בעיה בחיבור רשת עם 2 ראוטרים
שלום לכולם
יש ברשותי 2 ראוטרים, שניהם של אדימקס. אחד Edimax BR6204WG והשני נראה אותו דבר רק לא אלחוטי, אין עליו שום אזכור לדגם.
החדר שלי הוא ממד, כל המודמים של האינטרנט טלפון וכו' נמצאים בחדר.
לאחרונה הוספתי את הראוטר האלחוטי בסלון וחיברתי אותו לראוטר הקיים אצלי בחדר כדי שתיהיה רשת אלחוטית בכל הבית.
הראוטר האלחוטי מחובר לקווי בתור עוד מחשב.
עד כאן הכל בסדר,
הרשת פועלת כמו שצריך, רק בעיה אחת.
כשמנסים להתחבר לאינטרנט דרך האלחוטי פעם הוא פועל פעם לא, פשוט מאוד.
אפשר לעשות 20- 30 ריפרשים אין כלום. אחרי עוד ריפרש פתאום האינטרנט פועל רגיל.
[שימו לב השיתוף קבצים בין המחשבים פועל חלק וללא בעיות].
מישהו אולי יכול להאיר את עייני ולכוון אותי לבעיה?
אשמח לעזרה
היה לי את הדגם שלך ועכשיו יש לי דגם חדש יותר ובשניהם פעם ב... אני צריך להוציא מהחשמל ולהחזיר כי הוא מאבד קשר עם האינטרנט....
הדגם הקווי הוא כנראה BR6104...
איך בדיוק חיברת עם כבל רשת בין שני הנתבים? ליציאת ה WAN של הנתב האלחוטי?ביטלת את שרת ה DHCP של האלחוטי?
חיברתי ככה:
המודם מחובר לראוטר הקווי. הראוטר האלחוטי מתחבר לראוטר הקווי ביציאה 4 [מחשב רגיל] ולראוטר האלחוטי זה מתחבר כמחשב מספר 1. [בWAN זה פשוט לא פועל]
לא מצאתי נתונים על הראוטר edimax br-6204wg.
אתה יודע אולי אם הוא תומך בWDS?
איך אני יכול לבדוק?
עוד שאלה:
מישהו מכיר את האנטנה הזאת?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_3176_3130&products_id=24574&PHPSESSID=1f93469b9010e978aace00ebbdf54fe9
או את זאת?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_3176_3130&products_id=24573&PHPSESSID=1f93469b9010e978aace00ebbdf54fe9
האם הם שוות את המחיר? יש שיפור טוב?
אני צריך שזה יקלוט בממד במרחק של כ15 מטר מהראוטר, ובגינה. [כל השטח מסתם בכ 30 מטר לאורך בערך]
לא מכיר את האנטנות אבל יש לך בעיה בכללי עם הממ"ד.
כל הנושא של האלחוט לממ"ד הוא בעיה ואתה צריך לנסות עם הנתב שלך ולראות איך זה עובד.
בכללי אני מצליח לשדר עם נתב אדימקס למרחק של 500 מטר בקו אווירי עם טווח ראיה בין אנטנה כיוונית (כבל של 10 מטר בין הנתב לאנטנה) 12DBI לבין מחשב נייד עם כרטיס אלחוטי מובנה.
500 מטר זה קצת יותר ממה שאני צריך, אם 12DB מספיק למרחק כ"כ גדול אני מניח ש 7 יספיק לא?
א. אני מדבר על שטח פתוח ללא מכשולים בכלל..
ב. הנתב שלך תומך ב WDS
ג. האנטנה הזאת תשפר את איכות השידור ולא את עוצמת השידור אבל אני לא יודע להגיד לך כמה בדיוק זה ישפר מכיוון שלא יודעים עד שמנסים בפועל. (עקב זה שתנאי השטח הם שונים ממקום למקום ולא ניתן לחזור מראש דבר)
איך אני יכול לבדוק?
עוד שאלה:
או את זאת?
1. הנתב הזה תומך ב-WDS.
2. בסביבה ביתית עם קירות ומכשולים אנטנות עם שבח גבוה יותר כמעט ולא תורמות דבר. היתרון העיקרי שלהן הוא בשטח פתוח.
