עזרה בכתיבת שיטה בשפת ג'אווה
ערב טוב.
אני צריך להכין שיטה הקולטת סדרת מספרים, מחשבת ומחזירה את ההפרש המקסימלי בין שני מספרים.
חשבתי על זה הרבה ולא הצלחתי לפתור. תודה רבה מראש.
תחשוב על זה ככה - ההפרש המקסימלי יהיה ההפרש בין המספר הקטן ביותר והמספר הגדול ביותר.
אני חושב שהכוונה בשאלה היא להפרש המקסימלי בין שני מספרים סמוכים.
אוקי, אז זה עוד יותר פשוט.
למצוא את האיבר המקסימלי בסדרת מספרים אתה יודע?
בטח שאני יודע. תחילה, איך אני קולט סדרת מספרים בשיטה?
public static int schnitzel (int ______?)
לא מדובר בתכנית רגילה אלא בשיטה/פונקציה/שגרה.
השיטה צריכה לקבל סדרת מספרים, או לקרוא אותם כקלט מהמשתמש?
במקרה הראשון, תשתמש במערך או ב-list (אם למדת את זה).
במקרה השני, השיטה לא צריכה לקבל שום פרמטרים, והקריאה של המספרים צריכה להתבצע בתוכה.
לקלוט כמו שהראתי בקוד למעלה.
לא למדנו מערך / list.
אבל באופן שהראית למעלה, הפונקציה מקבלת רק מספר אחד. על מנת לקבל יותר ממספר אחד היא צריכה להשתמש במערך או לקרוא מהמשתמש.
public static int schnitzel (int _, int _,int_,int_,int_...........)
אפשר לקלוט יותר ממספר אחד.
נראה לי שצריך לקלוט מס' מקסימלי וכד' כמו שציינת למעלה.
כמובן שאפשר ככה, אבל אתה לא יכול לקבוע ככה באופן שרירותי את גודל הסדרה (מה אם תרצה להעביר לפונקציה סדרה של 100 מספרים?)
הפתרון עבור זה כמובן הוא להשתמש במערך, אבל אמרת שעדיין לא למדתם את זה.
נכון, זו הבעיה.
יכול להיות שזו שאלה מקדימה לנושא הנ"ל. תודה בכל מקרה. :)
import java.util.*;
public class Num
public static int series(int numberOfVariables)
Scanner io = new Scanner(System.in);
int num = io.nextInt();
int max = num;
int min = num;
for (int i = 2; i<=numberOfVariables; i++)
num = io.nextInt();
if (num > max)
max = num;
else
min = num;
return max - min;
הצלחתי..
יש לך טעות קטנה - אם המספר הנוכחי קטן מהמקסימום, אתה שם אותו במינימום, וזה לא בהכרח נכון. אתה צריך להשוות לכל אחד מהם בנפרד.
אבל זה עובד לי עם כל המספרים :P
