המסך מפסיק לעבוד והנורית מהבהבת.
שלום לכולם,
לאחר ניסיון כושל של OverClocking ואיפוס הביוס החלה אצלי תקלה מוזרה.
לאחר זמן מה של עבודה המסך מפסיק לעבוד ולפעמים רואים אות בטלויזיה. אבל, לאחר זמן מה אין תגובה.
וכן, אחרי איתחול זה גם קורה, מיד לאחר האתחול המסך מחשיך והנורית נדלקת (לא רואים אפילו את מסך הביוס) אבל, שומעים את הצליל שהווינדווס עולה.
הכרטיס מסך שלי הוא ASUS Radeon 4870. כל שאר המפרט נשאר...
שלחתי את הכרטיס מסך ל-KSP והם בדקו אותו והוא תקין. הטמ"פ שלו היא סביב 55 מעלותץ
אני מבקש רק מאנשים שיודעים על מה הם מדברים להגיב,
אולי הבעיה לא בנסיון ה-OC, אלא במסך או בכרטיס מסך, תנסה לחבר כרטיס + מסך אחרים ואפילו כבל VGA/DVI שונים.
יכול להיות שזה צירוף מקרים...
אם היית טורח לקרוא היית מבין שגם בטלויזיה לא רואים כלום... אז מכאן ניתן לשלול שהבעיה במסך...
הכרטיס מסך היה בKSP והם הריצו עליו בדיקות במשך יום0 שלם והכל תקין...
גם יציאת PCI-E יכולה להשרף. אם יש לך איזה כרטיס מסך ישן שמתחבר ל-PCI רגיל, תוכל לבדוק את העניין ככה.
הכי טוב שתקח כרטיס אחר ותוודא שהבעיה לא בכרטיס, ולא ש-KSP יבדקו לך את זה... עם כל הכבוד ל-KSP, זה לא משתלם להחליף לך.
בתפריט הF8 (ממנו בוחרים את SAFE MODE) בחר באפשרות ENABLE VGA MODE.
אם הסיפור עובד בצורה תקינה הבעייה איפשהו בדריוור הכרטיס. מחק אותו והתקן מחדש גרסה מעודכנת מהאתר של AMD-ATI.
אין קשר בין דרייברים של וינדוס לזה שאפילו בביוס המסך לא עולה!
טוב, אני מניח שאם אין אני לי מי לי....
אם שומע וינדוס עולה זה אומר וינדוז מצא כרטיס מסך ו"חושב" שהוא טוב.
יכול להיות מסך, כבל שלו, כ מסך או לוח אם.
אתה מנסה עם כרטיס אחר.
