבד
