בעית USB Device Not Recognized
(מקווה שאני רושם את זה בפורום המתאים)
קצת ארוך אבל אני אשתדל לקצר.
היה היה פעם XP שבו הכל עבד. עברתי לויסטה ואחרי תקופה מסוימת ה-USB החל לעשות לי בעיות בצורת USB Device Not Recognize.
עברתי ל-7 ומשום מה העניין הזה הסתדר.
קניתי אתמול איזה התקן USB שקשור לאודיו (לא מצפה ממכם להבין בזה - ממיר Midi To USB). חיברתי אותו בדיוק לפי ההוראות ושוב אני מקבל USB Device Not Recognzie.
ההתקן הזה הוא של חברת M-Audio ולפי מה שכתוב שם באתר, הם אומרים שעוד לא הוציאו לו דרייברים ל-7 למרות שראיתי באחד הפורומים אפשר להשתמש בדרייברים של ויסטה.
הלכתי למחשב הנייד שלי שבו מותקנת ויסטה, והתקנתי אותו והוא עבד כמו שצריך.
בעברית - ניתן להתקין אותו כמו שצריך על ויסטה.
ממשיכים - התקנתי על המחשב הרגיל ויסטה ושוב הוא תוקע לי את ההודעה הזאת עם ה-USB.
חרשתי 6 שעות את האינטרנט כדי לחפש תשובה וניסיתי מיליון דברים:
ניתוק החשמל מהמחשב
בדיקת הגדרות במנהל ההתקנים
מחיקה של קבצים מסויימים בווינדוז
מחיקת מפתחות ברג'יסטי
וכו'
שום דבר לא מזיז לו.
מתוך הנחה שלחזור ל-XP אני לא ממש רוצה, מה הן האפשרויות שלי?
האם זה אומר שאני צריך לקנות בורד חדש?
לצורך העניין:
P5B Deluxe - עם עדכון ביוס האחרון
E6600
אני מניח שאתם לא צריכים לזה יותר פרטים...
אשמח לקבל תשובה ויום טוב!
התכוונתי שאין צורך לכם לדעת מהו ההתקן כי הוא לא רלוונטי והוא קשור למשהו שהוא בדרך כלל לא שגרתי למשתמש הממוצע כי הוא עוסק באודיו מקצועי.
ההודעה הזו שאתה מקבל זה יותר תקלה מאשר חוסר בדרייבר של ממיר ה-MIDI שלך. תנסה לחבר למקום אחר ולראות מה קורה.
יש יציאות עם בעיות במגעים שלפעמים מסתדרים.
חיברתי לכל 6 היציאות שלי, מחקתי את כל הדרייברים של הלוח, התקנתי את ההכי חדשים ושום דבר לא עובד.
זה קורה רק עם ההתקן מידי שלך או עם עוד מכשירים? אם זה קורה עם עוד מכשירים אז אולי יש לך בעיה בדרייבר של הלוח אם. אם זה קורה רק עם ההתקן מידי שלך, אז כנראה הבעיה בו...
ניסיתי את מה שהציעו שם בפורום והורדתי את הקובץ ההוא וזה לא עזר.
כן, זה קורה עם עוד התקנים.
מה שמעניין הוא שב-7 הנורית של המכשיר הזה נדלקת ובויסטה היא אפילו לא טורחת...
אני לא יודע איזה בעיה כבר יכולה להיות בדרייברים של הלוח כי כבר התקנתי אותם שוב ושוב ואת ההכי חדשים מהאתר של ASUS.
אוקיי pazer005
תגש בבקשה ל-BIOS שלך ותנסה לשנות את מהירות ה-USB מ-High speed ל-Full speed.
או אולי יהיה רשום לך USB 2/1.1, אתה נראה לי איש טכני, תסתדר :smile1:
מה שזה אומר בעצם, שאתה לא תוכל להשתמש במהירות של USB 2, רק עם 1.1 - תבדוק אם זה עבד, זה לצורך מציאת הבעיה.
לא זה לא עוזר לצערי.
אני כבר שעה מנסה להתקין את XP אבל יש לי בעיות עם הדרייבר של ה-Raid - הכונן דיסקטים שלי מעפן.
עוד פתרונות?
תשמעו, נואשתי לחלוטין.
החלטתי לחפש לי לוח אם הכי פשוט והכי זול לעניין, העיקר שיעבוד.
כרגע יש לי P5B Deluxe
מצאתי את G31 במאתיים שקל בערך.
איך הוא לידו?
איך הוא לידו?
למה שלא תתקין ב-Dual boot את XP וזהו? למה לקנות עוד לוח... (אולי הבעיה לא בלוח בכלל)
נאמר לי שיכול להיות שזה בעיה בדרייברים מול הויסטה.
יכול להיות אבל אני מנסה להתקין XP ואני מסתבך עם הדרייברים של הרייד כי הכנן דיסקטים שלי מעפן.
בכל מקרה, לכל כיוון שאני לא אלך לא יהיה לי גם ככה USB בויסטה אז לא יותר הגיוני פשוט לקנות לוח חדש??
יש איזה פתרון לא הגיוני. אם עוד לא ניסיתה - אז שווה.
לנתק הכל מ USB ולוציא מחשב מחשמל ל 2 עד 3 דקות.
אם זה לא עוזר - זה לא מזיק............
שמעתי כבר על הפתרון הזה, הוא פורק את המתח של המחשב.
ניתקתי אותו גם לחצי שעה ולא עזר
