"Antec SOLO + seasonic 500ET" VS. "Antec Sonata III 500W" - מה עדיף?
שלום לכולם,
בעזרת אנשים ב"מפרטים" הרכבתי לעצמי מפרט נחמד:
מעבד: AMD Phenom II X3 720 Black Edition - Box
לוח אם: Gigabyte GA-MA770-UD3 AMD
זכרון: 2X Transcend 2Gb DDR2 800 = 4Gb
דיסק קשיח: Seagate Barracuda 7200.12 500Gb 3.5 HDD 7200Rpm SATA II 16MB
כרטיס מסך: Sapphire ATI Radeon VAPOR-X HD 4850 512Mb GDDR3 PCI-E - הבנתי שזה כרטיס שקט יחסית
צורב: ASUS DRW-24B1ST
ההתלבטות הגדולה שנשארה לי היא לגבי מארז וספק כוח...
אני לא מתכוון OC רציני למרות שקראתי שלקנות black edition ולא לעשות OC זה חטא אז אולי אשחק עם זה קצת בעזרת AMD OverDrive - לא יותר מזה
אני כן רוצה שהמחשב יהיה שקט עד כמה שניתן בתקציב של 700-800 ש"ח, עדיף פחות.
אלו הן שתי האופציות שיש לי כרגע:
1.
מארז: Antec SOLO
מאוור נוסף: Antec TriCool 92mm
ספק כוח: seasonic 500ET
סה"כ - 867ש"ח
2.
מארז + ספק: Antec Sonata III 500W
מאוור נוסף: Antec TriCool 120mm
סה"כ - 763ש"ח
אני לא עשיר אז השאלה היא עד כמה המארזים האלו באמת יותר שקטים או שאני יכול לקחת משהו כמו Antec three hundred ולא ארגיש הבדל ברעש?
בעצם אני שואל לגבי מחיר מול תועלת - מה עדיף? אילו אופציות נוספות קיימות?
אשמח לשמוע כל התייחסות: ניסיון אישי, מאמרים השוואתיים וכו'...
תודה מראש!
הקפצה
אני מבין שהשאלה שלי מאוד ספציפית..
אבל לא יכול להיות שלאף אחד אין מה להגיד...
אף אחד כאן לא התעסק עם מחשבים שקטים?
אני אשמח לכל אינפורמציה כי לי ממש אבל ממש אין מושג בזה..
שניהם שילובים טובים ושקטים.
לי יש העדפה מסויימת כלפי ה SOLO, מאחר וזה מארז דומה בתכונותיו לP180 ורוב הסיכויים שרמת הרעש איתו תיהיה נמוכה יותר.
החסרון שלו הוא שהמארז דיי צפוף, ולא בטוח שיוכל להכיל כרטיסי מסך ארוכים.
תודה על התגובה
אני אקח ככל הנרא 4870
זה נחשב ארוך או רגיל?
עם אנטק סולו לא אמורה להיות בעיה.
הנה תמונה:
לי אישית יש את Sonata+500W (ללא מאוורר נוסף). המארז שקט ברמות לא הגיוניות- כאילו אין מחשב בחדר.מארז יפה ונקי משטויות ועיצובים אבל מאוד מרווח ונוח להתקנות וכו.
My 2 cents
